> ШИМ, сделать три канала?
ps1x
сообщение Oct 7 2007, 17:26
Пользователь №: 15 284
Как сделать шим на 3 канала с одним таймером? Использовать принцип динамической индикации?
p.s. Надо подключить rgb светодиод.
add
сообщение Oct 15 2007, 10:23
Пользователь №: 9 459
Ув. =GM=, перечитал все посты не один раз, но так и непонял сути Вашего алгоритма. Как я понял Вы заранее подготавливаете данные для вывода в порт а также константу сравнения для таймера. Но если у вас для всех 24-х каналов устанавливается длительность одновременно, как меняется значение в каждом канале? Или у Вас задан массив в котором значение для одного канала задается не в одном байте а в х-отом бите каждого байта, а текущая длительность интервала импульса шима по прерыванию либо добавляется, либо нет к интегралу всего периода?
rolleyes.gifКакое максимальное кол-во значений ступенек можно в таком случае реализовать? И на сколько МЦ затратно подготовка данных для такого шима?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
=GM=
сообщение Oct 15 2007, 13:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(add @ Oct 15 2007, 09:23) *
Ув. =GM=, перечитал все посты не один раз, но так и непонял сути Вашего алгоритма. Как я понял Вы заранее подготавливаете данные для вывода в порт а также константу сравнения для таймера. Но если у вас для всех 24-х каналов устанавливается длительность одновременно, как меняется значение в каждом канале? Или у Вас задан массив в котором значение для одного канала задается не в одном байте а в х-отом бите каждого байта, а текущая длительность интервала импульса шима по прерыванию либо добавляется, либо нет к интегралу всего периода? Поправьте пожалуйста, если что-то не так понял.
Ну, если по-честному, то я здесь свой алгоритм и не выставлял, немудрено его не понять. Был выложен фрагмент Саше Витебскому просто для иллюстрации, как я реализовывал свой алгоритм, ничего более. Но потом народ стал спрашивать подробности, я стал отвечать, теперь вроде бы должен нести ответ(:-)
Итак, приступим к выявлению момента истины...Несколько аксиом для разгона.
1) Будем использовать МК с ОЗУ не менее 1 Кбайта и тактовой частотой 20 МГц, ну и ног должно хватить по крайней мере для 24 выходных шимов. Пусть это будет атмега88.
2) Формирование выходных сигналов 24-канальной шим осуществляется в прерывании таймера0 по сравнению в Output Compare Unit (подробнее см. в doc8025а, с.98). Программа выдачи приведена в моём посте #18. Время выполнения 18 машинных циклов (можно снизить до 13).
3) За период шима может возникнуть максимум 24 прерывания (по числу сигналов шим).
4) Полное время на все прерывания не более 18*24*0.05=21.6 мкс.
Как это всё работает. В начале периода шим обнуляются все 24 шим сигнала и таймер начинает работать с 0. В регистр сравнения OCR0A из текущего буфера запихивается первая уставка, т.е. таймерное время, когда некоему шиму (или нескольким, не важно) необходимо перейти из состояния 0 в состояние 1. При достижении равенства уставки и значения в таймере происходит прерывание OCF0A, начинает работать программа из поста #18, которая выставляет в порты сформированные заранее образы всех ТРЁХ портов. Затем программа записывает в OCR0A вторую уставку и засыпает до следующего прерывания.
В это время фоновая программа подготавливает следующий буфер для следующего периода шим. Буфер состоит из 24 записей. Каждая запись содержит 4 байта. Общий вид таблицы таков
              уставка    образ п.А  образ п.B  образ п.C
   .db         0x10,     0b0000000, 0b0000000, 0b00000011
   .db         0x20,     0b0000000, 0b0000000, 0b00000111
   .db         0x21,     0b0000000, 0b0000000, 0b00001111
   .db         0x50,     0b0000000, 0b0000000, 0b00011111
   .db         0x8F,     0b1011111, 0b1111011, 0b00011111
   .db         0xB9,     0b1111111, 0b1111111, 0b11111111
Как можно видеть, бит образа порта, перешедший из состояния 0 в состояние 1 в N-ой записи, остаётся в этом состоянии до конца таблицы.
