> QNX opensource!
Nixon
сообщение Sep 12 2007, 11:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Сегодня QSSL открыла исходные коды QNX 6 (правда под собственной лицензией, но все равно для всех).
Более подробно -> www.qssl.com
Вам помочь или не мешать?
prog_sun
сообщение Oct 24 2007, 07:46
Пользователь №: 31 308
Olej
Много полезного вспомнил и узнал . Про АЭС знал но вот про МКС первый раз слышу.
(prog_sun @ Oct 21 2007, 12:27) *
А вот на счет того что поставить такую ось на ракету такое не слышал,
помоему там в наших рассуждениях речь шла об управлении зенитных ракет. Или любых ракет которые летят по поверхности земли и "выбирают цель из потока видиоинформации" maniac.gif Или там четко заданная цель и операционка нужна для того что бы четко придержаться курса ракеты. Но тогда я так думаю там операционка вообще не нужна. wacko.gif
и не только как HMI, а как системой управления всей навигацией
раньше предполагал что это все вместе. Если говоришь о HMI то подразумеваешь "управление всей навигацией". Тогда в наших рассужденях было другое если эта система выйдет из строя, то самолет от этого не упадет. По крайне мере все перейдет на ручное управление.
Olej
сообщение Oct 24 2007, 08:38
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
... упадёт, упадёт wink.gif ... wink.gif если не успеете вмешаться - а иначе как бы они перевернулись "брюхом кверху" при перелёте через экватор?
К применениям QNX (степени их критичности) могу добавить, вспомнилось, что весьма многие СУ в мире деланы на SCADA RealFlex (Ирландия ... но люди там "наши" wink.gif), вот только некоторые из:
- система согласованного управления всеми маяками Ирландии;
- система управления всем "напольным оборудованием" (а это стрелки, светофоры и т.д.) национальной ж/д транспортной системы Новой Зелландии (делал, кстати, Сименс ... и решил делать на "чужой" системе);
В этих системах может и не фигурировать QNX, а фигурирует RalFlex, но RalFlex "живёт" только и исключительно на одной ОС - QNX.
Очень активно QNX используется в управляющих системах корабельных силовых агрегатов ... это уже из реализаций Санкт-Петербурга.
P.S. а, кстати, вспомнил ... здесь много со знанием дела говорили про "ракеты"? wink.gif так вот, я вам маленькую гос.тайну выдам (точнее здесь их 2 wink.gif): а). что вся "наземка" и значительная часть "борта" последних пусков ("Булава" - помните? или "Египсат"?) - сделаны в QNX б). потому что делаются они в Харькове wink.gif (НИИ РИ ... это уже 3-я военная тайна wink.gif).
И, кстати, что интересно - в версии QNX 6, и переход с 4-ки на 6-ку очень тщательно обосновывался и утверждался техсоветом института ... года 2 назад ... это к попыткам противопоставлять QNX 2 / QNX 4 / QNX 6 - архитектурной разницы между ними нет.
Цитата(vshemm @ Oct 24 2007, 11:05) *
Собрано полностью из сорцов? Так сказать from scratch? Впрочем, это вопрос времени.
Собирается procnto, всё что "вокруг" микроядра + libstd ... для "того" практически ничего больше и не надо.
А остальное - это теперь действительно вопрос времени.
Пусть используют smile.gif Кстати, там какая версия?
Я думаю что 2, судя по времени, когда система ещё не подлежала коммерческим продажам.
Инверсия приоритетов - это недостаток самой парадигмы треды-приоритеты, а не ОС, поэтому возникать инверсия может где угодно. Есть способы, которые могут сгладить негативный эффект, но не нужно заставлять ОС решать проблемы дизайна системы wink.gif Конечно, наличие inheritance и ceiling - признак хорошего тона, но вряд ли необходимость.
