> Странный кварц, опознание
AndreyVN
сообщение Oct 16 2007, 06:07
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Помогите опознать изделие на фото!
Тот, на котором написано 10Ж - сказали, что это датчик магнитного поля из скважнного магнитометра.
Внутреннее строение пластины полностью аналогично второй "лампе" на которой указана рабочая частота 10,000 кГц.
Обе пластины "кварца" имеют третий вывод от маленького "квадратного напыления" (его немного видно на фотографиях).
Кто нибудь сталкивался с чем-то похожим???
SSB 1.8 MHz
сообщение Oct 22 2007, 16:12
Пользователь №: 31 437
Короче так. Слева первый и второй нетак сфотканы - это или кварцы или газоразрядные лампы на определённое напряжение , как стабилитрон. Слева третий кварц, на котором надпись 16,000 КГЦ это высокостабильный военный кврац старого образца , нч кварцы в таких корпусах большая редкость. самый правый или 10ж240 лампа или старая кодировка какойто лампы, но можэт быть вояки какоето исделие зашифровали, можэт быть и разрядник. большинство выводов можэт быть закорочено, если количество выводов больше 2-х то скорее всего это генераторный кварц, по типу как в лазерной указке светодиод-фотодиод в одном корпусе самовозбуд , и дальше генерация с обратной связью, но лучше всего попробуйте подключить его через генератор на 74нс04 серии и покрутите резистор в пределах 5-20ком на выход подключите осцилограф, если частота не будет менятся то ето скорее всего и есть резонатор. Обычно в таких корпусах делали резонаторы с большой добротностью.
Stanislav
сообщение Oct 22 2007, 16:35
Пользователь №: 4 987
...Слева третий кварц, на котором надпись 16,000 КГЦ это высокостабильный военный кврац старого образца , нч кварцы в таких корпусах большая редкость...
Вот что значит: глаз - алмаз. biggrin.gif
...самый правый или 10ж240 лампа или старая кодировка какойто лампы, но можэт быть вояки какоето исделие зашифровали, можэт быть и разрядник. большинство выводов можэт быть закорочено,
Фотки, конечно, не высший класс, но полёт фантазии не мешало бы и умерить. biggrin.gif
...если количество выводов больше 2-х то скорее всего это генераторный кварц, по типу как в лазерной указке светодиод-фотодиод в одном корпусе самовозбуд , и дальше генерация с обратной связью,
Очччень интересно. Как-как это Вы говорите в лазерной указке происходит самовозбуд? biggrin.gif
...но лучше всего попробуйте подключить его через генератор на 74нс04 серии и покрутите резистор в пределах 5-20ком на выход подключите осцилограф, если частота не будет менятся то ето скорее всего и есть резонатор. Обычно в таких корпусах делали резонаторы с большой добротностью.
М-да, просто поток мысли какой-то.
Уважаемый, прежде, чем писать что-то, иногда очень даже не мешает хотя бы немного подумать. smile.gif
Кстати, "изгибные" кварцы не являются самыми высокодобротными - у линзовидных на частоту ~1МГц добротность гораздо выше.
Цитата(AndreyVN @ Oct 22 2007, 17:59) *
К стати, в продолжение разговора о кварцах, сталкивался немного с "кварцевыми микровесами" на пластину кварца наносится сорбент, который избирательно сорбирует некий класс химических соединений, ясное дело, частота резонанса будет плавать от массы сорбированного вещества - получается химический сенсор.
Проблема только одна избирательность сорбента и его срок службы. Кварцы уже есть smile.gif .
Кварцы используют также как датчики силы, температуры и массы, очень качественные. Ещё раньше делали кварцевые акселерометры и гироскопы.
AndreyVN
сообщение Oct 23 2007, 10:42
Из: Volgograd
Слушайте, Вы там про микротрещины говорили, давайте посмотрим какие силы действуют на пластину.
Пусть например элемент пластины колеблеться как x(t)= sin(w*t) ,
тогда сила, двигающая этот фрагмент кварца будет порядка
f ~ m*x'' = -m*w^2*sin(w*t), то есть, квадратично зависит от частоты колебаний.