Основными задачами фоновой программы (с точки зрения формирования шим) являются приём извне (или вычисление) новых уставок для каждого канала и подготовка на их основе нового буфера. По окончанию подготовки нового буфера адрес нового буфера записывается в ячейку памяти. При нулевом времени таймера этот адрес записывается в регистр Х, как я уже говорил ранее. Далее фоновая программа принимает новые уставки и ждёт начала нового периода шим для подготовки нового буфера.
Ну вот, вгрубе и всё описание.
В завершение, ответы на ваши вопросы. Максимальное количество ступенек – 256, за один период шима (для 6 кГц) фоновая программа успевает учесть в подготовке все 24 уставки (подчеркну, если они будут готовы), об этом тоже писалось ранее. Например, в одном периоде можно установить все сигналы в 1, а в следующем – в 0. На выходе всех каналов будет меандр с Fшим/2. Как видите, можно легко и непринуждённо достичь частоты Найквиста(:-).
add
сообщение Oct 16 2007, 04:01
SasaVitebsk, Вы так все хорошо подытожили.. прям даже не хотелось больше вопросов задавать :-)
Цитата(=GM= @ Oct 15 2007, 17:49) *
Ну, если по-честному, то я здесь свой алгоритм и не выставлял, немудрено его не понять. ..
Значит мое предположение посте №48 оказалось верным. :-) Еще один мАААлюсенький вопросик, ну для полного блаженства :-).. Вот например если мы работаем с массивом постоянно меняющихся значений шима (.db 23,45,255,10 ....и т.п.) , то в озу необходимо подготавливать данные, а как? Ролами(rol)?, рорами(ror)? Как лучше перелопатить массив необходимую форму?
=GM=
сообщение Oct 16 2007, 10:15
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Oct 16 2007, 03:01) *
Значит мое предположение посте №48 оказалось верным. :-) Еще один мАААлюсенький вопросик, ну для полного блаженства :-).. Вот например если мы работаем с массивом постоянно меняющихся значений шима (.db 23,45,255,10 ....и т.п.) , то в озу необходимо подготавливать данные, а как? Ролами(rol)?, рорами(ror)? Как лучше перелопатить массив в необходимую форму?
Ну я рад, что оно оказалось верным, только какое?(:-). Для подготовки данных я беру раттерны для каждого канала, они лежат в пзу, вид у них такой
pattern:    .db           0x01,0x00,0x00,0xFF  ;образец для канала 1
            .db           0x02,0x00,0x00,0xFF  ;образец для канала 2
            .db           0x04,0x00,0x00,0xFF  ;образец для канала 3
и обычное OR три раза. Как-то так. Вообще, табличные методы сильно убыстряют процесс. Надо только найти подходящее табличное представление.
add
сообщение Oct 16 2007, 11:27
crying.gif все, Вы меня добили! twak.gif окончательно запутался. (видимо надо снова в школу идти)
Попробую задать вопрос: Вот к примеру у нас массив (значения шима n-го канала):
.db 11,255,20,188 и т. п. (это один канал!) ; каждое значение мы должны устанавливать через определенное время(ну например через секунду). для этого мы подготавливаем таблицу следующим образом:
                                1-канал..............................24канал
  .db         0x10,     0b0000000, 0b0000000, 0b00000011 7бит  n-го канала
   .db         0x20,     0b0000000, 0b0000000, 0b00000111 6бит n-го канала
   .db         0x21,     0b0000000, 0b0000000, 0b00001111 5бит n-го канала
   .db         0x50,     0b0000000, 0b0000000, 0b00011111 4бит n-го канала
так или нет? а если значения изменяется(приходит) из вне, нам надо преобразовать таблицу налету?