Нет, инверсия не "недостаток самой парадигмы треды-приоритеты"© - точно то же самое будет, если в любой ОС слова "тред" заменить на "процесс" или "задача", только синхронизироваться (в смысле захватывать) они будут в этом случае на именованном семафоре ... или на любом примитиве синхронизации в shared memory.
Кстати, если это проделать в MINIX 3 (которая "очень-и-очень" похожа на QNX по структуре), где вообще нет тредов (не сделали ещё), то там практически наверняка ситуация эта и возникнет...
А вообще, здесь споров много возникло о "реалтаймовости" ... а споры то - пустые, говорится просто - о разном.
Вы сами, кажется, где-то в предыдущих постах (искать лень) почти дошли до:
- ОС вообще не может быть "реалтайм" (такой она называется только как коммерческий трюк) - реалтайм может быть (или не быть wink.gif) только целевая разрабатываемая система...
- разные ОС могут только предоставлять механизмы, которые обеспечат целевой системе реалтаймовость (или не обеспечат) ... вот QNX - обеспечит, а Windows & Linux - не обеспечат...
- и говорить о реалтаймовости можно только тогда когда возникают параллельность (потоки, процессы, синхронизации)...
- однонитиевое ПО не может быть (но не может и не быть) реалтайм - это циклический конечный автомат: либо он успевает за время критического цикла, либо не успевает... это прекрасно реализуется в SWITCH-технологии проф.Шалыть;
- и если целевая задача не обладает выше некоторого уровня разветвлённостью-параллельностью (и степенью сложности) - то и копья ломать об реалтаймовость wink.gif нет резона ... и ОС реалтайм для этого не нужна.
prog_sun
сообщение Oct 24 2007, 10:19
+ АСУТП литейными и близкими к ним производствами ... Магнитогорск и др.
и вот это
В этих применениях большое значение имеет надежность системы а не время реакции системы.
Я так предполагал что для таких систем и Линукса достаточно. Зачем например для литейного производства время реакции в одну микросекунду?
Какая же это тайна? Вроде Украина в Нато стремиться sad.gif . А так что да то да на Украине сильное QNX сообщество. По крайне мере тогда года три назад осваивал QNX используя материалы и форумы этого сообщества. Раз Вы так со знанием дела говорите, наверно тоже отуда? smile.gif
Olej
сообщение Oct 24 2007, 11:00
Из: Харьков
А если искать синоним "реалтайм" - то ближайший и будет "надёжность" ... predictable, а вот само абсолютное значение времени реакции - ну просто никакого отношения к реалтайм и не имеет, и вот в этом и состоит самое частое заблуждение относительно риалтайм.
Вот вы знаете, а я - не знаю wink.gif куда она "стремится"(с) ... наверное, в задницу...
А тайна то и есть в том, что для всех самых "звучащих" российских пусков вся наземка (но и не только) делается а). в QNX + б). в 6-м + в). в Украине wink.gif - так что это к тому, что "может или не может в ракете?" wink.gif
prog_sun
сообщение Oct 24 2007, 15:24
С этим двумя руками согласен.
никто и не говорит о абсолютном значении времени оно в таких приложениях вообще-то бессмысленно, обязательно надо сравнение вести с временем внешнего воздействия (т.е это по умолчанию относительное время). Вот для одних систем риалтайм 1 секунда а для других систем другое время например 1 микросекунда. Но когда озвучиваются конкретный цифры 1 секунда(к примеру операционка обладает таким временем реакции), то это подразумевает, что время внешнего воздействия того же порядка или чуть больше.
И вот именно поэтому всем им Linux не сгодился
Вообще не понял. Может ссылочку дадите, где говорится что по надежности QNX на много превосходит Linux. Что то я в этом сомневаюсь sad.gif Или клоните к тому что QNX более "риалтаймнее" чем Linux, то значит и более надежнее ее. И это превосходство имеет решающее значение в литейном производстве.
