> abort handler. вопрос к гуру: как узнать адрес, куда пишутся данные?
max sagaydachny
сообщение Oct 23 2007, 12:56
Пользователь №: 31 645
имеется устройство с процессором arm946es.
его родной firmware позволяет запускать бинарные файлы с SD карточки.
в результате запуска стартует не родная операционная система, а код из бинарного файла.
цель проекта: запустить процесс в уже работающей операционной системе.
для этого код из бинарного файла должен передать управление обратно на ROM, чтобы продолжилась загрузка операционной системы ( скорее всего с этим у нас проблем нет )
вопрос: как к нашему коду вернется управление после старта операционной системы?
ответ: используя Protection Unit мы пытаемся не позволить операционной системе установить ее родной abort handler
проблема в том, что минимальный размер страницы при использовании Protection Unit - 4kb
a нам нужно не позволить записать только 4(8?) байтов в vector table (data abort handler и prefetch abort handler )
тоесть наш обработчик должен иметь возможность узнать, что и куда в этом сегменте пытались записать.
если записываемый адрес не наш abort handler - нам нужно записать эти данные как и предполагал их записать "чужой" код.
получается, что нам нужен парсер инструкциЙ STR.
изобретать велосипед не хочется. скорее всего этот код давно существует.
мне не удалось этот код найти.
я смотрел проекты: qemu, skyeye, softgun, swarm
немного тяжело анализировать такие большие проекты, когда мне всего лишь нужен парсер для двух инструкций STR.
вопрос: где такой код искать, который позволяет узнать, по какому адресу предполагалась запись?
также возможно мы используем совершенно не правильный подход для решения нашей проблемы.
выслушаю и приму любые дикие идеи.
scifi
сообщение Oct 24 2007, 05:32
Пользователь №: 25 136
Такая штука реализована в Linux. Ссылка на код есть в этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36258&hl=
- max sagaydachny   abort handler. вопрос к гуру: как узнать адрес, куда пишутся данные?   Oct 23 2007, 12:56
|- - max sagaydachny   scifi - спасибо за идею defunct подробнее: 1) ш...   Oct 25 2007, 12:33
|- - defunct   Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 15...   Oct 25 2007, 13:23
- - defunct   Цитатаa нам нужно не позволить записать только 4(8...   Oct 25 2007, 11:42
- - Dron_Gus   Это уже сродни вирусописательству. Там тоже решают...   Oct 25 2007, 12:40
|- - max sagaydachny   Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 15:40) Это...   Oct 25 2007, 13:28
|- - defunct   Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 16...   Oct 25 2007, 13:32
|- - max sagaydachny   defunct я думаю, что родной дата аборт хандлер там...   Oct 25 2007, 13:50
|- - defunct   Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 16...   Oct 25 2007, 13:54
|- - max sagaydachny   abort handler - это обработчик ситуации, когда сов...   Oct 25 2007, 14:24
|- - defunct   Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 17...   Oct 25 2007, 14:38
- - Dron_Gus   2 defunct На мой взгляд автор хочет подменить Дат...   Oct 25 2007, 14:47
- - defunct   Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 17:47) На ...   Oct 25 2007, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
