> SIMCOM - итоги поездки
CADiLO
сообщение Oct 22 2007, 06:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак посещение Симкома состоялось. Приняли нормально , поводили по предприятию, правда в цехах фоткать не разрешили. Пока решались "политические" вопросы - пообщались с инженерами.
Много нового не рассказали, но некоторые вопросы прояснили.
Самое основное - ситуация с памятью в модулях - в связи с проблемами поставок SPANSION начали выпускать модули с SST и из-за спешки для SIM300
13 версия фирмваре вышла неудачной. Для 300С и 300D 13-я версия уже работоспособна и является на сегодня последней.
Для просто 300-го на сегодня последняя - 15-я
Основные изменения в 15 версии:
НОВОЕ
1.Add AT+HVOIC command
2.Add high voltage warning and high voltage power off
ИСПРАВЛЕНОЕ
1.Revise bugs that India BPL cannot use sim card
2.Improve AT+CGDATA command so that it could into data mode without PDP in active state
3.Revise bugs that change volume causes module reset while call connected
4.Revise bugs that AT+SCLASS0 can not set original settings
5.Revise bugs that AT+CLDTMF executable when the parameter out of range
6.Revise bugs that browse message quickly with AT+CMGR command return invalid message storage index
НАПОМИНАЮ - ПРОШИВКИ НА МОДУЛИ С ПАМЯТЬЮ SPANSION ВРЕМЕННО НЕ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ ДО ПРИНЯТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА SST
последние РАБОЧИЕ версии для SPANSION
SIM300 - 14-я
SIM300C SIM300D - 11-я
SIM508 - 12-я
По настойчивой "просьбе" Симкома с нашего сайта прошивки будут убраны. Получить их можно направив запрос мне на аську или в почту. Для предприятий ситуация с обновлениями остается прежней, достаточно просто запроса. Для остальных - при запросе указываем когда куплен модуль и номер имея.
Уважаемые Российские пользователи - у вас техподдержку оказывает фирма МТ-СИСТЕМ.
У них есть вся необходимая для этого информация.
Я обновления могу предоставить в порядке исключения по письму ихнего инженера.
Все кто планирует работать с модулями SIM5210 - в серийное производство модуль идет с первого января, сейчас обкатывается партия "кандидате релиз smile.gif " Окончательную документацию получим с первым серийным модулем.
Некоторые технические вопросы снялись сами собой - китайцы на тестовом стенде показали что при следовании их рекомендациям глюки не наблюдаются. Имеется ввиду схема подключения и стыковка с контроллером.
Остальные вопросы решались по просьбам конкретных предприятий и особого интереса широкой общественности не представляют. Если и всплывут, то буду отвечать в рабочем порядке.
НА ВЫСТАВКЕ В КИЕВЕ С 5 ПО 8 НОЯБРЯ, У НАС НА СТЕНДЕ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДИСК С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОБНОВЛЕНИЯ ФИРМВАРЕ (на флешки).
Приходите - пообщаемся.....
CADiLO
сообщение Oct 23 2007, 08:40
Из: Днепр
>>>>а можно исключить перезапись nvram?
ага, переписать программу в модуле....
>>>>А бага там в том, что автободер нормально автободится только на 115200.
не замечал, у меня терминал по умолчанию на 9600. даю ATI, через 3 секунды AT и получаю ОК.
И кто мешает тут же поставить фиксированую скорость ?
>>>После ATZ/AT&F автободер уходит в себя и тихо жрет следующие несколько символов, если их скорость отлична от 115200. Причем жрет очень хитро - много "A" подряд его не устраивают, нужно еще и какие-то таймауты в процессе выдерживать (типа послали "A", подождали пару секунд, еще раз послали "А" - вот только тогда оно зацепилось).
имеет полное право - невнимательно читаем документацию
recommended to wait 3 to 5 seconds before sending the first AT character
вы же сбросили настройки - они прописались во флешку, переинициализировался модем... считайте что заново включились...