Olej
сообщение Oct 24 2007, 15:59
Из: Харьков
Это всё - "скорость" ... но к "реалтаймовости" и pedictable - скорость не имеет никакого касательства, и даже не коррелирована с ними...
Может быть "быстрая" система и "медленная" (так же как и процессор) ... может быть pedictable & non pedictable ... - сделайте из них линейную комбинацию, и получите полный спектр систем wink.gif.
Более того, при прочих равных, realtime OS будет медленне чем general purpose OS - в ней всё приходится делать тщательнее ... поэтому, скорее, скорость и реалтаймовость - отрицательно коррелированы sad.gif wink.gif
Вот здесь был перевод, который девочка сделала с отчёта Dedicated Systems:
http://www.cniil.org/QNX_NEUTRINO_RTOS_V6_2_0.html
Перевод известного отчёта Dedicated Systems по тестированию QNX Neutrino 6.2.0. Перевод выложен на сайте ЦНИИЛ и выполнен, как сказано на сайте "...студенткой группы 5057/2 Ксенией Некрасовой."
Зайдите на сайт Dedicated Systems (URL его очень легко найти по названию - это крупнейший независимый тестер) - там много обстоятельных отчётов-сравнений (30-50 стр. и более)...
Вот там доказывается, что надёжностные/риалтаймовые показатели Linux (RT-Linux wink.gif) - на порядки хуже аналогичных показателей QNX.
Цитата(vshemm @ Oct 21 2007, 13:22) *
Как уже говорил, шедулер QNX масштабируется как O(n) на количество нитей. Другими словами, время его отработки линейно возрастает с их количеством.
А вот здесь вы, пожалуй, правы... не так однозначно, может, O( n ) ... O( f( n ) ) smile.gif
Я по вашему утверждению понаделал тестов как это выглядит со стороны конечного пользователя ("чёрный ящик")...
Чтоб не пересказывать много - здесь:
http://qnxclub.net/modules.php?name=Forums...topic&t=472
- всё детально описано.
Но всё это вовсе не так страшно:
- шедулирование (по крайней мере round-robin / sporadic, а не "кооперативное" wink.gif ) всегда происходит в момент системного тика (одного из) и его время суммируется с обслуживанием службы времени ... которое а). ~const б) >> времени шедулирования...
- а само шедулирование - очень коротко...
Кстати, здесь ещё одно интересное отличие RTOS vs GPOS:
- есть размер системного тика ... многие производители ОС берегут его значение как "тайну мадридского двора"...
- из разных источников: Windows - 10мс. (15мс. при SMP); Linux - 10мс. ... в ядрах 2.6.х может изменяться (перекомпиляцией ядра!) ... до 1 (?) мс.; QNX - 1мс. by default, может изменяться runtime вплоть до 10мкс.
- интервал шедулирования round-robin - таймслайс - всегда кратен тиксайз со множителем N ... - это ещё большая тайна производителя wink.gif : в QNX - 4, Windows - 13, ... Linux - не знаю sad.gif
- итого, минимальный временной квант диспетчеризации QNX составляет 40мкс., а в Windows - 130мс. - 3.5 порядка, впечатляет? wink.gif Это как если бы на вашем мониторе установить частоту развёртки не 100гц., а 100 / 3000 = 0.03гц - как, не слабо? wink.gif, не хочется за таким поработать? wink.gif
- Nixon   QNX opensource!   Sep 12 2007, 11:58
