> Проблема с полумостовым драйвером., UCC27200, выключается при питании большим 11В.
yrbis
сообщение Oct 22 2007, 11:52
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть транзисторы IRFR13N15DPBFD, n-канальный МОП с индуцированным каналом, на них собран мост. Два драйвера управляют двумя плечами моста. Нагрузки связывающей их пока для простоты просто нету. Так вот драйвер работает при питании от 7 вольт до 11, далее выходы выключаются, по pdf допустимое питание до 20 В...Кто-нибудь сталкивался с подобным, почему он выключается после 11 вольт? управление - пачка из 8 импульсов длительностью 500нс каждый далее пауза 500мкс...
Stanislav
сообщение Oct 22 2007, 16:14
Пользователь №: 4 987
Простите, а Вы, случайно, не забыли, что входной порог переключения драйвера зависит от его питания и составляет 43-48% от него? То есть, около 5В при 11В напряжения питания. smile.gif
Если собака зарыта здесь, то выходы драйвера не отключаются, а переходят в состояние с низким уровнем вых. напряжения.
Цитата(Massi @ Oct 22 2007, 19:29) *
эта...я может глупость скажу...бутстеп не заряжается....кажется...нагрузки нету и его никто к низу не дергает...
А причём здесь нагрузка? Бутстреп будет заряжаться и без неё, что явным образом следует из типовой схемы включения.
stoker
сообщение Oct 22 2007, 17:21
Пользователь №: 11 469
Я что то не могу понять, а при каком условии, это может повлиять на то что схема не будет работать?
Или даже так, при каком условии схема будет работать, скажем, при 8 Вольтах?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
