> Сброс EEPROM, при коммутации питания
smk
сообщение Oct 22 2007, 08:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Контроллер Tiny24. В программе предусмотрен счетчик включений питания. Значение хранится в EEPROM. Инкремент счетчика происходит при инициализации контроллера, сначала наращивается счетчик, затем разрешаются глобально прерывания. Так вот один раз обнаружилось, что значение счетчика обнулилось именно в момент выключения (включения??? возможен дребезг) питания. Кто сталкивался сподобным, может подскажите что делать и ждать ли повторения подобного?
Спасибо всем заранее!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
shamray
сообщение Oct 22 2007, 09:04
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
А еще должен быть включен Brown-out, а лучше внешняя микруха на Reset. И еще, бывают проблемы при записи в eeprom по адресу 0. Лучше вообще не использовать эту ячейку. Для надежности можно ввести проверку с помощю CRC или просто хранить несколько копий переменной и потом при старте по мажоритарному призноку определять. Хранить лучше инвертированные и неивертированные значения, тогда при порче памяити (чаще всего сбросе в 0) не будет ложной загрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