- - zltigo   Явно опоздали.   Sep 12 2007, 12:05
- - Nixon   и мое мнение в разговоре с товарищем, работающим т...   Sep 12 2007, 13:19
|- - zltigo   Цитата(Nixon @ Sep 12 2007, 16:19) опозда...   Sep 12 2007, 13:42
- - vshemm   А зачем вообще нужны исходники микроядра (кроме ка...   Sep 12 2007, 15:19
|- - Olej   Цитата(vshemm @ Sep 12 2007, 18:19) А зач...   Oct 11 2007, 09:46
- - jorikdima   а что случилось 5 лет назад?   Sep 13 2007, 05:31
|- - zltigo   Цитата(jorikdima @ Sep 13 2007, 08:31) а ...   Sep 13 2007, 07:27
- - avv   to vshemm: Дойдет и до остального, будем надеяться...   Sep 14 2007, 05:11
|- - AlexandrY   Да, если они реально откроют middleware, это будет...   Sep 14 2007, 06:48
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2007, 09:48) .....   Sep 14 2007, 09:10
- - vshemm   Цитата(zltigo @ Sep 14 2007, 13:10) В общ...   Sep 14 2007, 17:53
|- - AlexandrY   Назвали бы хоть одного бесплатного конкурента. С т...   Sep 14 2007, 18:57
- - vshemm   QNX бесплатен? Мягко говоря, это не так Да, можно...   Sep 15 2007, 10:21
|- - AlexandrY   А чувствую здесь опять сталкиваются разные парадиг...   Sep 15 2007, 13:21
|- - Andrew2000   Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2007, 17:21) .....   Sep 15 2007, 14:20
|- - DRUID3   Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2007, 16:21) А ...   Oct 19 2007, 17:56
||- - zltigo   Цитата(DRUID3 @ Oct 19 2007, 20:56) Я тол...   Oct 19 2007, 18:13
|||- - prog_sun   Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2007, 16:21) * А реальн...   Oct 20 2007, 07:55
||- - ?ELF   Извините, что встреваю в разговор специалистов на ...   Oct 26 2007, 10:23
||- - prog_sun   А вот солнышко на первом рисунке что это за знак и...   Oct 26 2007, 11:06
||- - ?ELF   Цитата(prog_sun @ Oct 26 2007, 17:06) А в...   Oct 26 2007, 11:59
|- - CaPpuCcino   немного в офтоп Цитата(AlexandrY @ Sep 15 200...   Oct 20 2007, 22:46
|- - AlexandrY   Трудность понимания систем реального времени именн...   Oct 21 2007, 17:42
|- - prog_sun   AlexandrY Не буду утверждать, но вы подменяете сис...   Oct 21 2007, 18:46
||- - prog_sun   Вот здесь http://bugtraq.ru/cgi-bin/forum.mcgi?typ...   Oct 21 2007, 19:04
||- - AlexandrY   Важны не эти формулировки, а их последующее толков...   Oct 21 2007, 20:21
||- - CaPpuCcino   Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2007, 00:21) Ва...   Oct 21 2007, 20:50
||- - AlexandrY   Вся инфа получена на основе реверсинга и реинженир...   Oct 22 2007, 10:58
|- - CaPpuCcino   Цитата(AlexandrY @ Oct 21 2007, 21:42) Ес...   Oct 21 2007, 19:47
- - Gate   QNX 6, он же нейтрино, никому особенно не интересе...   Sep 15 2007, 11:03
|- - v_shamaev   Цитата(Gate @ Sep 15 2007, 15:03) QNX 6, ...   Sep 15 2007, 20:34
|- - ?ELF   Цитата(v_shamaev @ Sep 16 2007, 02:34) Пр...   Sep 16 2007, 00:58
|- - v_shamaev   Цитата(?ELF @ Sep 16 2007, 04:58) QNX на ...   Sep 16 2007, 08:59
|- - zltigo   Цитата(v_shamaev @ Sep 16 2007, 11:59) За...   Sep 16 2007, 09:17
