> lpc22xx + монохромный LCD, обсуждение вариантов подключения
HEX
сообщение Oct 19 2007, 13:03
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Нужно подключить к lpc2xx монохромный дисплей 240х128 на длинной шине (до 1.5м). До этого использовался PowerTip PG240128 контролер T6963, но на длинной линии T6963 начинает глючит, приходиться его ресетить, изображение при этом промаргивает. Помимо устранения глюков, хотелось бы:
- иметь возможность подключать другие типы ЖКИ модулей (разрешением до 320x200) без аппаратных переделок.
- сократить кол-во ног используемое под дисплей т.е. подключать последовательному каналу
Я пока вижу такие варианты:
1. На процессорной плате ставить шинные формирователи
2. Подключать ЖКИ модуль через расширитель (типа MAX7300/MAX7301), а процессору тянуть соотв. I2C/SPI. По I2C большое сомнение, хватит ли скорости для быстрого обновления дисплея ( на прямую с T6963 полная заливка страницы у меня занимает порядка 50 мс).
3. Устанавливать на ЖКИ модули дополнительный проц, который будет связываться с основным по I2C/UART/SPI. В этом случае можно не просто транслировать команды, а перекладывать часть работы на дополнительный процессор, но соответственно программа для разных типов модулей будут не совместимы.
Ссылки на тему:
Драйвер для подключения ЖКИ с контролером T6963 по I2C: www.microllix.nl/content_eng/driver.html
Отечественный аналог: http://home.mts-nn.ru/~medsintez/electro.html
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 10:05
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я подобную задачу решал 3 способом через RS485.
Это был пульт дистанционного управления: uC, дисплей, клавиатура, светодиоды, RS485.
Главный uC ничего про индикацию не знает. Он получает команды от ПДУ и дает нужную информацию.
HEX
сообщение Oct 22 2007, 11:08
Из: Тула
Я тоже рассматривал вариант делать теминал + объект управления. Тут минус в том, если чего то меняем, надо обновлять программу в двух контролерах, изменять протокол обмена, отладка тоже сложнее, вообщем более геморойно сопровождать будет. Я по этому хочу всю логику держать в одном контролере.
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 11:37
Бывалый
Вы не правы и вот почему (почти Булгаков).
Я отрабатываю программу контроллера через RS232 PC.
Когда все сраслось - уже есть готовый программный интерфейс. Теперь вместо PC ставлю ПДУ. Ничего в главном контроллере делать не надо.
Преимущества:
- модульность на уровне железа и программного обеспечения;
- функциональная модульность;
- взаимозаменяемость PC или ПДУ;
- программа от PC используется в ПДУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:00
