проблемы с настройкой модуля USB в AT91SAM7S256 |
Oct 24 2007, 06:16
Пользователь №: 17 135
Добрый день , уважаемые форумчане Помогите начинающему работать с USB. Щупаю пример от Атмеля at91_demo_massstorage_fs Возникло несколько вопросов по работе модуля USB:
1.При запуске проги , но не подключённом у-ве к хосту вижу что постоянно влетаю в прерывание по флагу ENDBUSRES, которое вообще должно возникать при подключениие к хосту . Флаг этот должен сбрасываться следующим кодом AT91F_UDP_DisableIt( USBDEV_BASE_UDP, DISABLE_ALL_IT ); AT91F_UDP_InterruptClearRegister( USBDEV_BASE_UDP, CLEAR_ALL_IT ); AT91F_UDP_EnableIt( USBDEV_BASE_UDP, AT91C_UDP_EPINT0| AT91C_UDP_RXSUSP | AT91C_UDP_RXRSM | AT91C_UDP_EXTRSM | AT91C_UDP_SOFINT );
но почему то код не работает , флаг ENDBUSRES остаётся взведённым . И вообще состояние регистров не меняется и в итоге прога постоянно крутится в прерывании.
2. Первоначально маска прерываний конфигурится в состояние по умолчанию - прерывание только по флагу RXRSM . При нормальной работе модуля , при подключении к хосту по этому флагу возникает прерывание , такой же вышепреведённый код отрабатывает нормально , начинается процесс нумерации.
А иногда бывает что у-во подключено , а никакой реакции на компе нет , прерывания только по ENDBUSRES , по RXRSM прерывания нет , у-во на компе не видно .
coolzero проблемы с настройкой модуля USB в AT91SAM7S256 Oct 24 2007, 06:16 aaarrr 1. Скорее всего, флаг сбрасывается нормально, а Ва... Oct 24 2007, 07:14 coolzero Цитата(aaarrr @ Oct 24 2007, 11:14) 1. Ск... Oct 24 2007, 08:04  aaarrr Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 12:04) По ... Oct 24 2007, 08:27   coolzero [quote name='aaarrr' date='Oct 24 2007... Oct 24 2007, 09:00    aaarrr Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 13:00) Мне... Oct 24 2007, 09:10    Kitsok У меня подтяжка сделана как в Olimex SAM7-P256, вс... Oct 24 2007, 09:11 KAlex Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 10:16) Щуп... Oct 24 2007, 09:23 aaarrr Цитата(KAlex @ Oct 24 2007, 13:23) Что то... Oct 24 2007, 09:37 ljerry Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 10:16) 1.П... Oct 24 2007, 09:51 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 10:16) Щуп... Oct 24 2007, 10:01 coolzero Изменил подтяжку вместо питания USB на 3.3 В , фла... Oct 24 2007, 11:05 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 14:47) В п... Oct 24 2007, 11:10 coolzero А чем мне может помешать управление энергопотребле... Oct 24 2007, 11:10 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 15:10) А ч... Oct 24 2007, 11:23 coolzero М-да что то не получается
Из проводника диск форм... Oct 24 2007, 11:44 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 15:29) Не ... Oct 24 2007, 11:45 coolzero вот оно что , я то думаю где собака порылась
насч... Oct 24 2007, 12:02 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 24 2007, 16:02) вот... Oct 24 2007, 12:26 coolzero А если я поменяю PID\VID - у меня проблем с д... Oct 24 2007, 12:40 coolzero Значит надо рыть в другую сторону , возможно дейст... Oct 24 2007, 13:04 Dron_Gus Вы не забываете блокировать доступ "из" ... Oct 24 2007, 13:34 coolzero Да вроде нет - програмка пока отладочная , кроме u... Oct 25 2007, 05:15 Calculator Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 11:15) Мал... Oct 25 2007, 07:54 coolzero Всё возможно , надо проверить , спасибо ...
Но во... Oct 25 2007, 08:51 Dron_Gus Я описание ФАТ давно читал, но не длинное ли имя ф... Oct 25 2007, 09:53 _4afc_ Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 13:53) Я о... Oct 25 2007, 10:21 coolzero Так точно , похоже на то .
Длину имен подрезал, ст... Oct 25 2007, 10:23 Calculator Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 16:23) Так... Oct 25 2007, 10:42 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 14:23) Так... Oct 25 2007, 11:20 coolzero Написано достаточно много , но есть строка Revisio... Oct 25 2007, 11:05 coolzero Плата на пластиковых пеньках , стола не касается .... Oct 25 2007, 11:37 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 15:37) Пла... Oct 25 2007, 11:46 coolzero Текстолита , увы , сейчас под рукой нет ...
Не сов... Oct 25 2007, 12:05 _4afc_ Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 16:05) Тек... Oct 25 2007, 12:33 Dron_Gus Какой размер сектора Вы используете? Хотя у AT45 р... Oct 25 2007, 12:45 _4afc_ Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 16:45) Как... Oct 25 2007, 14:48 coolzero Таблица ФАТ и соответствующие сектора меняются
На... Oct 25 2007, 13:08 Dron_Gus Цитата(coolzero @ Oct 25 2007, 17:08) пра... Oct 25 2007, 13:22 coolzero Надо попробовать Oct 25 2007, 13:38 Dron_Gus 2 _4afc_, что-то наверное уже поздно... "ниас... Oct 25 2007, 14:55 _4afc_ Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 18:55) Я т... Oct 26 2007, 11:17 coolzero Погонял свой девайс , мнение такое сложилось - кос... Oct 26 2007, 12:09 Dron_Gus Код
typedef struct _AT45_Device{
int buflen... Oct 26 2007, 12:45 coolzero Спасибо Dron_Gus , буду разбираться .
А какое знач... Oct 26 2007, 12:55 coolzero а какая команда чтения датафлеш используется ? Oct 29 2007, 07:38 coolzero Поигрался с настройками SPI , не понятно
Девайс к... Oct 29 2007, 09:26 Dron_Gus Где-то на форуме обсуждались проблеммы и особеност... Oct 29 2007, 10:34 coolzero Уважаемые форумчане , где то видел мессагу , про т... Oct 31 2007, 08:59