|- - v_shamaev   Цитата(zltigo @ Sep 16 2007, 13:17) Серти...   Sep 16 2007, 15:57
- - KirillS   Мои 2 копейки: исходники VxWorks далеко не бесплат...   Sep 18 2007, 11:59
|- - jorikdima   Цитата(KirillS @ Sep 18 2007, 15:59) Мои ...   Sep 19 2007, 08:20
- - vshemm   Исходники были скачаны сразу же. Сорцы довольно ча...   Oct 12 2007, 11:16
|- - prog_sun   AlexandrY А реальное время на FPGA не сделать. Ту...   Oct 19 2007, 15:55
|- - Olej   Цитата(vshemm @ Oct 12 2007, 14:16) На да...   Oct 23 2007, 22:04
|- - AlexandrY   Программисты от индустрии сильно оторваны от конса...   Oct 24 2007, 06:14
|- - vshemm   Цитата(Olej @ Oct 24 2007, 02:04) ... к п...   Oct 24 2007, 08:05
- - vshemm   Вот ведь привязались в ПЛИСинам Я привел их тольк...   Oct 20 2007, 17:04
|- - ?ELF   Цитата(vshemm @ Oct 20 2007, 23:04) Не ну...   Oct 20 2007, 22:01
- - prog_sun   vshemm [А по факту - больше 2-3 dsp задач обычно и...   Oct 21 2007, 09:27
|- - zltigo   Цитата(prog_sun @ Oct 21 2007, 12:27) хот...   Oct 21 2007, 10:20
- - vshemm   В системе реального времени состав и количество за...   Oct 21 2007, 10:22
|- - zltigo   Цитата(vshemm @ Oct 21 2007, 13:22) У ме...   Oct 21 2007, 10:41
|- - prog_sun   zltigo vshemm Одна наносекунда, говорите? Операци...   Oct 21 2007, 13:52
|- - zltigo   Цитата(prog_sun @ Oct 21 2007, 16:52) но ...   Oct 21 2007, 14:20
- - prog_sun   ЦитатаИ про это тоже не зря - расскажите на каком ...   Oct 21 2007, 15:06
|- - zltigo   Цитата(prog_sun @ Oct 21 2007, 18:06) А с...   Oct 21 2007, 16:33
|- - prog_sun   Цитатакоторое за одну наносекунду должно получить ...   Oct 21 2007, 17:19
|- - zltigo   Цитата(prog_sun @ Oct 21 2007, 20:19) Про...   Oct 21 2007, 19:08
- - vshemm   Мрак. И это все работает? А как ЧМА применяется? И...   Oct 21 2007, 18:58
- - prog_sun   zltigo Если вы из того что я в свое время отказалс...   Oct 21 2007, 19:41
|- - zltigo   Цитата(prog_sun @ Oct 21 2007, 22:41) Есл...   Oct 21 2007, 21:19
|- - prog_sun   Цитата(zltigo @ Oct 22 2007, 01:19) Нет и...   Oct 21 2007, 22:58
|- - zltigo   Цитата(prog_sun @ Oct 22 2007, 01:58) А м...   Oct 22 2007, 08:18
- - ishergin   Сорри что вмешиваюсь Кто нибудь работал с ChorusO...   Oct 22 2007, 13:54
|- - zltigo   Цитата(ishergin @ Oct 22 2007, 16:54) Кто...   Oct 22 2007, 14:03
|- - vshemm   Цитата(zltigo @ Oct 22 2007, 18:03) ... Т...   Oct 22 2007, 16:30
- - prog_sun   vshemm [/i]Справедливо для версии 4, но не для 6.[...   Oct 23 2007, 08:55
- - vshemm   Так, давайте разделим понятия "скорость...   Oct 24 2007, 17:38
|- - prog_sun   http://www.dedicated-systems.com/encyc/pub...time_...   Oct 25 2007, 09:13
|- - Olej   Цитата(prog_sun @ Oct 25 2007, 12:13) там...   Oct 25 2007, 13:10
- - Olej   Собственно, открытие кода QNX, с чего и началась в...   Oct 25 2007, 08:39
- - AlexandrY   Ну главного события еще не произошло. QNX пока еще...   Oct 26 2007, 05:59
- - Andrew2000   Цитата(AlexandrY @ Oct 26 2007, 09:59) Се...   Oct 26 2007, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
