> Проблема с полумостовым драйвером., UCC27200, выключается при питании большим 11В.
yrbis
сообщение Oct 22 2007, 11:52
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть транзисторы IRFR13N15DPBFD, n-канальный МОП с индуцированным каналом, на них собран мост. Два драйвера управляют двумя плечами моста. Нагрузки связывающей их пока для простоты просто нету. Так вот драйвер работает при питании от 7 вольт до 11, далее выходы выключаются, по pdf допустимое питание до 20 В...Кто-нибудь сталкивался с подобным, почему он выключается после 11 вольт? управление - пачка из 8 импульсов длительностью 500нс каждый далее пауза 500мкс...
yrbis
сообщение Oct 22 2007, 13:35
Из: Питер
Это точно не глюк одной микрухи. В плате впаяно 8 таких каскадов и все отключаются хором! Это и при отключенном высоком и при включенном(30 - 60В)...при этом отключаются оба выхода, что по pdf возможно только если питание меньше 7 вольт, чего не происходит...пока я в ауте!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