=GM=
сообщение Oct 16 2007, 12:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Нет, это не один канал, а все каналы. В этой строчке находятся образы всех портов на эн-ном прерывании. Например 255 равно 11111111 в двоичке, значит портА весь будет в единицах. Буфер, вид которого показан в посте #49, используется программой, показанной в посте #18, что ж тут непонятного. Таких буферов два, на каждом периоде шима один буфер используется этой программой, второй буфер готовится фоновой программой. Потенциально можно подготовить один буфер за период шима, да больше и не надо. Но можете готовить его и секунду (в фоне), если того допускают условия вашей задачи. Под готовить я понимаю не только формирование буфера, но и расчёт (или получение извне) уставок для него.
а если значения изменяется(приходит) извне, нам надо преобразовать таблицу налету?
Ну сказал уже, таблица готовится за один период шима. На лету это или нет? Зависит от угла зрения. Но быстрее просто не надо, незачем.
Теперь стоит вопрос, как подготовить данную таблицу. Вот вы имеете все уставки, таблица из 24 записей (48 байт), первый байт - уставка, второй байт - номер канала. Таблица может быть неотсортирована, если отсортирована, то жизнь сильно упрощается. Предположим, вы её отсортировали, т.е. все времена идут строго в возрастающем, точнее, неубывающем порядке. Вопрос вам, как получить рабочую таблицу, вид которой показан в посте #49? Мой алгоритм таков. Берете первую запись, ставите туда первое время из таблицы уставок, теперь надо вставить 3 байта образа порта, по номеру канала находите в таблице паттернов нужные 3 байта и вставляете их в первую запись. Переходите ко второй записи. Перво-наперво сравниваете время второй уставки с временем из первой записи. Если они совпадают, то новую запись не создаете, а опять по номеру канала находите в таблице паттернов нужные 3 байта и делаете ИЛИ этих байтов с байтами из первой записи, и оставляете их в первой записи. Если они НЕ совпадают, делаете то же самое, но сохраняете в новой записи. И так делаете 24 раза. Долго было рассказывать, но МК тратит всего 644 МЦ. На сортировку уходит гораздо больше.
add
сообщение Oct 17 2007, 04:07
Цитата(=GM= @ Oct 16 2007, 16:29) *
Нет, это не один канал, ...
ну это я в примере просто привел массив, изменения значения на одном канале. Поясню вопрос: Вот,к ПРИМЕРУ значения для 1-го канала=245, для 2-го канала=36,для 3-го канала=48...и т.д. (цифры от балды).
нет, в начале мы имеем 24байта, по байту на значение для каждого канала шима(24 канала). Как перевести эти значения в нужную таблицу? По сути наверное необходимо взять все первые биты в каждом байте поместить их в первую строчку, потом вторые биты и помечтить во вторую строчку и т.д. (ну добавить байт уставок ето понятно) . У нас получились образы для прерываний интервалы которых мы задаем уставками. так? Дык ведь подготовка этой таблицы займет тучу времени?! вот в этом и есть вопрос: как Вы ее подготавливаете? Прошу прощения, что то сразу недоходит и лыжи не едут:-(
И еще вопрос: если у нас добавляем байт уставок в каждой строчке, это же трата памяти, причем заполнения по сути одинаковыми значениями с равным периодом?
=GM=
сообщение Oct 17 2007, 13:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Oct 17 2007, 03:07) *
нет, в начале мы имеем 24байта, по байту на значение для каждого канала шима(24 канала). Как перевести эти значения в нужную таблицу? По сути наверное необходимо взять все первые биты в каждом байте поместить их в первую строчку, потом вторые биты и поместить во вторую строчку и т.д. (ну добавить байт уставок ето понятно) . У нас получились образы для прерываний интервалы которых мы задаем уставками. так? Дык ведь подготовка этой таблицы займет тучу времени?! вот в этом и есть вопрос: как Вы ее подготавливаете? Прошу прощения, что то сразу недоходит и лыжи не едут:-(
И еще вопрос: если добавляем байт уставок в каждой строчке, это же трата памяти, причем заполнения по сути одинаковыми значениями с равным периодом?
Внимательно прочтите посты #49 и #58. Во втором посте на словах описан мой алгоритм создания таблицы. Вы его поняли?
