> проблемы с настройкой модуля USB в AT91SAM7S256
coolzero
сообщение Oct 24 2007, 06:16
Пользователь №: 17 135
Добрый день , уважаемые форумчане
Помогите начинающему работать с USB.
Щупаю пример от Атмеля at91_demo_massstorage_fs
Возникло несколько вопросов по работе модуля USB:
1.При запуске проги , но не подключённом у-ве к хосту вижу что постоянно влетаю в прерывание
по флагу ENDBUSRES, которое вообще должно возникать при подключениие к хосту .
Флаг этот должен сбрасываться следующим кодом
AT91F_UDP_DisableIt( USBDEV_BASE_UDP, DISABLE_ALL_IT );
AT91F_UDP_InterruptClearRegister( USBDEV_BASE_UDP, CLEAR_ALL_IT );
AT91F_UDP_EnableIt( USBDEV_BASE_UDP, AT91C_UDP_EPINT0| AT91C_UDP_RXSUSP
| AT91C_UDP_RXRSM | AT91C_UDP_EXTRSM
| AT91C_UDP_SOFINT );
но почему то код не работает , флаг ENDBUSRES остаётся взведённым .
И вообще состояние регистров не меняется и в итоге прога постоянно крутится в прерывании.
2. Первоначально маска прерываний конфигурится в состояние по умолчанию - прерывание только по
флагу RXRSM .
При нормальной работе модуля , при подключении к хосту по этому флагу возникает прерывание ,
такой же вышепреведённый код отрабатывает нормально , начинается процесс нумерации.
А иногда бывает что у-во подключено , а никакой реакции на компе нет , прерывания только по ENDBUSRES , по RXRSM прерывания нет , у-во на компе не видно .
aaarrr
сообщение Oct 24 2007, 07:14
Пользователь №: 1 448
1. Скорее всего, флаг сбрасывается нормально, а Ваше устройство просто постоянно ловит BUSRES, пока не подключено к шине.
1-2. Как организовано подключение pull-up на D+?
coolzero
сообщение Oct 24 2007, 08:04
Подключение pull-up организовано через полевой транзистор типа IRLML5203.
Тут есть некоторые сомнения - резюк 1.5 кОм подтягивает линию к уровню примерно 5.1 В при подключённом к хосту девайсе ( берётся от питания шины ).
По докам надо вообще к 3.3 если я правильно понял.
Разаработчик платы уверяет что это нормально , работать должон...
Это принципиально ?
Насчёт сброса флага - всё может быть конечно , но эти команды выполняются в обработчике прерывания по соответствуюшему вектору , мне кажется вряд ли между 3 командами между 2 точками останова , я как то успеваю попасть в это же прерывание , и никак не заметить это по точкам остонова ? . Или я не прав ?
aaarrr
сообщение Oct 24 2007, 08:27
Это принципиально ?
Это не нормально, нужно исправить.
Я не совсем понимаю, что именно Вы наблюдаете в прерывании. Между двумя точками останова можно сотню раз успеть поставить флаг. С JTAG'ом в прерываниях нужно быть осторожнее.
