> Странный кварц, опознание
AndreyVN
сообщение Oct 16 2007, 06:07
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Помогите опознать изделие на фото!
Тот, на котором написано 10Ж - сказали, что это датчик магнитного поля из скважнного магнитометра.
Внутреннее строение пластины полностью аналогично второй "лампе" на которой указана рабочая частота 10,000 кГц.
Обе пластины "кварца" имеют третий вывод от маленького "квадратного напыления" (его немного видно на фотографиях).
Кто нибудь сталкивался с чем-то похожим???
SSB 1.8 MHz
сообщение Oct 22 2007, 16:12
Пользователь №: 31 437
Короче так. Слева первый и второй нетак сфотканы - это или кварцы или газоразрядные лампы на определённое напряжение , как стабилитрон. Слева третий кварц, на котором надпись 16,000 КГЦ это высокостабильный военный кврац старого образца , нч кварцы в таких корпусах большая редкость. самый правый или 10ж240 лампа или старая кодировка какойто лампы, но можэт быть вояки какоето исделие зашифровали, можэт быть и разрядник. большинство выводов можэт быть закорочено, если количество выводов больше 2-х то скорее всего это генераторный кварц, по типу как в лазерной указке светодиод-фотодиод в одном корпусе самовозбуд , и дальше генерация с обратной связью, но лучше всего попробуйте подключить его через генератор на 74нс04 серии и покрутите резистор в пределах 5-20ком на выход подключите осцилограф, если частота не будет менятся то ето скорее всего и есть резонатор. Обычно в таких корпусах делали резонаторы с большой добротностью.
Stanislav
сообщение Oct 22 2007, 16:35
Пользователь №: 4 987
...Слева третий кварц, на котором надпись 16,000 КГЦ это высокостабильный военный кврац старого образца , нч кварцы в таких корпусах большая редкость...
Вот что значит: глаз - алмаз. biggrin.gif
...самый правый или 10ж240 лампа или старая кодировка какойто лампы, но можэт быть вояки какоето исделие зашифровали, можэт быть и разрядник. большинство выводов можэт быть закорочено,
Фотки, конечно, не высший класс, но полёт фантазии не мешало бы и умерить. biggrin.gif
...если количество выводов больше 2-х то скорее всего это генераторный кварц, по типу как в лазерной указке светодиод-фотодиод в одном корпусе самовозбуд , и дальше генерация с обратной связью,
Очччень интересно. Как-как это Вы говорите в лазерной указке происходит самовозбуд? biggrin.gif
...но лучше всего попробуйте подключить его через генератор на 74нс04 серии и покрутите резистор в пределах 5-20ком на выход подключите осцилограф, если частота не будет менятся то ето скорее всего и есть резонатор. Обычно в таких корпусах делали резонаторы с большой добротностью.
М-да, просто поток мысли какой-то.
Уважаемый, прежде, чем писать что-то, иногда очень даже не мешает хотя бы немного подумать. smile.gif
Кстати, "изгибные" кварцы не являются самыми высокодобротными - у линзовидных на частоту ~1МГц добротность гораздо выше.
Цитата(AndreyVN @ Oct 22 2007, 17:59) *
К стати, в продолжение разговора о кварцах, сталкивался немного с "кварцевыми микровесами" на пластину кварца наносится сорбент, который избирательно сорбирует некий класс химических соединений, ясное дело, частота резонанса будет плавать от массы сорбированного вещества - получается химический сенсор.
Проблема только одна избирательность сорбента и его срок службы. Кварцы уже есть smile.gif .
Кварцы используют также как датчики силы, температуры и массы, очень качественные. Ещё раньше делали кварцевые акселерометры и гироскопы.
- AndreyVN   Странный кварц   Oct 16 2007, 06:07
- - Herz   Может, пьезотрансформатор?   Oct 17 2007, 09:06
- - Georgy   Третий вывод может быть термодатчиком. Тот, на кот...   Oct 17 2007, 10:42
|- - AndreyVN   Цитата(Georgy @ Oct 17 2007, 14:42) Трети...   Oct 18 2007, 09:26
- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2007, 10:07) Все...   Oct 18 2007, 10:32
|- - AndreyVN   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2007, 14:32) Су...   Oct 18 2007, 11:21
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2007, 15:21) Так...   Oct 18 2007, 13:05
- - Georgy   Определять смещение частоты кварца от магнита, не ...   Oct 19 2007, 16:42
|- - Stanislav   Цитата(Georgy @ Oct 19 2007, 20:42) Опред...   Oct 19 2007, 17:38
|- - AndreyVN   Цитата(Georgy @ Oct 19 2007, 20:42) Опред...   Oct 22 2007, 04:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(AndreyVN @ Oct 22 2007, 07:54) А с...   Oct 22 2007, 13:21
|- - AndreyVN   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2007, 17:21) ...   Oct 22 2007, 13:59
- - Georgy   ЦитатаПолежит - отойдёт. Особенно быстро микротрещ...   Oct 21 2007, 20:59
|- - Stanislav   Цитата(Georgy @ Oct 22 2007, 00:59) Особе...   Oct 22 2007, 13:11
- - Georgy   Кварц дело тонкое, восток с ним не сравнить. Вот б...   Oct 22 2007, 15:26
|- - SSB 1.8 MHz   Товарищ Stanislav это у вас глаз - алмаз. . Позд...   Oct 22 2007, 20:00
||- - zltigo   Цитата(SSB 1.8 MHz @ Oct 22 2007, 23:00) ...   Oct 23 2007, 15:25
|- - AndreyVN   Слушайте, Вы там про микротрещины говорили, давайт...   Oct 23 2007, 10:42
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 23 2007, 14:42) Слу...   Oct 23 2007, 19:18
|- - AndreyVN   Цитата(Stanislav @ Oct 23 2007, 23:18) Вс...   Oct 24 2007, 13:59
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 24 2007, 17:59) Все...   Oct 24 2007, 15:09
- - Herz   Цитата(SSB 1.8 MHz @ Oct 22 2007, 18:12) ...   Oct 22 2007, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
