> Нужна документация по цоколевке отчественных стабилитронов в "железных" корпусах...
Alechin
сообщение Oct 16 2007, 15:36
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Ну что за уроды отчественные производители!!!! Никогда они не смогут чего-то добиться!
Нужно заложить в печатную плату наши стабилитроны типа КС133...КС182.... (и КС433...КС482...).
Все попытки найти цоколевку (интересует только расположение анода - корпус или вывод) окончились "сломанными" мозгами.
Имею - справочник "отчественные полупроводниковые приборы" годов 80-ых, справочник инженера-конструктора тех-же годов, современный справочник по полупроводниковым приборам, каталог по стабилитронам и несколько типономиналов "живьем". Счет 2:2, т.е. ничья в подаче цоколевки ими. Причем уважаемые справочники как один не совпадают с "живыми" стабилитронами!!!!!
Где бы найти ДОСТОВЕРНУЮ информацию, или хотя бы указание на то, что каждый производитель городит как хочет, а то потом не оберусь претензий, что плата разведена с ошибками (я понимаю, что грамотный монтажник впаяет правильно согласуясь с меткой на корпусе "живого", но ведь это не правильно)!!!!
Извиняюсь за резкость, достало уже..
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 17 2007, 10:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Из-за проблем с доступностью, в том числе и информации не закладываем отечественные детали.
Ну не понимают "отечественные производственники" что публиковать ТО полезно и выгодно. Все боятся что что-то украдут... Да и с интернетом часто не знакомы.
Найдите импортный аналог (тот с которого драли) и заложите его. По ним информация доступна, не ошибетесь. А в документации запишите, что допускается замена на то-то и то-то.
Цитата(Designer56 @ Oct 16 2007, 19:48) *
Достоверная информация содержится в ТУ на конкретный прибор.
Приведите пожалуйста официальные URL'ы на ТУ хотябы трех элементов (разных производителей).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alechin
сообщение Oct 17 2007, 12:48
Скорее последнее. Уровень нашего производства/разработки еще тот (обычное дело - вместо интегрального стабилизатора - стабилитрон и 3 двухватных резистора в параллель - это те платы, для которых мне и нужны стабилитроны)
Да я развожу чужие схемы. Мне всего лишь надо узнать, какой электрод на корпусе у стабилитронов: КС433 (КС133), КС439 (КС139), КС468 (КС168) и КС482 (КС182). Может у кого есть "живые" посмотреть? Я нашел живые КС447 (анод на выводе) и КС482 (анод на корпусе), что идет в разрез со справочниками старыми и современными.
И еще - такая картинка в справочнике
- либо я чего то не понимаю, либо....
Alex255
сообщение Oct 24 2007, 07:09
Пользователь №: 23 757
Простите, а что тут неясного? Черным по белому написано, что плюс соединяется с корпусом (левый вывод), в чем проблемы то? Или Вы не в курсе что стабилитрон - это диод работающий в режиме пробоя, т.е. включенный в обратном направлении?
Сообщение отредактировал Alex255 - Oct 24 2007, 07:11
Alechin
сообщение Oct 24 2007, 08:38
Ну да, а эммитер транзистора в схеме с общим коллектором - это коллектор smile.gif
Не важно, что как включается. Есть анод, и есть катод. Есть УГО (стабилитрона или диода) и из него четко следует где анод, а где катод. И это не зависит от того, как его включать. Или Вы считаете, что катод в обозначении диода - это "черточка", а в обозначении стабилитрона - "треугольник"?
Или я не прав?
Alex255
сообщение Oct 24 2007, 14:07
Или я не прав?
Не путайте мягкое с теплым. База диода тоже никуда не денется при переполюсовке)))
Черточка и треугольничек привязаны не к аноду или катоду в диоде, а исключительно к 'n' и 'p' областям (показывает направление проводимости). А вот что касается анода или катода...
Катод (от греч. χάθοδος - ход вниз; возвращение) — отрицательный полюс источника тока ( гальванического элемента, электрической батареи и т. д.) или электрод некоторого прибора, присоединенный к положительному полюсу источника тока.
То есть трактовка не совсем однозначна, поскольку стабилитрон вполне можно рассматривать как источник напряжения. Проблемы то в чем? Все ж нарисовано.
- Alechin   Нужна документация по цоколевке отчественных стабилитронов в "железных" корпусах...   Oct 16 2007, 15:36
- - Designer56   Остыньте и не нужно оскорблять никого...Вы же, пож...   Oct 16 2007, 15:48
|- - tyro   Цитата(Alechin @ Oct 17 2007, 15:48) Скор...   Oct 17 2007, 16:52
||- - aaarrr   Цитата(tyro @ Oct 17 2007, 20:52) ...и пр...   Oct 17 2007, 17:04
|- - xemul   Цитата(Alechin @ Oct 17 2007, 16:48) Мне ...   Oct 17 2007, 17:21
|- - Alechin   Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 18:07) Проб...   Oct 24 2007, 15:46
|- - rezident   Цитата(Alechin @ Oct 24 2007, 21:46) проб...   Oct 24 2007, 18:38
|- - Herz   Цитата(rezident @ Oct 24 2007, 20:38) Как...   Oct 24 2007, 19:06
|- - Alex255   Цитата(Herz @ Oct 24 2007, 23:06) Я так п...   Oct 25 2007, 08:02
- - rezident   Нашел в хламе несколько советских стабилитронов в ...   Oct 25 2007, 16:05
- - Alechin   Спасибо. Рисунку на корпусе верить однозначно. Про...   Oct 30 2007, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
