> TCN75A
krasrab
сообщение Oct 22 2007, 16:48
Пользователь №: 3 488
Мужики, такая фигня эти датчики самопроизвольно, в основном при включении девайса защелкиваются, гдето у себя там внутри и начинают жрать ток (>100mA). Уже устал с этим
бороться. Нашел Errata на датчик, вот чего там написано:
Module: Device Internal latch up at
higher temperature
The TCN75A devices may latchup during I2C communication
at high temperature. This is caused by
the internal I2C interface slew control circuit.
At temperatures > 80°C (typically), High-to-Low
transition < 500 ns on the SDA or SCL lines
causes the slew control circuit to latchup.
Work around
Connect a capacitor accross the SDA and SCL
pull-up resistors so that the SDA and SCL fall time
is > 500 ns. For example, use 5 kΩ/0.01 μf.
т.е. примерно тоже самое но у меня нет высокой температуры (20 градусов)
хотя если в работе нагреть паяльником до 100, то тот же эффект.
Емкостей куда только не ставил, непонятно то вроде начинает работать, то опять глюки.
может я в Errata чего нибудь не понял, с английским плоховато.
Помогите кто чем может, хотя бы точно перевести вот этот кусок:
Кстати TCN75A это аналог LM75, только по навороченней.
Правда доп. функции не использовал. Частоту работы по шине I2C
уменьшил до 1 кГц, ничего не меняется.
deemon
сообщение Oct 22 2007, 16:54
Пользователь №: 24 888
Странно , советуют подключить кондёр "поперёк" подтягивающих резисторов ...... это , надо полагать , надо соединить шины SDA и SCL через этот конденсатор wacko.gif Хотят добиться этим , чтобы время спада сигналов SDA и SCL было больше 500 нсек ..... странное решение .
А что , это не помогло ? Кстати , не может ли быть , что напряжения на шинах I2C превышают питание ? Теоретически , это тоже могло бы вызвать защёлкивание .
krasrab
сообщение Oct 22 2007, 18:07
То есть я перевел правильно, ладно завтра попробую. А насчет превышения питания вообще
странно: когда ПИК запитан +5 а датчик через резюк и стабилитрон на +3,6, то датчик
зависает гораздо реже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
