> Помогите понять возможности ПЛИС.
krokodil111
сообщение Oct 11 2007, 09:57
Пользователь №: 29 982
К примеру выбрал ПЛИС MAX II от альтеры для реализации UART. Если скорость по сети будет 12 мбит сек, то соответственно для правильной обработки требуется внутренняя частота (тактовая) 12 х 16 = 192 мгц. Вот собстно вопрос, не многовато ли это для MAX II и второе - как получить частоту такую внутри ПЛИС. Извините если коряво, терминологией пока нормально не владею.
mse
сообщение Oct 11 2007, 10:29
Пользователь №: 4 693
Зачем "Х16"? Вполне прилично будет "Х3", Лучше "Х4". Для логики лучше. Да и допуск будет больше.
А частоту - от генератора какого-нить. Кварцевого, например.
krokodil111
сообщение Oct 11 2007, 13:33
Насколько я знаю х16 класика. Тут подразумевалось не то, что я возьму генератор 12 и буду умножать, а приводился пример на каких частотах примерно плисина должна пахать. И вопрос то не в том был опять же.
rezident
сообщение Oct 11 2007, 14:39
Пользователь №: 3 882
Чтобы обнаружить переход, достаточно удвоенной частоты. 16-кратная передискретизация используется для случая трехкратной мажоритарной выборки в центре битового интервала. Так что mse в принципе прав, достаточно и 4-х кратной тактовой.
Kopart
сообщение Oct 12 2007, 10:27
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Было обсуждение в форуме (применительно к RS-232), где Вы не сильно возражали, что и 3-х кратной частоты+мажоритирование хватит.
Там я описал идею с примерами, и один человек ее реализовал и вроде как даже полностью оттестировал. (Во всяком случае упоминал, что все работает)
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
rezident
сообщение Oct 12 2007, 14:32
Цитата(NiOS @ Oct 12 2007, 16:27) *
Было обсуждение в форуме (применительно к RS-232), где Вы не сильно возражали, что и 3-х кратной частоты + можаритирование хватит.
Kopart
сообщение Oct 12 2007, 15:20
Из: Spb
Цитата(rezident @ Oct 12 2007, 18:32) *
Так нам надо умножать.. и делить ничего не предется (только мажоритарно сравнивать) smile.gif
rezident
сообщение Oct 12 2007, 15:37
Дык тактовая частота кратна битовой частоте, а не наоборот. Чего там вы умножать собрались?
Kopart
сообщение Oct 15 2007, 07:28
Из: Spb
Умножать = работать на утроенной битовой частоте = тактовая частота приемника (мин)
rv3dll(lex)
сообщение Oct 19 2007, 07:24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
сделай 3 -4 выборки а потом разбирайся почему УАРТ 8051 (там 16) работает идеально с первого пакета, а твой будет пропускать)))) когда работал с 51 семейством у меня и мысли даже не было в ненадёжности 232 и 485 стандартов - а с современными уже достало!!!! Первый символ крокозяба в терминале. Для более корректной работы и придуманы полтора бита в старт-стопе.
mse
сообщение Oct 19 2007, 12:28
;О) Дык, и щас тоже 16 выборок, как правило. Только толку с них? Их стока сделано, чтобы точнее привязаться к середине бода для большей устойчивости к разбегу осцылляторофф. А тройное мажорирование только для детектирования этого разбега. Бо если в канале уровни помех такие, что начинается мажорирование, то надо просто сливать воду...А мысли о ненадёжности ни к стоп-битам, ни к кол-ву выборок отношения не имеют. ;О)
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2007, 10:38
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если всё так хорошо, то почему так неустойчиво работает 232UART который входит в стандартный набор xilinx EDK. ?????
sazh
сообщение Oct 22 2007, 10:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А там что, разработчики от бога?
Kopart
сообщение Oct 22 2007, 10:49
Из: Spb
Скорее не выполнены все "Примечания" юзер гайда. А то и трассировка...
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2007, 11:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
проблемы есть даже если руками ничего не делать а пользоваться только визардом.
Kopart
сообщение Oct 22 2007, 13:15
Сообщение #16
Из: Spb
Так визард он для ПЛИС, а я упоминал про разводку печатной платы.
Ведь я правильно понял, что ошибки выявляются уже в готовой плате?!
rv3dll(lex)
сообщение Oct 23 2007, 10:23
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ml403!!!!
- krokodil111   Помогите понять возможности ПЛИС.   Oct 11 2007, 09:57
||- - mse   Цитата(NiOS @ Oct 12 2007, 14:27) Так что...   Oct 12 2007, 12:48
||- - sazh   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 19 2007, 11...   Oct 19 2007, 07:41
||- - NiOS   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 19 2007, 11...   Oct 19 2007, 07:57
|||- - NiOS   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 23 2007, 14...   Oct 23 2007, 10:30
|||- - rv3dll(lex)   Цитата(NiOS @ Oct 23 2007, 14:30) Дамс: о...   Oct 23 2007, 12:49
|||- - NiOS   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 23 2007, 16...   Oct 23 2007, 13:40
||- - mse   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 22 2007, 14...   Oct 24 2007, 07:44
|- - mse   Цитата(krokodil111 @ Oct 11 2007, 17:33) ...   Oct 11 2007, 15:29
|- - alex5991   Цитата(mse @ Oct 11 2007, 18:29) Гы...И ч...   Oct 12 2007, 14:57
|- - rezident   Цитата(alex5991 @ Oct 12 2007, 20:57) Пер...   Oct 12 2007, 15:11
||- - alex5991   Цитата(rezident @ Oct 12 2007, 18:11) Оба...   Oct 13 2007, 05:47
|- - mse   Цитата(alex5991 @ Oct 12 2007, 18:57) Пер...   Oct 13 2007, 17:28
- - yura-w   Цитата(krokodil111 @ Oct 11 2007, 13:57) ...   Oct 11 2007, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
