> Где взять 100μΩ резистор?, если такой вообще существует...
Dars
сообщение May 9 2007, 08:18
Пользователь №: 7 557
В документации на aduc7032 в разделе про ацп измерящий ток батареи написано:
This ADC is intended to convert battery current sensed
through an external 100μΩ shunt resistor. On-Chip
programmable gain mean the I-ADC can be configured to
accommodate battery current levels from ±1A to ±1500A/
Я так понимаю имееться в виду резистор величиной 100 микро Ом = 0.0001 Ом. Такие бывают? Где купить?
Mik174
сообщение Oct 23 2007, 15:43
Пользователь №: 24 139
Во-первых, если Вам нужно ИЗМЕРЯТЬ ток, то никакие медные проволочки использовать нельзя - сопротивление меди при изменении температуры изменяется достаточно сильно. Если уж и делать что-то самодельное, то используя специальные материалы - манганин или константан.
Во-вторых, если это измерительный прибор, то не забывайте, что в случае самодельного шунта его нужно будет калибровать, иначе это будет не прибор, а пробник.
Если конструкция позволяет, лучше использовать калиброванные шунты.
Если нет - используйте проволоку из манганина, но будьте внимательны при разводке платы где его паять будете - должен соблюдаться принцип четырехпроводного измерения сопротивления, иначе схема будет мерить ток очень неточно.
Если Вам нужно мерить токи до 50 А, не нужно ставить шунт на 1500 А (а именно у такого будет сопротивление 100 мкОм). Ток в названии шунта - величина, при котором на шунте получится напряжение 75 мВ.
Т.е. Если Вы поставите шунт на 1500 А, то при 1500 А на нем будет 75 мВ. А при 50 А - значительно меньше - отсюда потеря точности измерения тока. А если поставите например, шунт 75шсм3-50А с номинальным током 50 А, то на 50 А получите 75 мВ - полную шкалу АЦП. Если нужен запас - возьмите шунт на 75 А. Если не изменять расчеты сделанные для примера с шунтом на 1500А, то нужно полученное значение уменьшить соответственно во столько, сколько раз меньше номинальный ток примененного шунта.
Ну и по размерам и массе - шунт на 1500 А весит примерно 1 -2 кг, а шунт на 50 А - небольшая планка из изолированного материала, на ней контактные площадки с болтиками и проволочка из мангагина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