Похоже, где-то у вас недопонимание. Вот скажите, вы саму идею уловили, как это всё работает? Если уловили, напишите сюда своими словами. И вам станет понятнее, и я пойму, почему у вас смазка с лыж испаряется(:-).
add
сообщение Oct 19 2007, 07:41
посты читал уже не раз, лыжи не едут..:-)
хм.. постараюсь объяснить как я понимаю Ваш метод: 1. период шима делится на прерывания (предустановками). причем с неравными интервалами! т.е. к примеру с шагом 1,2,4,8,16,32,64,128,255 (8шт. за период.) 2. В каждое прерывание в порты устанавливается их образ(портов)(выводим значение из таблицы). 3. таким образом если мы на одном прерывании (третем по счету) (к примеру!) на первый ПИН(!) портаА установим 1(един.), и к примеру на 5-ом по счету прерывании на тоже пин поставим (1)единицу, а в остальные прерывания там будет 0(ноль), то сложив интервал 3-го и 5го прерывания(4+16=20) получим значение заполнение 20/255. так можно установить любой уровень от 0 до 255. вот, что не так?
=GM=
сообщение Oct 19 2007, 10:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Oct 19 2007, 07:41) *
посты читал уже не раз, лыжи не едут...вот, что не так?
Всё не так.
1. Период шима не делится на прерывания c неравными интервалами. Давайте для простоты рассмотрим пример, состоящий из трёх шим. Сигналы шим выглядят так.
   0         9                                   255 0         9
__             _____________________________________             _
  |___________|                                     |___________|     шим 1
  0      7                                          0       7
__         _________________________________________           _
  |_______|                                         |_________|       шим 2
  0               15                                0           15
__                   _______________________________                _
  |_________________|                               |______________|  шим 3
Сколько будет прерываний? Три – на временных позициях 7, 9 и 15. И еще одно общее прерывание - на позиции 0 (общее обнуление для всех каналов).
Если у вас таймер считает с 0, а в регистр сравнения вы запишете 7, то при совпадении времени таймера (Т) с 7 у вас возникнет прерывание по сравнению. В прерывании вы должны будете установить шим2 в единицу и не трогать остальные. Кроме того вы должны будете записать новое число в регистр сравнения, а именно 9. При совпадении (Т=9) опять возникнет прерывание, надо будет выставить шим1 в единицу, не трогая остальные каналы, и не забыть записать в регистр сравнения новое число 15. На третьем прерывании выполняются те же действия, только с шим3.
Больше прерываний не будет вплоть до 0 позиции, где программа обработки прерывания по переполнению обнулит все каналы и запишет число 9 в регистр сравнения. Далее начинается новый период шим, всё повторяется. (Абсолютно те же рассуждения приложимы к другому числу каналов. Само собой разумеется, что для 24 каналов, будет 24 прерывания.)
2. Таблица образа портов
Таблица для случая с тремя шимами примет следующий вид.
уставка         321 <-номер шим
    7     0000 0010 <-образ порта при Т=7
    9     0000 0011 <-образ порта при Т=9
   15     0000 0111 <-образ порта при Т=15
3. Алгоритм подготовки таблицы образа портов был описан ранее.
4. Исходные данные представляются в виде таблицы. Для случая трёх шим она выглядит следующим образом.
уставка канал
   9      1
   7      2
  15      3
Её надо отсортировать в порядке неубывания уставок
уставка канал
   7      2
   9      1
  15      3
И в соответствии с упорядоченной таблицей построить таблицу образов портов.
5. В первом приближении размер кванта времени, или длительность ступеньки, определяется временем выполнения прерывания. Минимальное время ступеньки составит 25 МЦ (18МЦ (обработка прерывания) + 4МЦ(вход в прерывание) + 3МЦ (завершение команд на входе и выходе) ). Время ступеньки 25 МЦ * 0.05 мкс/МЦ = 1.25 мкс. Период шима 1.25 мкс*256 ступеней=320 мкс, т.е. частота шим = 3125 Гц. Полное время можно сократить примерно в два раза и получить 13 МЦ.
add
сообщение Oct 19 2007, 10:37
Цитата(=GM= @ Oct 19 2007, 14:16) *
Всё не так.
1. Период шима ...
