Вопросы начинающего: VHDL + Precision + Xilinx, Precision не хочет цеплять примитивы Xilinx |
Oct 22 2007, 15:20
Пользователь №: 1 884
Возникла проблема: решил попробовать систем верилог, взял последний Precision 2006a3, уже есть ISE 8.2. Подсунул туда свой старый проект на VHDL, а пресижн на кусочек кода:
data_pos: for i in 0 to 7 generate data_lutP : RAM16X1D port map( d => DATA_IN_FROM_TIGER(i), we => '1', wclk => CLK_IN_FROM_TIGER, a0 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(0), a1 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(1), a2 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(2), a3 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(3), dpra0 => INT_CNTR_DATA_p(0), dpra1 => INT_CNTR_DATA_p(1), dpra2 => INT_CNTR_DATA_p(2), dpra3 => INT_CNTR_DATA_p(3), spo => open, dpo => LUT_DATA_OUT_POS_p(i) ); end generate data_pos;
говорит:
# Error: [42512]: "C:/1/PrecisionTest/../../My/My_work/Almaz/HDL/Viod/Multiplexer_FPGA/rec_anal_tigr.vhd", line 70: Use of undeclared identifier 'RAM16X1D' # Error: [40000]: HDL analysis failed.
Не могу понять в чем дело. Кристалл на котором все должно работать указан - Виртекс 2, его либа в папке пресижена есть, в либе есть елемент RAM16X1D. Может быть я неправильно указываю тип либы с ксилинским компонентом ? Для хилинкса либа была
library unisim ; use unisim.all ; Знающие подскажите.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Oct 24 2007, 07:54
Ок. вот текст с головы файла до места ошибки..
Library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use MY_PACKAGE_MULT.all; library unisim; use unisim.vcomponents.all ;
entity rec_anal_tigr is generic( LINK_BUS_WIDTH : integer := 8 ); port( -- global_in RESET : in std_logic; --main clock (state mashine base) CLK_IN_LOW_HLF : in std_logic; --tiger transiver part CLK_OUT_TO_TIGER : out std_logic; CLK_IN_FROM_TIGER : in std_logic; DATA_IN_FROM_TIGER : in std_logic_vector(LINK_BUS_WIDTH-1 downto 0);-- data by tiger -- fifo control FIFO_PROG_FULL : in std_logic; FIFO_WRITE_EN : out std_logic; DATA_WR_TO_FIFO : out std_logic_vector(15 downto 0); ERR_SYNCH_CNTR : out std_logic_vector(ERR_CNTR_SIZE-1 downto 0) ); end entity;
--}} End of automatically maintained section library IEEE; use IEEE.std_logic_unsigned.all;
architecture rec_anal_tigr_arh of rec_anal_tigr is
type SregRecAnal_type is (PRESET, IDLE, TOKEN, RECEIVE, RECEIVE_END, FULL);
signal SregRecAnal_p : SregRecAnal_type := PRESET;
signal WAS_FULL_ST_p,FIFO_WAS_FULL_p : std_logic := '0'; signal FIFO_WRITE_EN_p,CLK_OUT_TO_TIGER_p : std_logic := '0'; signal LUT_DATA_OUT_POS_p,LUT_DATA_OUT_NEG_p : std_logic_vector(7 downto 0); signal ACK_COUNTER_p : std_logic_vector(2 downto 0); signal LAST_TAKT_EXT_CLK_CNTR1_p,LAST_TAKT_EXT_CLK_CNTR2_p : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0'); signal INT_CNTR_DATA_p,EXT_CNTR_DATA_POS_p,EXT_CNTR_DATA_NEG_p : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal ONE_CLK_IN_CNTR_p,ZERO_CLK_IN_CNTR_p,LAST_CNTR_DATA_NEG_p : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal BIG_ACK_CNTR_p : std_logic_vector(11 downto 0); signal ERR_SYNCH_CNTR_p : std_logic_vector(ERR_CNTR_SIZE-1 downto 0);
begin
DATA_WR_TO_FIFO(15 downto 8) <= LUT_DATA_OUT_NEG_p(7 downto 0); DATA_WR_TO_FIFO( 7 downto 0) <= LUT_DATA_OUT_POS_p(7 downto 0);
ошибка: # Error: [42512]: "C:/1/PrecisionTest/../../My/My_work/Almaz/HDL/Viod/Multiplexer_FPGA/rec_anal_tigr.vhd", line 70: Use of undeclared identifier 'RAM16X1D' # Error: [40000]: HDL analysis failed.
a123-flex Вопросы начинающего: VHDL + Precision + Xilinx Oct 22 2007, 15:20 CaPpuCcino (на всякий случай: последний уже Пресижн2007) Oct 22 2007, 19:09 a123-flex не, ни хрена не работает и в 2007 . та же самая о... Oct 24 2007, 06:46  dmitry-tomsk Цитата(a123-flex @ Oct 24 2007, 09:4... Oct 24 2007, 07:32 a123-flex спасибо. попробую. Oct 23 2007, 08:12 a123-flex на объявление либы
library unisim;
use unisim.vco... Oct 24 2007, 07:23 AJIEKCEu Добавьте в секции объявления сигналов объявление к... Oct 24 2007, 08:10 a123-flex Организация схемы не моя придумка... я ее позаимст... Oct 24 2007, 09:00  a123-flex Да всем спасибо конечно.... но вот немного поиг... Oct 25 2007, 12:05   CaPpuCcino Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:0... Oct 25 2007, 12:17    a123-flex в обоих случаях частоты указаны после разводки про... Oct 25 2007, 12:25     CaPpuCcino Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:2... Oct 25 2007, 12:36      a123-flex абсолютно без изменений. правда писаный behavioral... Oct 25 2007, 12:41       CaPpuCcino Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:4... Oct 26 2007, 21:39       CaPpuCcino Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:4... Oct 27 2007, 20:56
