> затруднение с RS485
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 04:09
Пользователь №: 16 238
По RS485 объединены мастер и несколько слейвов (все на mega128) мастер с интервалом в 100мс шлёт команду вида: префикс ":", байт - номер команды, байт - id слейва, 2 байта - аргументы для команды, постфикс ";". 1 из слейвов должен ответить что он подключен. Вот фрагмент кода слейва (codevisionAVR):
while (1)
delay_ms(50);
command=0;
number=0;
while (getchar() != ':');
command=getchar();
number=getchar();
if ((command==1)&&(number==id))
PORTE.7=1;
printf(":%d online;",id);
PORTE.7=0;
// delay_ms(50);
на деле отвечает только 1 раз первый запрошенный слейв.
что я делаю неправильно подскажите плз
поигрался интервалом отправки команд с мастера, начали отвечать несколько слейвов smile.gif
Прикрепленный файл  proteus_prj.rar ( 14.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 16:22
Пытался днём на бумаге прикинуть программу.
В основном коде программы:
while (rx_counter0==0); // ждём когда будет принят байт в буфер
delay_ms(25);
TCCR1B=0x05; // запускаем таймер (период 50мс)
В прерывании по таймеру:
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
if (rx_counter0>0) // если буфер не пуст
  while (getchar()!=':'); // считываем по байту пока не попадётся префикс ':'
  command=getchar(); // номер команды
  number=getchar(); // номер слейва
if ((command==1)&&(number==number_temp)) // если была послана команда №1 для текущего слейва
  PORTE.7=1; // переключаем max487 на выход
  delay_ms(1);
  printf(":%d online;",number_temp); // ответ
  PORTE.7=0; // переключаем max487 на вход
TCNT1H=0x00; // обнуляем таймер
TCNT1L=0x00; //
Мастер шлёт команды всем по очереди слейвам с периодом 100мс тоже по таймеру.
Идея такая: в момент включения ждём хотябы 1 байт и через 25мс (чтобы обеспечить смещение во время которого смогут быть приняты следующие команды мастера) запускаем таймер (50мс).
Далее каждые 50мс: ищем в буфере префикс ":", читаем № команды и id слейва в команде и отвечаем если команда адресована данному слейву.
Вот такая задумка была.
На деле отвечает только слейв, которому была адресована 1я команда
Пошёл читать доки
Сообщение отредактировал Athlon128 - Oct 24 2007, 16:38
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 16:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Athlon128 @ Oct 24 2007, 20:22) *
Пытался днём на бумаге прикинуть программу. ...
Я одного не пойму. Зачем изобретать велосипед там, где это давно уже сделано? Есть хороший стандарт MODBUS. Задача проста - ознакомиться с документами и сделать так, как там написано. Все преимущества такого подхода справедливо отметил alexander55.
Если нужны бОльшие скорости - для этого существует MODBUS over TCP/IP, что тоже достаточно легко реализуемо в настоящее время. В качестве бонуса - полнейшая совместимость с туевой хучей девайсов.
От себя могу добавить, что изобретать что либо в области RS485-строения в настоящее время уже просто неприлично.
- Athlon128   затруднение с RS485   Oct 24 2007, 04:09
- - DASM   Не понял - это симулятор ? А где код вкл-выключени...   Oct 24 2007, 04:20
|- - Athlon128   код вкл-выключения 485 драйвера на передачу КодPOR...   Oct 24 2007, 04:28
- - DASM   Ничего не понял. Какого буфера переполнение ? Заче...   Oct 24 2007, 04:32
- - Палыч   ИМХО, слэйв отвечает на команду мастера не дождавш...   Oct 24 2007, 04:51
|- - alexander55   Цитата(Палыч @ Oct 24 2007, 08:51) ИМХО, ...   Oct 24 2007, 05:19
|- - Athlon128   Цитата(Палыч @ Oct 24 2007, 10:51) ИМХО, ...   Oct 24 2007, 05:21
|- - Палыч   Цитата(Athlon128 @ Oct 24 2007, 09:21) Бу...   Oct 24 2007, 07:54
|- - alexander55   Цитата(Палыч @ Oct 24 2007, 11:54) В глаз...   Oct 24 2007, 08:09
- - DASM   Точно   Oct 24 2007, 04:59
- - prm   Работу слейва,как вариант, можно описать следующим...   Oct 24 2007, 07:10
- - DASM   В данном случае думаю проще Modbus ASCII использов...   Oct 24 2007, 08:05
- - prm   Либо ModBus RTU, тоже вещь очень хорошая. Я бы даж...   Oct 24 2007, 08:08
- - DASM   Modbus RTU не люблю по причине определенных сложно...   Oct 24 2007, 08:13
- - prm   Пользую ModBus RTU (вернее ModBus RTU-подобный про...   Oct 24 2007, 09:22
- - DASM   Цитатаесли данные не идут в течении определенного ...   Oct 24 2007, 09:32
|- - alexander55   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 13:32) А Modbu...   Oct 24 2007, 10:07
|- - defunct   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 12:32) А Modbu...   Oct 24 2007, 11:41
|- - alexander55   Цитата(defunct @ Oct 24 2007, 15:41) Рабо...   Oct 24 2007, 11:48
- - prm   Нет, перед приемом пакета устанавливаю время, в те...   Oct 24 2007, 10:41
|- - alexander55   Цитата(prm @ Oct 24 2007, 14:41) Нет, пер...   Oct 24 2007, 11:02
- - DASM   Ну так в любом случае этот ложный таймаут может по...   Oct 24 2007, 10:52
- - DASM   Мужики, то, что ложных пакетов таким образом не на...   Oct 24 2007, 11:10
|- - alexander55   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 15:10) Мужики,...   Oct 24 2007, 11:16
- - DASM   Ну не знаю.. меня системы на жесткой времянке нерв...   Oct 24 2007, 11:43
|- - defunct   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 14:43) Ну не з...   Oct 24 2007, 12:01
- - DASM   А зачем ? Если есть Wake ? Стаффинг и ноль проблем...   Oct 24 2007, 12:04
|- - defunct   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 15:04) А зачем...   Oct 24 2007, 12:15
|- - alexander55   Цитата(defunct @ Oct 24 2007, 16:15) Приг...   Oct 24 2007, 12:22
- - DASM   RS485 вообще программный уровень не стандартизируе...   Oct 24 2007, 12:35
|- - alexander55   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 16:35) RS485 в...   Oct 24 2007, 12:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Прохожий @ Oct 24 2007, 20:36) От ...   Oct 24 2007, 18:18
|- - Т.Достоевский   hттp://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus Удивительно х...   Oct 24 2007, 20:28
- - Athlon128   Ладно, всем спасибо, буду читать про modbus   Oct 25 2007, 01:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