=GM=, Пасиба что расжевали! Лыжи поехали:-) (Вот токо с подготовкой подразберусь:-))
зы: а способ (.пост №73:неравными интервалами! т.е. к примеру с шагом 1,2,4,8,16,32,64,128,255) шим имеет право на жизнь? Там прерываний всего 8 (от разрядности зависит,можно 16) Какие там могут быть подводные камни?
=GM=
сообщение Oct 19 2007, 12:04
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Oct 19 2007, 09:37) *
=GM=, Пасиба что расжевали! Лыжи поехали:-) зы: а способ (.пост №73:неравными интервалами! т.е. к примеру с шагом 1,2,4,8,16,32,64,128,255) шим имеет право на жизнь? Там прерываний всего 8 (от разрядности зависит, можно 16) Какие там могут быть подводные камни?
Там не камни, там под водой целый горный хребет(:-). Вы когда на лыжах будете съезжать, смотрите не наткнитесь(:-).
Теоретически конечно можно перебрать все комбинации с 24 каналами и сделать соответствующее количество вариантов прерываний, чтобы получить заданную комбинацию 24 прерываний, но я не представляю, как это сделать в обозримое время на МК с ограниченными ресурсами.
add
сообщение Oct 19 2007, 12:10
Дык ненада там прерываний больше. Сколько бит , столько прерываний. А байт каждого канала раскидывается по столбцам. Я по этому и спрашивал как подготавливаете таблицу. (про ролы(rol) и роры(ror) говорил.) А всетаки они разные. :-)
=GM=
сообщение Oct 19 2007, 13:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, разжуйте теперь вы мне ваш алгоритм, видимо, я не так его понимаю, не дорос(:-)
Что такое байт каждого канала, куда он раскидывается, в смысле по каким-таким столбцам?
add
сообщение Oct 19 2007, 14:13
Сообщение #16
Про "не дорос" я не говорил, прошу заметить.:-/ Как уже писал неоднократно, есть к примеру 8 прерываний (по числу битности). с интервалами кратными 1,2,4,8,16,32,64,128,256( длительность) . Теперь формируем образа портов: перый образ(первое прерывание кратное 1) :1-й бит 1-го байта, 1-й бит 2-го байта,
.....1-й бит 24-го байта.Второй образ(второе прерывание кратное 2) :2-й бит 1-го байта, 2-й бит 2-го байта,
.....2-й бит 24-го байта. И так все байты каждого канала. Далее выводим по прерыванию соответствующую строчку. все. те. значения яркости к примеру 9, для первого канала, остальные нули таблица будет такой:
;----32-ой канал...........................................1-ый канал
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000001 ;1-е прерыв (вес 1) (образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000000;2-е прерыв (вес 2)(образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000000;3-е прерыв (вес 4)(образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000001;4-е прерыв (вес 8)(образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000000;5-е прерыв (вес 16)(образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000000;6-е прерыв (вес 32)(образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000000;7-е прерыв (вес 64)(образ портов)
.db0b0000000,0b0000000,0b0000000,0b0000000;8-е прерыв (вес 128)(образ портов)
Те. просто поместили байт(значение яркости св.диода) в таблицу, только в столбец..говоря проще..:-)
в итоге получим последовательность на порту:1|t1|0|t2|0|t3|1|t4|0|t5|0|t6|0|t7|0 где t - интервал между прерываниями(кратными 1,2,4,8,16,32,64,128,256 ).. Ну вроде так. :-)
=GM=
сообщение Oct 19 2007, 16:07
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Oct 19 2007, 13:13) *
Те. просто поместили байт(значение яркости св.диода) в таблицу, только в столбец...в итоге получим последовательность на порту: 1|t1|0|t2|0|t3|1|t4|0|t5|0|t6|0|t7|0 где t - интервал между прерываниями (кратными 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
Теперь понял(:-).
Ну, во-первых, будет не шим, а "поразрядная кодоимпульсная модуляция" (пКИМ). Будет она работать? Теоретически будет, надо исследовать, как такая последовательность влияет на глаз человека.
