> Двухтактный импульсный БП, выбор микросхемы
Foureyes
сообщение Oct 23 2007, 11:59
Пользователь №: 29 861
День добрый!
Стоит задача построить компактный, мощный и дешевый импульсный блок питания. 15 В, около 6 ампер. Хочу строить по двухтактной схеме.
Есть опыт построения маломощных обратноходовых источников на Top 200, 24x.
Посоветуйте, пожалуйста, распространенный недорогой двухтактный драйвер, на который есть хорошая документация и пр., как на TopSwitch.
Да и вообще у кого какие соображения, пишите!
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 11:48
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Foureyes @ Oct 23 2007, 15:59) *
День добрый!
На 90 Вт должен подойти прямоход на той же TOP-Switch соответствующей мощности.
А вообще, не надо без особой нужды заморачиваться с двухтактными преобразователями. 90 Вт - не тот случай.
Другое дело, если интересен сам процесс.
Но тогда можно сделать вспомогательный источник и развязку для силового верхнего транзистора. А лучше обоих, если речь идет о полумосте. Проще будет делать эксперименты.
Источники питания от компутеров лучше не повторять. Вещь достаточно специфическая и сложная для расчетов.
wim
сообщение Oct 24 2007, 12:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не, на TOPe прямоход не получится - там тока из-за индуктивности намагничивания напряжение будет удвоенное, а ещё индуктивность рассеяния добавит. Это амерам хорошо делать с ихней сетью 110 В.
Рекомендую автору темы косой полумост.
Bludger
сообщение Oct 24 2007, 12:33
Пользователь №: 1 904
Тогда уж эктив-клэмп форвард с селф-драйв синхронником на выходе smile.gif Компактно - радиаторов на диоды не нужно smile.gif
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 12:45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Уж больно наворочено и дорого. Хотя, если преследовать образовательные и исследовательские цели, тогда да.
Bludger
сообщение Oct 24 2007, 13:04
И чего там навороченного/дорогого?! Один силовой ключ, один дохленький, а развязку по-любому придется на верхний ключ делать. А синхронник - полевики вряд ли будут стоить дороже чем радиаторы, диоды и монтаж диодов на радиаторы smile.gif
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 13:18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Здесь есть небольшая хитрость. Радиатором является металлический корпус в виде П образного "корыта", достаточной площади. На него крепится вся силовуха, запаянная по краям платы. В таком варианте получается не дорого и просто. Да и топология платы значительно упрощается.
- Foureyes   Двухтактный импульсный БП   Oct 23 2007, 11:59
- - Stanislav_S   Цитата(Foureyes @ Oct 23 2007, 16:59) Ден...   Oct 23 2007, 13:25
- - speccy1983   Цитата(Foureyes @ Oct 23 2007, 14:59) Ден...   Oct 23 2007, 14:49
- - deemon   Я бы посоветовал взять за основу схемотехнику комп...   Oct 23 2007, 17:44
- - Foureyes   Всем большое спасибо! В общем отправная точка...   Oct 24 2007, 02:59
|- - speccy1983   Цитата(Foureyes @ Oct 24 2007, 05:59) Все...   Oct 24 2007, 10:51
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Oct 24 2007, 16:06) Не, на T...   Oct 24 2007, 12:31
- - strannicmd   Цитатамощный и дешевый импульсный блок питания. 15...   Oct 24 2007, 14:06
- - speccy1983   А на кой развязка верхнего плеча, если можно употр...   Oct 24 2007, 15:59
- - Прохожий   Цитата(speccy1983 @ Oct 24 2007, 19:59) А...   Oct 24 2007, 16:20
- - speccy1983   Цитата(Прохожий @ Oct 24 2007, 19:20) В п...   Oct 25 2007, 06:43
- - Прохожий   Цитата(speccy1983 @ Oct 25 2007, 10:43) х...   Oct 25 2007, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
