Лишние NOP в ассемблерном коде |
Oct 23 2007, 12:04
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Degun @ Oct 23 2007, 15:54)  Code Composer Studio v 3.3; Процессор DM642 на evalution board. Имеется программка, написанная на C++. После анализа её ассемблерного кода выяснилось, что после многих команд (LDW, ADD, CMPLT, AND, LDHU и др.) компилятор вставляет команду NOP, что естественно замедляет функционирование программы. Для чего это? Можно ли отключить вставку операторов NOP в ассемблерный код? Это не ассемблерный код, а выход С-компилятора. У TI такой подход, что программист (или компилятор) должен следить за длительностью выполнения инструкций (latency). Например, если умножение требует 5 тактов, то нужно пять тактов и ждать, в противном случае Вы выхватываете из конвейера неверный результат (что, однако, никто Вам запретить не может). Вот компилятор и борется с "открытым конвейером" Есть единственный гарантированый способ избежать вставки NOP в ассемблерный код - написать самому на ассемблере, так чтобы без NOPов ;-) TMS серии 6х - это ведь кубик Рубика
Oct 23 2007, 12:15
Пользователь №: 30 277
Цитата(fontp @ Oct 23 2007, 16:04)  Это не ассемблерный код, а выход С-компилятора. А разве это не одно и тоже? Цитата(fontp @ Oct 23 2007, 16:04)  У TI такой подход, что программист (или компилятор) должен следить за длительностью выполнения инструкций (latency). Например, если умножение требует 5 тактов, то нужно пять тактов и ждать, в противном случае Вы выхватываете из конвейера неверный результат (что, однако, никто Вам запретить не может). Вот компилятор и борется с "открытым конвейером" Есть единственный гарантированый способ избежать вставки NOP в ассемблерный код - написать самому на ассемблере, так чтобы без NOPов ;-) TMS серии 6х - это ведь кубик Рубика Не совсем понятно. Если умножению, например, требуется 5 тактов, то соответствующая команда и будет выполняться необходимое кол-во тактов и только после после этого перейдёт к выполнению следующей. Или переход к выполнению следующей команды осуществляется сразу, а результат умножения будет готов только через 5 тактов?
Degun Лишние NOP в ассемблерном коде Oct 23 2007, 11:54  fontp Цитата(Degun @ Oct 23 2007, 16:15) А разв... Oct 23 2007, 12:28   Degun А вообще можете посоветовать:
1. каких правил или ... Oct 24 2007, 19:24    Degun Что можно сделать или оптимизировать в функции ниж... Oct 26 2007, 12:06     fontp Неприятный какой алгоритм, сплошные условные опера... Oct 26 2007, 12:40      Degun Как известно у TI C6000-го семейства 8 конвейеров.... Oct 30 2007, 20:12       Edmundo Цитата(Degun @ Oct 30 2007, 23:12) Как из... Oct 30 2007, 20:32        Degun Цитата(Edmundo @ Oct 30 2007, 23:32) Куча... Oct 31 2007, 06:29         fontp Цитата(Degun @ Oct 31 2007, 09:29) Если ц... Oct 31 2007, 08:42          Degun Цитата(fontp @ Oct 31 2007, 11:42) Ну, он... Oct 31 2007, 19:50           fontp Цитата(Degun @ Oct 31 2007, 22:50) А есть... Oct 31 2007, 20:20            Degun Цитата(fontp @ Oct 31 2007, 23:20) Короче... Nov 7 2007, 19:59             fontp Цитата(Degun @ Nov 7 2007, 22:59) Что-то ... Nov 8 2007, 07:33             vadkudr Цитата(Degun @ Nov 8 2007, 04:59) Что-то ... Nov 20 2007, 13:33             SIA Цитата(Degun @ Nov 7 2007, 22:59) Что-то ... Mar 17 2008, 17:09     qxov Цитата(Degun @ Oct 26 2007, 16:06) Что мо... Nov 16 2007, 10:07      Degun Цитата(qxov @ Nov 16 2007, 13:07) Я хотел... Nov 16 2007, 13:08       qxov Цитата(Degun @ Nov 16 2007, 16:08) Задача... Nov 16 2007, 21:53        Degun Цитата(qxov @ Nov 17 2007, 00:53) Вот пло... Nov 17 2007, 10:54       qxov Цитата(Degun @ Nov 16 2007, 16:08) Алгори... Nov 18 2007, 13:15        qxov Как успехи? Вот, набросал на коленке кусочек. Може... Nov 19 2007, 20:42        Degun Цитата(qxov @ Nov 17 2007, 00:53) Вот так... Nov 20 2007, 17:38 mdmitry Возможно оффтор! В MATLAB ImageProcessing Tool... Nov 18 2007, 11:09 Degun Уважаемый qxov я сделал вашу функцию calcModes с п... Nov 22 2007, 14:13 qxov Цитата(Degun @ Nov 22 2007, 17:13) Уважае... Nov 22 2007, 14:49 qxov А можно ли считать, что за пределами кадра есть ра... Nov 22 2007, 20:00 Degun Цитата(qxov @ Nov 22 2007, 23:00) А можно... Nov 23 2007, 11:58  qxov Цитата(Degun @ Nov 23 2007, 14:58) Да впо... Nov 23 2007, 12:50   Degun Цитата(qxov @ Nov 23 2007, 15:50) Точно 7... Nov 25 2007, 17:44    qxov Цитата(Degun @ Nov 25 2007, 20:44) Точно ... Nov 26 2007, 07:41     Degun Цитата(qxov @ Nov 26 2007, 10:41) Я в DSP... Nov 26 2007, 12:19 qxov Не знаю, на сколько этот вариант подходит:
если m... Nov 26 2007, 19:07 Degun Цитата(qxov @ Nov 26 2007, 22:07) Не знаю... Nov 27 2007, 12:26  qxov Цитата(Degun @ Nov 27 2007, 15:26) Вообще... Nov 28 2007, 06:07   Degun Цитата(qxov @ Nov 28 2007, 09:07) Начинат... Dec 6 2007, 17:40    qxov Цитата(Degun @ Dec 6 2007, 20:40) Такие с... Dec 7 2007, 06:20     Degun Вот такой у меня получился код для DSP. Но для изо... Feb 1 2008, 12:43 Николай Z Цитата(Degun @ Oct 23 2007, 14:54) Code C... Dec 6 2007, 23:23 qxov Очень тяжелый вложенный цикл. Нужно рассмотреть во... Feb 13 2008, 10:16 Degun Цитата(qxov @ Feb 13 2008, 13:16) Очень т... Feb 19 2008, 12:55 Degun Следующий вариант выполняется на 1 мсек быстрее, ч... Mar 17 2008, 13:29