Для 10 кГц этот множитель составит w^2=10^8
Поскольку пластины из того-же материала работают в кварцах на частотах, скажем, 1МГц, где
w^2=10^12 (!!!) и при этом не ломаются, я делаю вывод, что вызвать перегрузки которые могут сломать пластину напряжением в несколько раз превышающим номинальное - невозможно.
2 SSB 1.8 МГц
Я, как автор фотографий, ответственно заявляю, что на фотках представлено не 4 "ламы", а всего 2 сфотографированные с разных сторон wacko.gif .
Stanislav
сообщение Oct 23 2007, 19:18
Всё не свсем так (точнее, совсем не так).
Во-первых, кварцы разные. Есть изгибные, есть крутильные, есть сдвиговые и т.д. При этом форма кварцевых пластин может быть разной. И напряжения, возникающие в пластинах разных кварцев, таким образом, сильно зависят не только от их частоты, но и формы.
Во-вторых, как я понимаю, для расчёта мех. напряжений в пластине, нужно сначала определить амплитуду смещения колеблющейся пластины. Для рассматриваемого случая это нетрудно сделать, посчитав сначала энергию, запасённую в кварце, а затем, зная модуль упругости кварца, найти соответствующую ей амплитуду изгиба. Потом найти относительное удлинение образующей кварцевой пластины вблизи пучности волны, и поверхностные силы, при этом возникающие. Затем сравнить с прочностью кварца на разрыв. Вроде, всё. Только считать лень. smile.gif
AndreyVN
сообщение Oct 24 2007, 13:59
Из: Volgograd
...skip...
Все что Вы написали - правильно, только мои рассуждения тоже правильны.
Чтобы элемент массы двинуть туда-сюду 10^6 раз в секунду, как ни крути, нужна "дикая" сила по причине того, что ускорение пропорционально квадрату частоты. И если материал кварца выдерживает такие перегрузки, уж наверное выдержит в 10 000 раз меньшие. (Во столько раз отличаются частоты, в рассматриваемых нами случаях.)
Естественно это грубая оценка, естественно можно вообразить ситуацию, когда кварц имеет тонкий перешеек, для которого сколь угодно малое увеличение амплитуды приведет к его поломке.
- AndreyVN   Странный кварц   Oct 16 2007, 06:07
- - Herz   Может, пьезотрансформатор?   Oct 17 2007, 09:06
- - Georgy   Третий вывод может быть термодатчиком. Тот, на кот...   Oct 17 2007, 10:42
|- - AndreyVN   Цитата(Georgy @ Oct 17 2007, 14:42) Трети...   Oct 18 2007, 09:26
- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2007, 10:07) Все...   Oct 18 2007, 10:32
|- - AndreyVN   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2007, 14:32) Су...   Oct 18 2007, 11:21
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2007, 15:21) Так...   Oct 18 2007, 13:05
- - Georgy   Определять смещение частоты кварца от магнита, не ...   Oct 19 2007, 16:42
|- - Stanislav   Цитата(Georgy @ Oct 19 2007, 20:42) Опред...   Oct 19 2007, 17:38
|- - AndreyVN   Цитата(Georgy @ Oct 19 2007, 20:42) Опред...   Oct 22 2007, 04:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(AndreyVN @ Oct 22 2007, 07:54) А с...   Oct 22 2007, 13:21
|- - AndreyVN   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2007, 17:21) ...   Oct 22 2007, 13:59
- - Georgy   ЦитатаПолежит - отойдёт. Особенно быстро микротрещ...   Oct 21 2007, 20:59
|- - Stanislav   Цитата(Georgy @ Oct 22 2007, 00:59) Особе...   Oct 22 2007, 13:11
- - Georgy   Кварц дело тонкое, восток с ним не сравнить. Вот б...   Oct 22 2007, 15:26
|- - SSB 1.8 MHz   Товарищ Stanislav это у вас глаз - алмаз. . Позд...   Oct 22 2007, 20:00
||- - zltigo   Цитата(SSB 1.8 MHz @ Oct 22 2007, 23:00) ...   Oct 23 2007, 15:25
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Oct 24 2007, 17:59) Все...   Oct 24 2007, 15:09
- - Herz   Цитата(SSB 1.8 MHz @ Oct 22 2007, 18:12) ...   Oct 22 2007, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
