> Bootloader для MSP430, как написать бутлоадер для МСП430
asket
сообщение Oct 15 2007, 10:09
Пользователь №: 19 809
Я в этом деле новичок, недавно начал заниматься этой деятельностью, мне поручили написать Bootloader. Задача: имеется шина, будь это COM-порт или собственная шина, не важно какая, нужно по данной шине закачать с компьютера прошивку и залить его во флеш в целях ее обновления, вопрос: как это сделать это по умному? Кто и что посоветует? Может примерчик какой-нить.. К сожалению в отличии от других процев у MSP430 встроенных бутлоадеров я так понимаю нету. Компилятор IAR 3.42.
Заранее благодарен.
VAI
сообщение Oct 15 2007, 13:21
Пользователь №: 37
Нашел на http://tech.groups.yahoo.com/group/msp430/
Коментарий: "Code for an ISR jump table in RAM"
может поможет.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
asket
сообщение Oct 15 2007, 13:56
может поможет.
Огромное Вам спасибо за помощь!
И еще вопрос: где бы найти описание формата пакета с прошивками например Intel Standart или Intel Extended? Там конечно разбираться то нечего, только вот хотелось бы понять по какому алгоритму считают CRC и что за байт кроется между адресом и данными?
Вот первая строчка откомпилированного кода по стандарту hex-Extended:
101100003140000A3C401A023E407E05B012B4E76E, я понял так что
0x10 - длина данных,
0x1100 - адрес
0x00 - ?
данные - сама прошивка 16 байт
0x6E - CRC
rezident
сообщение Oct 15 2007, 18:40
Пользователь №: 3 882
http://pages.interlog.com/~speff/usefulinfo/Hexfrmt.pdf
asket
сообщение Oct 19 2007, 08:10
Окей, спасибо огромное! Кое что стало проясняться.. Еще один вопрос, извиняюсь, чисто ламерский: каким способом программно определить размер той или иной функции? Допустим знаем адрес раположения этой функции, и нужно будет определить размер этой функции, пробывал использовать sizeof(), ругается что операнд не может быть функцией, каким способом можно определить?
asket
сообщение Oct 19 2007, 14:56
Сообщение отредактировал asket - Oct 19 2007, 14:57
- asket   Bootloader для MSP430   Oct 15 2007, 10:09
- - VAI   ЦитатаК сожалению в отличии от других процев у MSP...   Oct 15 2007, 10:36
|- - asket   Цитата(VAI @ Oct 15 2007, 14:36) Плохо по...   Oct 15 2007, 11:12
- - rezident   asket, вы сначала разберитесь как внутрипрограммно...   Oct 15 2007, 12:11
|- - asket   Цитата(rezident @ Oct 15 2007, 16:11) ask...   Oct 15 2007, 12:50
|- - gotty   Цитата(asket @ Oct 19 2007, 11:10) Окей, ...   Oct 22 2007, 06:19
|- - asket   Еще такой вопрос по поводу сегментации флеш-памяти...   Oct 23 2007, 13:27
|- - gotty   Цитата(asket @ Oct 23 2007, 16:27) Еще та...   Oct 23 2007, 14:16
|- - asket   Цитата(gotty @ Oct 23 2007, 18:16) Можно ...   Oct 23 2007, 15:48
|- - NoName   Цитата(asket @ Oct 23 2007, 17:48) Это мн...   Nov 1 2007, 13:39
- - SSerge   Узнать размер именно функции нельзя. Но можно указ...   Oct 19 2007, 19:16
- - CAHTA_1939   я тут в msp430x1xx_user_guide прочитал что флеш па...   Oct 29 2007, 20:36
|- - rezident   Цитата(CAHTA_1939 @ Oct 30 2007, 01:36) я...   Oct 29 2007, 20:53
- - АДИКМ   Если Вам надо быстрое блочное программирование, то...   Oct 30 2007, 13:13
- - KARLSON   Здравствуйте. Собрался писать загрузчик. Т.к. в MS...   Oct 5 2011, 07:31
|- - rezident   Цитата(KARLSON @ Oct 5 2011, 12:31) - чт...   Oct 5 2011, 17:26
- - KARLSON   При двух проектах, ведь будет две функции main(); ...   Oct 10 2011, 05:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (KARLSON @ Oct 10 2011, 08:20) А пр...   Oct 10 2011, 06:57
- - KARLSON   И так. Создаю пример. Вопрос: правильно ли прописа...   Oct 10 2011, 11:34
|- - rezident   Цитата(KARLSON @ Oct 10 2011, 16:34) И та...   Oct 10 2011, 19:44
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Oct 10 2011, 22:44) Boo...   Oct 11 2011, 06:12
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 11 2011, 11:12) ...   Oct 11 2011, 15:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Oct 11 2011, 18:08) В в...   Oct 11 2011, 17:32
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 11 2011, 22:32) ...   Oct 11 2011, 17:59
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Oct 11 2011, 20:59) Дык...   Oct 11 2011, 22:32
- - rezident   Нет, Сергей, как сделать "перемещаемые" ...   Oct 11 2011, 23:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Oct 12 2011, 02:16) Нет...   Oct 12 2011, 06:14
- - KARLSON   А что делает запись ((void(*)() )0x2200)();? Если ...   Oct 12 2011, 12:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (KARLSON @ Oct 12 2011, 15:42) А чт...   Oct 12 2011, 13:07
- - KARLSON   Захотел я сделать прошивку с переходами между прил...   Oct 13 2011, 06:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (KARLSON @ Oct 13 2011, 09:35) Кста...   Oct 13 2011, 15:56
- - Kurt   Мои пять копеек. Вариант, если в устройстве есть в...   Oct 21 2011, 04:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.0295 секунд с 7