Во-вторых, загрузить из памяти в регистр и выдать для трёх портов можно за 9 МЦ минимум миниморум, пусть это будет квант младшего разряда, выдача для второго кванта будет полегче - 18 МЦ, для последующих - нет проблем, поскольку времени на выдачу будет не менее 36 МЦ. Следовательно, при той же разрядности в 8 бит, период пКИМ будет равен 9*256=2304 МЦ, т.е. частота пКИМ будет 8.7 кГц. Что выглядит совсем неплохо.
Можно хлеще сделать, разместить первые, вторые и третьи 3 байта образов порта в 9 регистрах, тогда выдача в три порта займет 3 МЦ, значит, общий период пКИМ будет 3*256=768МЦ, а частота поднимется до 26 кГц. Последующие образы брать из памяти.
Поскольку вам фактически надо транспонировать битную матрицу 8 х 24 в матрицу 24 х 8, то подготовку таблицы, наверное, лучше делать так. Разместить текущие 8 байт в регистры, с помощью 8 пар rol-rol получить текущий байт и сохранить его. Уйдёт где-то 480 МЦ, всего 480*3=1440 МЦ, т.е. период пКИМ будет не более 13 кГц. Вот вам одно фундаментальное ограничение. Может быть, можно придумать некий табличный способ, не знаю, надо думать.
И еще останется выяснить, как будут жить такие короткие импульсы в системе. Стоит попробовать. Желаю удачи.
- ps1x   ШИМ   Oct 7 2007, 17:26
- - rezident   Наверное стоит уточнить: программный ШИМ или аппар...   Oct 7 2007, 17:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(rezident @ Oct 7 2007, 20:54) Наве...   Oct 7 2007, 21:30
- - ps1x   Ну например, можно ли реализовать 3 канала ШИМ на ...   Oct 7 2007, 21:46
|- - rezident   Цитата(ps1x @ Oct 8 2007, 03:46) Ну напри...   Oct 7 2007, 22:22
|- - ps1x   Цитата(rezident @ Oct 8 2007, 02:22) ps1x...   Oct 7 2007, 22:42
|- - =GM=   Цитата(ps1x @ Oct 7 2007, 21:42) Надо под...   Oct 8 2007, 11:38
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Oct 8 2007, 15:38) Вот тут ...   Oct 8 2007, 11:54
|- - =GM=   Цитата(ps1x @ Oct 8 2007, 10:54) к сожале...   Oct 8 2007, 12:18
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Oct 8 2007, 16:18) Да ладно...   Oct 8 2007, 23:48
- - add   Один из вариантов программно так: устанавливаем та...   Oct 8 2007, 06:19
- - SasaVitebsk   Используя таймер 1 и выводы OC1A,B,C с соответству...   Oct 10 2007, 13:25
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 13:25) ...   Oct 10 2007, 22:58
|- - alexander55   Цитата(=GM= @ Oct 11 2007, 02:58) Спрашив...   Oct 11 2007, 08:23
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Oct 11 2007, 01:58) Сиё наз...   Oct 11 2007, 09:01
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 11 2007, 08:01) ...   Oct 11 2007, 14:00
- - SasaVitebsk   Тогда мы действительно не понимаем друг друга. С...   Oct 11 2007, 22:16
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 11 2007, 22:16) ...   Oct 11 2007, 23:01
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 02:01) Код;Про...   Oct 12 2007, 08:59
|- - Rst7   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 02:01) Вот моя...   Oct 12 2007, 09:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 02:01) Как вид...   Oct 12 2007, 12:53
||- - add   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 12 2007, 16:53) ...   Oct 12 2007, 14:28
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 03:01) Вот моя...   Oct 15 2007, 20:13
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 15 2007, 20:13) 3(д...   Oct 15 2007, 22:19
|- - Rst7   Цитата(=GM= @ Oct 16 2007, 01:19) Раз раз...   Oct 16 2007, 11:12
||- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2007, 10:12) Давайте...   Oct 16 2007, 16:01
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 16 2007, 02:19) Ну, во-...   Oct 16 2007, 17:22
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 16 2007, 16:22) В с...   Oct 17 2007, 16:44
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 17 2007, 20:44) Ага, да...   Oct 17 2007, 19:46
