> Покритикуйте идею, Блок питания на контроллере
physic
сообщение Dec 10 2004, 08:16
Пользователь №: 578
Нужен источник питания на нксколько напряжений мощности 2 - 3 Вт, это задача. Применять то что хочется нельзя. Пришла идея берем Atmel 2313 на него вешаем два полевика + трасформатор = двухтактник с частотой прмерно 40 кГц. обратная связь по одному из напряжений путем сравнения с опорой на компараторе. Получаем 1 битный АЦП используем его для обратной связи.
Покритикуйте пожалуйста идею.
Alexandr
сообщение Dec 10 2004, 20:39
Пользователь №: 1 283
Для преобразования в +5В, +12В и +3,3В могу порекомендовать следующие микросхемы от Analog Devices ADP3000 ADP1111 ADP1610. Это повышающие регуляторы напряжения. Но сами понимаете, чудес не бывает, закон сохранения энергии никто не отменял, поэтому к ним надо цеплять внешний дросслесь и конденсаторы. С напряжением -5В некоторая заминка, микросхем которые его делают из + питания я не знаю, придется поступить более хитро. Такая тема уже обсуждалась на форуме, поищите. И для +25В микросхем я тоже не знаю, но могу предложить поставить удвоитель напряжения от полученных ранее +12В собранный по стандартной схеме из двух диодов и двух конденсаторов - благо ток требуется маленький.
Сводная таблица регуляторов напряжения от AD по ссылке
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,766...F0%255F,00.html
Иван Сусанин - первый полупроводник
vm1
сообщение May 14 2005, 13:07
Пользователь №: 4 978
В любом step-down любые дополнительные напряжения,
отрицательные в том числе, доматываются в общий дросель.
Единственное условие - в основной обмотке виток-ток должен гарантировано превышать виток-ток дополнительных обмоток.
(основная обмотка имеет цепь ОС)
Если при начальном включении это не соблюдается,
процессор не стартовал и т.д.
можно включать процессором нагрузку в дополнтельном питании.
Леха
сообщение May 18 2005, 09:52
Пользователь №: 55
В журнале "Схемотехника" 1/2003, стр. 36 (статья "Модуль аналого-
цифрового преобразователя SHD-ADC/485") есть схема очень простого
преобразователя, работающего от 5В. Журнал лежит на FTP.
- physic   Покритикуйте идею   Dec 10 2004, 08:16
- - Alexandr   Впринципе, почему бы и нет, если у питающего напря...   Dec 10 2004, 08:32
|- - physic   Все было бы хорошо если бы не НОМЕНКЛАТУРА, там та...   Dec 10 2004, 08:40
- - Alexandr   А напряжение нужно больше или меньше номинального?...   Dec 10 2004, 11:35
|- - physic   Входное 4.5 в Выходное +- 5в (аналоговое 40ма), +1...   Dec 10 2004, 13:58
|- - fir   Цитата(physic @ Dec 10 2004, 17:58)Входное 4....   Apr 11 2005, 17:55
- - yornik   О номенклатуре: "огласите весь, список, пожал...   Dec 11 2004, 11:42
|- - physic   [quote=yornik,Dec 11 2004, 14:42] О номенклатуре: ...   Dec 14 2004, 12:41
- - aal   >Alexandr > Для преобразования в +5В, +12В...   Dec 14 2004, 14:27
- - aal   А насчёт идеи. Несоветую, пробовал. Может опыта не...   Dec 14 2004, 14:29
- - Alextsu   Идея - то хорошая, но не вполне новая. Посмотрите ...   Jan 28 2005, 22:01
- - yornik   Так что, еще не сделали на контроллере блок? Может...   Jan 29 2005, 12:12
|- - Joker   Цитата(yornik @ Jan 29 2005, 15:12)Так что, е...   Apr 11 2005, 20:02
- - Andrey_M   Для подобных целей очень хорошо под ходит PIC12F67...   Mar 13 2005, 18:51
- - Ostver   О номенклатуре. Согласование в МО прошли TOP212 и ...   Mar 15 2005, 08:53
|- - Alextsu   Цитата(Ostver @ Mar 15 2005, 11:53)О номенкла...   Mar 19 2005, 00:21
|- - Dmitron   зачем на 3 Вт двухтактник? контроллер тебе зачем...   Mar 24 2005, 15:29
|- - Make_Pic   Цитата(Alextsu @ Mar 19 2005, 03:21)Цитата(Os...   Mar 30 2005, 07:15
- - Romanello   Не советую делать ЛЮБЫЕ питающие схемы на микрокон...   Mar 16 2005, 09:47
- - Slash   А как вам такая идея построения маломощного источн...   Apr 10 2005, 23:15
- - Dmitron   Самый "гениальный" двухтактный источник ...   Apr 12 2005, 06:40
|- - fir   Цитата(Dmitron @ Apr 12 2005, 10:40)Самый ...   Apr 12 2005, 13:50
|- - Dmitron   Да, и то, что через транс в таком включении во вре...   Apr 13 2005, 11:33
- - fir   Не понял? Почему ток "летит"? Стандартна...   Apr 13 2005, 20:14
|- - Dmitron   Ну, вообще-то не припомню ни одного учебника, в ко...   Apr 14 2005, 07:15
- - fir   Все, понял. О разных вещах говорим. Вы о двухполуп...   Apr 14 2005, 11:13
|- - Dmitron   а по-моему - если с 5 до 25 - то это лучше уже тра...   Apr 14 2005, 14:29
|- - fir   Цитата(Dmitron @ Apr 14 2005, 18:29)А в чём п...   Apr 14 2005, 16:46
- - vm1   Применяю PIC12C508 и сдвоенный транзистор в so-8 I...   May 18 2005, 12:42
|- - Леха   А вы схему намылить можете? (leha_mv@mail.ru) Буд...   May 19 2005, 15:27
|- - vm1   Отправил, если можете вставте ее в пост, я не умею...   May 20 2005, 12:40
|- - vip6k   Цитата(Леха @ May 19 2005, 18:27)А вы схему н...   Aug 11 2005, 19:23
|- - vm1   При питании от 24В добавляю стабилитрон и резистор...   Aug 12 2005, 10:19
- - Shread   Не советовал бы делать на процессоре вообще, какой...   May 20 2005, 21:47
- - vm1   Не хотел повторятся но надежность доказана и годам...   May 23 2005, 07:36
- - Леха   И ещё немного информации по данной проблеме. В жу...   May 27 2005, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
