Цитата(oran-be @ Oct 20 2007, 17:09)
Чего то как то совсем непонятно.... У шины время кадра на полной скорости 1 мС, а на высокой микрокадр - 0.125 мс. В течении этого времени в самом худшем случае ( это тот случай, если имеется простейший планировщик пакетов - один запрос в кадре) мы буим иметь задержки 2 мСек и 0.25 мСек соответственно. Хотя я еще ни разу не видел простых планировщиков пакетов. На полной скорости шина умудряется в течении 1 мсек пропустить 64 булк пакета туда и обратно при условии, что функция не тормозит с ответом и она на шине единственная. Вопрос заключается в том, каким образом измерялось время реакции. Если через GUI, то можно получить время реакции и больше.
Вообще при таких скоростях самая большая проблема - это грамотная организация потока записи в драйвер и вычитывания из него.
1. Консольное приложение считывает тек. время (QueryPerformanceCounter),
2. отправляет драйверу CYUSB.SYS запрос на транзакцию по OUT-ендпоинту,
3. драйвер некоторое время думает, потом возвращает управление приложению,
4. приложение отправляет драйверу второй запрос уже по IN-ендпоинту,
5. драйвер опять думает, на этот раз гораздо дольше и снова возвращает управление, после чего принятый пакет появляется в буфере.
6. Приложение второй раз считывает время и считает разницу.
Получается время от 20 до 100 мс. 40 мс в среднем.
Для LPT-порта такой фокус выполняется около 2 мкс, только, естественно, драйвера там нет, а есть команды процессора IN и OUT.
Так что GUI тут ни при чём.
Цитата(blackfin @ Oct 20 2007, 21:13)
Так то оно так, но USB Root-Hub скорей всего подключен через шину PCI,
так что для него тоже имеет значение установки BIOS'а.
Попробуйте уменьшить в BIOS'е PCI_Latency_Timer, скажем, до восьми.
По умолчанию, PCI_Latency_Timer обычно равен 32, а это при частоте PCI шины 33 МГц
дает задержку на доступ к шине равную 32*30 нс = 0.96 мкс.
Поскольку для обслуживания прерывания требуется несколько обращений к шине PCI,
это может приводить к задержке в несколько мкс.
Попробовал... Похоже или виндоз при загрузке её переопределяет всегда как 32, или это число вообще ни на что не влияет. Всегда примерно 1мкс...
Забавно выглядит на анализаторе: два-три цикла шины - обмен, 30 циклов - пауза. А проц в это время ждёт чего-то...
