> датчик направления потока, для физ. экспериментов
PowerF1
сообщение May 18 2005, 06:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Будем ставить эксперимент в аэродинамической трубе. Эксперимент сложный, с реверсивными отрывными потоками. Собираемся выдувать порции воздуха через щель в поверхности модели. Щель будет под встречным углом к набегающему потоку. Таким образом хотим добиться образования крупных вихрей и возвратного течения сразу за щелью, те. оно будет двумерное. Потому возникает вопрос как определять направление потока в области обратного течения. Сложность в том, что выдув через щель сделаем пульсирующим (частоты 0-1000Гц).
И щас задача стоит- найти способ измерения направления течения.
Искал в интернете такие датчики, но насколько я видел, есть только такие, которые дают направление по одной оси (напр. "влево/вправо").
Поскажите, есть ли такие датчики которые дают двумерную картину. И вообще, любые ссылки на методы измерения напрвления потока.
Буду очень признателен.
PowerF1
сообщение May 18 2005, 15:45
Из: Новосибирск
Спасибо всем за внимание к теме.
Расскажу поподробнее о модели и эксперименте. При обтекании любого тела потоком существует тонкий т.н. пограничный слой в котором скорость изменяется от 0 непосредственно на стенке до скорости набегающего потока.
Конкретно в нашем случае толщина погр. слоя будет около 12 мм. Так вот в этом слое и надо производить измерения!!! Представьте теперь какие требования предъявляются к датчикам. Они должны быть сверхминиатюрными, иначе испортят всю картину течения. Вот я щас и ломаю голову, че бы придумать подходящее.
to Dmitron & Ostver:
Если использовать эффект Доплера, то надо вводить в поток частицы, насколько я понимаю. Да и сам доплер измеритель - это сложная штукенция. Вроде у нас есть такие приборы, но связываться с ним не охота, надо его сначала освоить.
to Санек
Скорость набегающего потока 25 м/c.
Датчиками со скрещенными нитями по XYZ можно пользоваться, если поток не меняет своего направления на обратное. Ведь термоанемометром нельзя определить направление, он позволяет измерить только величину скорости. Вы и сами говорили про модуль скорости.
_______________________________________
У меня есть некоторые соображения.
|A
/^\ ПОТОК
\_/
|A
Cмысл такой: две полукруглые нити разделены изолятором-пластиной. Ширина пластины больше диаметра нити. Стрелкой показано направление потока. Пусть, например, в данный момент направление потока параллельно разделительной пластине. Тогда сигнал, снимаемый с полунитей будет одинаковым. Пусть теперь датчик обдувается под некоторым углом к пластине. Здесь уже показания с полунитей будут разными. Откалибровали датчик, вроде можно пользоваться. Но все равно это не то, что надо!!! Датчик способен частично определять направление, но сигнал будет симметричен относительно оси АА. Такая фигня
- PowerF1   датчик направления потока   May 18 2005, 06:20
- - Ostver   Датчики указанного Вами назначения мне не известны...   May 18 2005, 06:47
- - PowerF1   Да, это называется дымовая визуализация. Но предст...   May 18 2005, 08:18
- - Ostver   Может быть использовать тензодатчики наклеенные с ...   May 18 2005, 09:28
- - Dmitron   Есть 2 метода: либо в центре ставится источник теп...   May 18 2005, 10:04
- - Ostver   Цитатав центре ставится источник тепла а покраям д...   May 18 2005, 10:45
- - Cанек   А какая у вас скорость потока? Я щас занимаюсь тер...   May 18 2005, 11:04
- - Cанек   Направление вектора тоже можно найти точнее в резу...   May 18 2005, 18:10
- - Dmitron   а чем тебе Доплер не нравится: берёшь кварц на 100...   May 19 2005, 09:02
- - _Vladimir_   Цитата(PowerF1 @ May 18 2005, 09:20)Будем ста...   May 19 2005, 16:22
- - andrey_s   Если сверхминиатюрные, то теоретически можно было ...   May 19 2005, 17:38
- - asdf   В бытность моей учебы в институте на кафедре ма из...   May 24 2005, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
