> Встроенная в PCB антенна GSM 900/1800, Практическая реализация
SeriouSerg
сообщение Oct 18 2007, 19:28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Доброго времени суток.
Необходимо реализовать двухдиапазонную GSM антенну на печатной плате. Знаний в этой области нет совсем, поэтому интересует готовое решение (чертеж с размерами). Кто может, поделитесь, буду очень благодарен.
И еще, как правильно подключить такую антенну к SIM300D, кто делал, поделитесь опытом.
А будет ли подобное решение работать в устройстве в алюминиевом корпусе?
SeriouSerg
сообщение Oct 20 2007, 00:41
Из: г. Таганрог
Спасибо за ответы, гуглом пользовался, ссылок на чертежи не выдает. Только картинки (сомнительного происхождения)
Собираюсь использовать вот это:
Взято из ветки: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35216
Кто силен в RF, подскажите где какой контакт (оба пада замкнуты между собой, вопрос почему)?
EVS
сообщение Oct 20 2007, 12:40
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(SeriouSerg @ Oct 20 2007, 04:41) *
Собираюсь использовать вот это:........
PIFA на два диапазона - два совмещенных заземленных на одном конце лямбда на четыре штыря с общим питанием. Замкнуты - потому, что для согласования излучатели включены частично, куском между центром и землей (правый пад).
Проблема в том, что без коррекции эта конструкция _нормально_ заработает у Вас с вероятностью около 0 процентов. Излучатели рассчитаны (подогнанны) под конкретную конструкцию всего девайса. Огромное значение имеет противовес - то, куда будет впаяна эта антенна. Его форма, взаимное расположение, размеры и т.д. Все это моделируется и оптимизируется в ЕМ симуляторе.
Хотя, если выход модуля нормально держит несогласованную нагрузку, и имеется огромный запас по мощности/чувствительности/дальности - может сработать простая впайка "абы-как". Что-то в любом случае излучится-примется. Может быть, Вам этого окажется достаточно...
Найти готовые топологии нереально, по вышеуказанной причине. Кстати кофигурация по ссылке уважаемого at90 мне представляется более перспективной.
Разумеется, внутри алюминиевого корпуса все это работать не будет - странный вопрос.
SeriouSerg
сообщение Oct 20 2007, 20:57
Из: г. Таганрог
Цитата(EVS @ Oct 20 2007, 16:40) *
PIFA на два диапазона - два совмещенных заземленных на одном конце .......
.... Кстати кофигурация по ссылке уважаемого at90 мне представляется более перспективной.
Про алюминиевый корпус я спросил по той причине, что мобильники есть нынче в металле. Конечно там не сплошная коробка, как у меня планировалось, но все же вопрос возник сам собой.
В данном случае какой вариант использования антенны можете посоветовать? Внешняя в принципе совсем не дорогая, но хотелось что то очень компактное, поэтому и был выбран вариант встроенной в PCB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