Only the strings .AT. or .at. can be detected (neither .aT. nor .At.).
никаких АААААААА , в команде должно быть АТ.
можно так ATOS - команда несуществующая, но длинная и АТ присутствует, и 3-5 секунд справедливо и для межпосылочного интервала
>>>>В общем случае (например, для виндового INF-файла) алгоритм получается кривой и трудноформализуемый. Поэтому приходится гнать весь обмен через внешний контроллер, который общается с модулем только на 115200, а с писюком уже автободится нормально сам контроллер.
Дома полгода стоял SIM300С на отладочной в качестве модема для связи банк-клиент (жена дома работала), стандартный инф файл - проблем не было.
stream
сообщение Oct 24 2007, 10:08
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Вот это и называется - автободер нормально не работает. Он должен был уже на ATI как надо ответить, без всякого шаманства с "сначала это, потом паузу, потом еще вот это".
Не могу себе представить, каким можно умудриться написать именно ТАК. Почему-то в наших изделиях никаких танцев с бубном не требуется, она сразу отвечают на первую же команду, выданную на любой скорости.
Тогда нафига автобод нужен? :-)
Я как раз читаю внимательно, там написано - before sending the first AT character. А практически можно ждать после включения или ATZ хоть полчаса - все равно первую AT оно потом сожрет, а среагирует только на вторую, и только при наличии дополнительной паузы между ними.
Вы не правы, AAAAAAT.... - вполне допустимая последовательность. Все, что было до AT, модем должен спокойно игнорировать. Но речь была не об этом. Просто была гипотеза, что оно не успевает зацепиться за первый символ, а несколько символов подряд схватит скорость - но она не подтвердилась, все равно нужен таймаут после первого символа. Кстати, попробуйте _быстро_ скормить ему после ATZ (через макрос, например) несколько символов - хотя бы тех же "А" - в ответ вместо эха такой разнообразный мусор вернется...
Либо у вас скорость порта стояла 115200 - тогда проблем нет, либо разница версий - есть ощущение, что в ранних версиях прошивки (в районе 6-й) оно работало по-другому, и не исключено, что лучше.
Alechek
сообщение Oct 24 2007, 12:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Правильное ощущение, в 6-й работало по другому. Там сразу на 115200 скорость выставлялась, а потом автобод начинал работать. Т.е. если сразу воткнуть шнурок, то на 15200 ответы от модема приходят (типа NORMAL SHUTDOWN). И с первых АТ на этой скорости был ответ. На другой скорости не помню, практически сразу свой девайс перевел на 115200.
В 10-й вроде тоже так было. При переходе на 12-ю пришлось прошивочку для своего девайса поправить
- CADiLO   SIMCOM - итоги поездки   Oct 22 2007, 06:44
- - alexey123   А SIM306 ...?   Oct 22 2007, 07:22
- - CADiLO   A 306-й, так и остается в стадии недоработок.........   Oct 22 2007, 07:50
|- - alexey123   Цитата(CADiLO @ Oct 22 2007, 11:50) A 306...   Oct 22 2007, 09:18
- - groovy   А бага со слетанием прошивки в случае внезапного о...   Oct 22 2007, 19:25
- - CADiLO   Эта бага проявила себя на 13 прошивке для SIM300 c...   Oct 23 2007, 05:42
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 09:42) автоо...   Oct 23 2007, 06:59
|- - edo   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 09:42) Эта б...   Oct 23 2007, 07:32
|- - edo   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 12:40) >...   Oct 23 2007, 14:31
- - Alechek   Ну что-нибудь типа счетчика времени разговоров...,...   Oct 24 2007, 04:27
- - CADiLO   >>>>я не понимаю, что ему писать в nvr...   Oct 24 2007, 05:32
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Oct 24 2007, 11:32) ка вс...   Oct 24 2007, 06:02
- - CADiLO   Как ни странно но вычитав всю прошивку мы видим ча...   Oct 24 2007, 07:01
- - shb   ЦитатаВот это и называется - автободер нормально н...   Oct 24 2007, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
