> Фильтрация на ДСП в реальном времени, Есть вопросик
stoker
сообщение Oct 24 2007, 13:36
Пользователь №: 11 469
Наверное это глупый вопрос, так что заранее прошу не пинать.
Насколько я понимаю, процесс фильтрации в ДСП в реальном времени обычно происходит по схеме: по прерыванию (частота вызовов = частоте дискретизации) происходит считывание входного отсчета и вычисление нового выходного отсчета. Время вызова прерывания не стабильно. Имеет задержки от 1 до нескольких тактов проца + задержки при считывании данных по шине. Собственно вопрос - как это может повлиять на качество выходного сигнала? Если в ФПГА все происходит синхронно, тут вопросов нет, а как это происходит в ДСП мне немного не понятно.
И ещё, если например порядок фильтра большой, то возможен ли случай когда частота вызова прерывания больше чем его обработка? Если такое бывает, как обычно поступают? Я сам еще никогда не делал обработку реального времени в ДСП, тока начинаю, поэтому пытаюсь разобраться в теории.
ps. Прошу прощения если подобная тема есть, но я вроде не нашёл.
Vasiliy Rufitski...
сообщение Oct 24 2007, 14:19
Пользователь №: 31 519
Не совсем так...
ДСП имеет оттдельный интерфейс для подключения аудио кодеков. По мере того, как аудо-кодек отсылает данные, в ДСП происходит прерывание. Однако, по прерыванию приходит не один отсчёт, а целый буффер, который интерфейс ДСП пишет сразу в память. Также предусматривается буфферизация (т.е. интерфейс пишет сначала в один буффер, потом во второй, потом в третий, и снова в первый, второй, третий), так что если прерывание вовремя не было обработано, ничего страшного не произойдёт.
Основная заморочка будет в "склеивании буфферов", поступающих из обработчика прерываний ДСП. Но это вполне реализуемо дополнительной буфферизацией в софте верхнего уровня.
Примечание:
Все эти комментарии не описывают конкретной реализации, а только принцип.В частности, обработчик прерывания обычно спрятан в соответствующую библиотеку, вариантов аудио-интерфейсов у ДСП тоже множество. Я описывал mcBSP у DM642
stoker
сообщение Oct 24 2007, 14:56
Короче, ФПГА подсоеденена к ДСП через EMIF(внешний интерфейс памяти), из ФПГА завожу прерывание на ДСП - по которому ДСП будет брать отсчёты. Использую с6713b 300Мгцовый.
В общем, я ещё пока не делал серьёзную обработку, просто на всякий случай спрашиваю, вдруг столкнусь с проблеммой.
Там на EMIF шине ещё 1 прерывание - типа от коммуникационного блока. Но тут я могу и поллингом
сделать. И ещё СДРАМ сидит там же.
> Хм... Поздно пить "Ноотропил"
Насчет ДМА тоже думал, но никогда с этим не работал. Вкратце прочитал - вроде не должно быть сложно.
Смысл обработки:
НЧ Фильтрация 300Гц. действительная и мнимая часть. Нахождение угла и амплитуды. Частота дискретизации может быть разной. Скорее всего 10-100Кгц. Пытаюсь прикинуть...Короче это в общих чертах, так как в математике я ещё до конца не разобрался.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 24 2007, 15:05
- stoker   Фильтрация на ДСП в реальном времени   Oct 24 2007, 13:36
- - fontp   Цитата(stoker @ Oct 24 2007, 17:36) Навер...   Oct 24 2007, 13:52
|- - fontp   Цитата(Vasiliy Rufitskiy @ Oct 24 2007, 18...   Oct 24 2007, 14:32
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Oct 24 2007, 18:32) Что Вы...   Oct 24 2007, 14:45
|||- - fontp   Цитата(blackfin @ Oct 24 2007, 18:45) Реч...   Oct 24 2007, 14:56
|||- - blackfin   Цитата(fontp @ Oct 24 2007, 18:56) Но воз...   Oct 24 2007, 14:59
|||- - stoker   Цитата(blackfin @ Oct 24 2007, 18:59) ......   Oct 24 2007, 15:03
|||- - blackfin   Цитата(stoker @ Oct 24 2007, 19:03) Нет, ...   Oct 24 2007, 15:13
|||- - stoker   Цитата(blackfin @ Oct 24 2007, 19:13) А з...   Oct 24 2007, 15:44
|||- - petrov   Цитата(stoker @ Oct 24 2007, 19:44) Там п...   Oct 25 2007, 11:02
||- - Vasiliy Rufitskiy   Цитата(fontp @ Oct 24 2007, 18:32) Хм... ...   Oct 24 2007, 18:03
||- - stoker   Цитата(Vasiliy Rufitskiy @ Oct 24 2007, 22...   Oct 24 2007, 19:57
||- - Vasiliy Rufitskiy   ЦитатаПри вашей частоте дискретизации в 100 КГц вы...   Oct 25 2007, 14:37
||- - stoker   Цитата(Vasiliy Rufitskiy @ Oct 25 2007, 18...   Oct 25 2007, 17:03
- - DS   Конкретно в Вашем случае лучше подойдут БИХ. Вы же...   Oct 24 2007, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
