> Что такое MCLK?, DCO
Lucky:)
сообщение Jan 26 2007, 07:27
Пользователь №: 21 031
Вопрос 1.
Кak я понимаю, это частота для работы CPU и только. И если я "питаю" CPU от XT2CLK(8 MHz) или от DCOCLK (max 900kHz) то код
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // turn ON XT2
  вариант 1. BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0;           // Select MCLK = XT2; Divider for MCLK = 1
  or
  вариант 2. BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0;           // Select MCLK = DCOCLK; Divider for MCLK = 1
P1OUT ^= 0x01;
j = 50000;
do (j--);
while (j != 0);
должен выполнятся с заметной разницей?
но я не получаю никакой разницы для P1OUT ^= 0x01;
Вопрос 2.
Как можно выключить DCOCLK?
Manual говорит надо установить SCG0, но
_BIS_SR(SCG0 + GIE);
не даёт желаемого результата.
VAI
сообщение Oct 20 2007, 08:45
Пользователь №: 37
А вы немогли бы дать ссылку на документ, где это написано.
MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F) (slau049f.pdf, 1544 KB)
http://www.ti.com/litv/pdf/slau049f
стр.4-8, по счету будет 117 из 414.
Using an External Resistor (ROSC) for the DCO.
The DCO temperature coefficient can be reduced by using an external resistor ROSC tied to DVCC to source the current for the DC generator
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
rezident
сообщение Oct 20 2007, 12:58
Пользователь №: 3 882
Угу. Кроме того посмотрите на блок-схему Basic Clock Module в любом из User's Guide. Там встроенный резистор нарисован как подключенный к VCC. Если даже по аналогии рассуждать, то с чего ради в таком случае внешний резистор должен быть подключен к GND?
alexsl
сообщение Oct 22 2007, 05:40
Пользователь №: 25 165
- Lucky:)   Что такое MCLK?   Jan 26 2007, 07:27
- - jorikdima   Цитата(Lucky:) @ Jan 26 2007, 07...   Jan 26 2007, 09:08
- - Lucky:)   Да, RSELx DCOx - стоят по умолчанию, отсюда и част...   Jan 26 2007, 09:20
|- - jorikdima   Цитата(Lucky:) @ Jan 26 2007, 09...   Jan 26 2007, 09:32
- - NVade   Не получаете никакой разницы из-за того, что MSP43...   Jan 26 2007, 13:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(NVade @ Jan 26 2007, 12:01) Через ...   Jan 26 2007, 19:06
|- - Dog Pawlowa   А я не переключаю ядро на кварц никогда, я просто ...   Jan 27 2007, 21:53
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 27 2007, 23:53) ...   Jan 27 2007, 22:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Jan 27 2007, 23:19) .. ...   Jan 28 2007, 14:58
- - Lucky:)   Спасибо, заработало. Вся проблема была в "пос...   Jan 29 2007, 11:07
|- - alexsl   Добрый день. Извините что влезаю. У меня проблема ...   Oct 19 2007, 13:03
- - rezident   Не работает видимо поэтому (выделено) Цитата(alexs...   Oct 19 2007, 15:21
|- - alexsl   Цитата(rezident @ Oct 19 2007, 19:21) Не ...   Oct 20 2007, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:32