- coolzero   проблемы с настройкой модуля USB в AT91SAM7S256   Oct 24 2007, 06:16
|- - coolzero   [quote name='aaarrr' date='Oct 24 2007...   Oct 24 2007, 09:00
|- - aaarrr   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 13:00) Мне...   Oct 24 2007, 09:10
|- - Kitsok   У меня подтяжка сделана как в Olimex SAM7-P256, вс...   Oct 24 2007, 09:11
- - KAlex   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 10:16) Щуп...   Oct 24 2007, 09:23
|- - aaarrr   Цитата(KAlex @ Oct 24 2007, 13:23) Что то...   Oct 24 2007, 09:37
- - ljerry   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 10:16) 1.П...   Oct 24 2007, 09:51
- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 10:16) Щуп...   Oct 24 2007, 10:01
- - coolzero   Изменил подтяжку вместо питания USB на 3.3 В , фла...   Oct 24 2007, 11:05
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 14:47) В п...   Oct 24 2007, 11:10
- - coolzero   А чем мне может помешать управление энергопотребле...   Oct 24 2007, 11:10
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 15:10) А ч...   Oct 24 2007, 11:23
- - coolzero   М-да что то не получается Из проводника диск форм...   Oct 24 2007, 11:44
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 15:29) Не ...   Oct 24 2007, 11:45
- - coolzero   вот оно что , я то думаю где собака порылась насч...   Oct 24 2007, 12:02
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 16:02) вот...   Oct 24 2007, 12:26
- - coolzero   А если я поменяю PID\VID - у меня проблем с д...   Oct 24 2007, 12:40
- - Dron_Gus   У меня sam7x нормально работает с AT45 и ("на...   Oct 24 2007, 12:43
- - coolzero   Значит надо рыть в другую сторону , возможно дейст...   Oct 24 2007, 13:04
- - Dron_Gus   Вы не забываете блокировать доступ "из" ...   Oct 24 2007, 13:34
- - coolzero   Да вроде нет - програмка пока отладочная , кроме u...   Oct 25 2007, 05:15
|- - Calculator   Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 11:15) Мал...   Oct 25 2007, 07:54
- - coolzero   Всё возможно , надо проверить , спасибо ... Но во...   Oct 25 2007, 08:51
- - Dron_Gus   Я описание ФАТ давно читал, но не длинное ли имя ф...   Oct 25 2007, 09:53
|- - _4afc_   Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 13:53) Я о...   Oct 25 2007, 10:21
- - coolzero   Так точно , похоже на то . Длину имен подрезал, ст...   Oct 25 2007, 10:23
|- - Calculator   Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 16:23) Так...   Oct 25 2007, 10:42
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 14:23) Так...   Oct 25 2007, 11:20
- - coolzero   Написано достаточно много , но есть строка Revisio...   Oct 25 2007, 11:05
- - coolzero   Плата на пластиковых пеньках , стола не касается ....   Oct 25 2007, 11:37
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 15:37) Пла...   Oct 25 2007, 11:46
- - coolzero   Текстолита , увы , сейчас под рукой нет ... Не сов...   Oct 25 2007, 12:05
|- - _4afc_   Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 16:05) Тек...   Oct 25 2007, 12:33
- - Dron_Gus   Какой размер сектора Вы используете? Хотя у AT45 р...   Oct 25 2007, 12:45
|- - _4afc_   Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 16:45) Как...   Oct 25 2007, 14:48
- - coolzero   Таблица ФАТ и соответствующие сектора меняются На...   Oct 25 2007, 13:08
- - Dron_Gus   Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 17:08) пра...   Oct 25 2007, 13:22
- - coolzero   Надо попробовать   Oct 25 2007, 13:38
- - Dron_Gus   2 _4afc_, что-то наверное уже поздно... "ниас...   Oct 25 2007, 14:55
|- - _4afc_   Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 18:55) Я т...   Oct 26 2007, 11:17
- - coolzero   Погонял свой девайс , мнение такое сложилось - кос...   Oct 26 2007, 12:09
- - Dron_Gus   Код /* typedef struct _AT45_Device{ int buflen...   Oct 26 2007, 12:45
- - coolzero   Спасибо Dron_Gus , буду разбираться . А какое знач...   Oct 26 2007, 12:55
- - coolzero   а какая команда чтения датафлеш используется ?   Oct 29 2007, 07:38
- - coolzero   Поигрался с настройками SPI , не понятно Девайс к...   Oct 29 2007, 09:26
- - Dron_Gus   Где-то на форуме обсуждались проблеммы и особеност...   Oct 29 2007, 10:34
- - coolzero   Уважаемые форумчане , где то видел мессагу , про т...   Oct 31 2007, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
