проблема с Timer/Counter, AT91SAM7X |
Oct 10 2007, 13:35
Пользователь №: 25 346
Проблема в следующем: пытаюсь заставить работать примитивную программку со счетчиком: работаю в wave mode 10, то есть записываю некое значение в регистр RC, затем жду сравнения, после чего дергаю ногой.. На выходе имею ступеньку с определенной частотой, которая зависит от кидаемого в RC числа..
Так вот, в результате записи числа, скажем 0xCB, имею частоту, скажем 82,98кГц (для удобства цифры беру из результатов), далее при уменьшении данного числа на 1 вместо ожидаемого изменения частоты имею предыдущую частоту (с точностью до сотых, осциллографу верить можно..) Такая же картина наблюдается при изменении числа на 10 единиц, после чего (то есть на значении 0xС1) наблюдается резкий скачек частоты (84,59кГц) и снова это значение остается при уменьшении числа на 10 единиц.. и т.д.
Теоретические расчеты показавают, что 84,59кГц - адекватная величина, однако.. куда делись промежуточные значения?
Oct 22 2007, 11:37
Пользователь №: 1 448
Цитата(Sergei_K @ Oct 22 2007, 13:14)  просто мне казалось, что это очевидно.. Нет, далеко не очевидно. Цитата(Sergei_K @ Oct 22 2007, 13:14)  таким образом, таймер запускается каждый раз при выполнении: RA не используется.. используется только RC.. Как видно, уровень на ноге переключается при RC сравнении.. И что Вы тогда пытались получить на RA здесь: Цитата(Sergei_K @ Oct 16 2007, 17:17)  прописал бит ACPC (RC Compare Effect on TIOA) на переключение уровня.. Настроил PIO на работу с периферией A.. ??????? Еще раз повторяю, что конструкция: Код while ((pTC_int->TC_SR & AT91C_TC_CPCS) == 0); // wait for TC RC compare может дать непредсказуемое дрожание фазы. Если хотите что-то измерять, перезапускайте таймер аппаратными средствами - режим WAVSEL = 10 придуман именно для этого.
Oct 23 2007, 11:44
Цитата И что Вы тогда пытались получить на RA.. что-то либо я ничего не понимаю, либо вы меня неправильно поняли.. Я в принципе с регистром RA не работаю и получить от него ничего не хотел и не хочу.. Когда счетчик досчитывает до значения, помещенного в регистр RC (для этого как раз устанавливается бит прописал бит ACPC), на портовой ножке TIOA происходит смена уровня.. Цитата Если хотите что-то измерять, перезапускайте таймер аппаратными средствами - режим WAVSEL = 10 придуман именно для этого не уверен, что понял вас правильно.. Каким образом это делается?
Sergei_K проблема с Timer/Counter Oct 10 2007, 13:35 Dron_Gus Цитата(Sergei_K @ Oct 10 2007, 17:35) зат... Oct 10 2007, 13:42 aaarrr Цитата(Sergei_K @ Oct 10 2007, 17:35) ...... Oct 10 2007, 13:54 Sergei_K Ногой дергает PIO контроллер..
Насчет рассчетов: ... Oct 11 2007, 06:45 aaarrr Цитата(Sergei_K @ Oct 11 2007, 10:45) Ног... Oct 11 2007, 07:29 Dron_Gus Если Вы ногой дергаете из прерывания - тогда ... Oct 11 2007, 07:47 Sergei_K ЦитатаГде такое написано? Максимальная частота тай... Oct 11 2007, 09:56 aaarrr Цитата(Sergei_K @ Oct 11 2007, 13:56) whi... Oct 11 2007, 10:34  Sergei_K Цитата(aaarrr @ Oct 11 2007, 17:34) На ча... Oct 12 2007, 09:46 aaarrr Я не о том. Вот этот фрагмент кода:
Кодwhile ... Oct 12 2007, 09:55 Sergei_K Цитата(aaarrr @ Oct 12 2007, 16:55) Я не ... Oct 12 2007, 10:59  aaarrr Цитата(Sergei_K @ Oct 12 2007, 14:59) Так... Oct 12 2007, 11:09   Sergei_K Цитата(aaarrr @ Oct 12 2007, 18:09) Как п... Oct 16 2007, 13:17 Dron_Gus Я думаю Вам хотели сказать, что Ваша конструкция w... Oct 12 2007, 11:53 Ivan_Petrov Частоты переферийного блока и процессора могут отл... Oct 13 2007, 19:23 aaarrr Таймер и так сбрасывается по SWTRG, только вот на ... Oct 13 2007, 19:52 Ivan_Petrov Цитата(aaarrr @ Oct 13 2007, 23:52) Тайме... Oct 13 2007, 20:14 Dron_Gus Выкладывайте код - будут советы... Oct 16 2007, 19:20 Sergei_K Цитата(Dron_Gus @ Oct 17 2007, 02:20) Вык... Oct 17 2007, 08:33  aaarrr Цитата(Sergei_K @ Oct 17 2007, 12:33) AT9... Oct 17 2007, 08:46   Sergei_K Цитата(aaarrr @ Oct 17 2007, 15:46) Т.е. ... Oct 22 2007, 09:14