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 17 2007, 19:46) Кст...   Oct 17 2007, 21:05
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 18 2007, 01:05) Ну пока...   Oct 17 2007, 21:35
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 17 2007, 20:35) Сра...   Oct 18 2007, 09:50
- - add   Такой вопросик с целью понимания вопроса(тфт): Ска...   Oct 12 2007, 05:44
|- - =GM=   Цитата(add @ Oct 12 2007, 04:44) если у м...   Oct 12 2007, 09:10
|- - add   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 13:10) Немного...   Oct 12 2007, 10:32
|- - =GM=   Цитата(add @ Oct 12 2007, 09:32) етож 600...   Oct 12 2007, 11:20
|- - add   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 15:20) Да, при...   Oct 12 2007, 11:35
|- - Rst7   Чето я не понял. Как-то это все не стреляет. Общая...   Oct 12 2007, 11:45
|- - add   Цитата(Rst7 @ Oct 12 2007, 15:45) Надо бы...   Oct 12 2007, 12:35
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 12 2007, 10:45) Чето я ...   Oct 12 2007, 14:21
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 17:21) Ну так,...   Oct 12 2007, 15:29
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 12 2007, 14:29) В та...   Oct 12 2007, 16:15
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 19:15) Функция...   Oct 12 2007, 21:04
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 12 2007, 21:04) Согл...   Oct 12 2007, 21:54
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 13 2007, 00:54) Не совс...   Oct 12 2007, 22:08
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 12 2007, 22:08) имел...   Oct 12 2007, 23:56
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Oct 12 2007, 19:15) Первый ...   Oct 13 2007, 10:02
- - adnega   18-канальный ШИМ на Мега8 (18.432МГц) для управлен...   Oct 12 2007, 08:00
|- - =GM=   Цитата(adnega @ Oct 12 2007, 07:00) 18-ка...   Oct 12 2007, 14:45
- - Rst7   ЦитатаНо принципиально, тем не менее, так тоже мож...   Oct 12 2007, 13:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ Oct 12 2007, 16:01) Конечно...   Oct 12 2007, 13:29
- - Rst7   После размышлений, я пришел к выводу, что самый бы...   Oct 13 2007, 11:26
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 13 2007, 11:26) После р...   Oct 13 2007, 13:48
||- - Rst7   Цитата(=GM= @ Oct 13 2007, 16:48) В принц...   Oct 13 2007, 13:54
||- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 13 2007, 13:54) Ничего ...   Oct 13 2007, 16:18
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 13 2007, 11:26) Таймер ...   Oct 13 2007, 19:28
- - SasaVitebsk   Как правило обработчик прерывания по OCF получаетс...   Oct 13 2007, 14:22
- - SasaVitebsk   Кстати сам СИ скомпилит не очень плохо. У меня сей...   Oct 15 2007, 20:23
- - SasaVitebsk   Я думаю некоторым это пригодится. Когда-то на заре...   Oct 15 2007, 23:29
- - muravei   Все это здорово, но я никак не пойму - какой здесь...   Oct 17 2007, 18:09
|- - =GM=   Цитата(muravei @ Oct 17 2007, 18:09) Все ...   Oct 17 2007, 18:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(muravei @ Oct 17 2007, 21:09) Все ...   Oct 17 2007, 19:40
|- - muravei   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 17 2007, 23:40) ...   Oct 18 2007, 10:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(muravei @ Oct 18 2007, 13:19) Ну п...   Oct 18 2007, 17:20
- - GetSmart   Цитата(add)Какие там могут быть подводные камни?Не...   Oct 19 2007, 11:18
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Будет она работать? Теоретически будет...   Oct 19 2007, 19:05
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Oct 19 2007, 19:05) =GM...   Oct 19 2007, 20:59
- - bzx   Я с другой стороны подойду. Если малость добавить ...   Oct 19 2007, 23:00
- - =GM=   Цитата(bzx @ Oct 19 2007, 23:00) ... на в...   Oct 20 2007, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
