> SIMCOM - итоги поездки
CADiLO
сообщение Oct 22 2007, 06:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак посещение Симкома состоялось. Приняли нормально , поводили по предприятию, правда в цехах фоткать не разрешили. Пока решались "политические" вопросы - пообщались с инженерами.
Много нового не рассказали, но некоторые вопросы прояснили.
Самое основное - ситуация с памятью в модулях - в связи с проблемами поставок SPANSION начали выпускать модули с SST и из-за спешки для SIM300
13 версия фирмваре вышла неудачной. Для 300С и 300D 13-я версия уже работоспособна и является на сегодня последней.
Для просто 300-го на сегодня последняя - 15-я
Основные изменения в 15 версии:
НОВОЕ
1.Add AT+HVOIC command
2.Add high voltage warning and high voltage power off
ИСПРАВЛЕНОЕ
1.Revise bugs that India BPL cannot use sim card
2.Improve AT+CGDATA command so that it could into data mode without PDP in active state
3.Revise bugs that change volume causes module reset while call connected
4.Revise bugs that AT+SCLASS0 can not set original settings
5.Revise bugs that AT+CLDTMF executable when the parameter out of range
6.Revise bugs that browse message quickly with AT+CMGR command return invalid message storage index
НАПОМИНАЮ - ПРОШИВКИ НА МОДУЛИ С ПАМЯТЬЮ SPANSION ВРЕМЕННО НЕ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ ДО ПРИНЯТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА SST
последние РАБОЧИЕ версии для SPANSION
SIM300 - 14-я
SIM300C SIM300D - 11-я
SIM508 - 12-я
По настойчивой "просьбе" Симкома с нашего сайта прошивки будут убраны. Получить их можно направив запрос мне на аську или в почту. Для предприятий ситуация с обновлениями остается прежней, достаточно просто запроса. Для остальных - при запросе указываем когда куплен модуль и номер имея.
Уважаемые Российские пользователи - у вас техподдержку оказывает фирма МТ-СИСТЕМ.
У них есть вся необходимая для этого информация.
Я обновления могу предоставить в порядке исключения по письму ихнего инженера.
Все кто планирует работать с модулями SIM5210 - в серийное производство модуль идет с первого января, сейчас обкатывается партия "кандидате релиз smile.gif " Окончательную документацию получим с первым серийным модулем.
Некоторые технические вопросы снялись сами собой - китайцы на тестовом стенде показали что при следовании их рекомендациям глюки не наблюдаются. Имеется ввиду схема подключения и стыковка с контроллером.
Остальные вопросы решались по просьбам конкретных предприятий и особого интереса широкой общественности не представляют. Если и всплывут, то буду отвечать в рабочем порядке.
НА ВЫСТАВКЕ В КИЕВЕ С 5 ПО 8 НОЯБРЯ, У НАС НА СТЕНДЕ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДИСК С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОБНОВЛЕНИЯ ФИРМВАРЕ (на флешки).
Приходите - пообщаемся.....
shb
сообщение Oct 24 2007, 17:06
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Вот это и называется - автободер нормально не работает. Он должен был уже на ATI как надо ответить, без всякого шаманства с "сначала это, потом паузу, потом еще вот это".
Кто тебе такое сказал. Автоборейт допускает такую работу. Все нормально писаные программы закладывают для автоботрейта до 3-х команд АТ. Если в ответ ничего не получают - отваливают. Запусти допустим WINFAX предварительно установив модем на фиксированную скорость 115200 и посмотри лог. WINFAX сует на скорости 19200 АТ ждет ответ, и так три раза, затем отваливает. Настроив модем на авто, программа поле второго АТ палучает ОК и далее работает как положено.
- CADiLO   SIMCOM - итоги поездки   Oct 22 2007, 06:44
- - alexey123   А SIM306 ...?   Oct 22 2007, 07:22
- - CADiLO   A 306-й, так и остается в стадии недоработок.........   Oct 22 2007, 07:50
|- - alexey123   Цитата(CADiLO @ Oct 22 2007, 11:50) A 306...   Oct 22 2007, 09:18
- - groovy   А бага со слетанием прошивки в случае внезапного о...   Oct 22 2007, 19:25
- - CADiLO   Эта бага проявила себя на 13 прошивке для SIM300 c...   Oct 23 2007, 05:42
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 09:42) автоо...   Oct 23 2007, 06:59
|- - edo   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 09:42) Эта б...   Oct 23 2007, 07:32
- - CADiLO   >>>>а можно исключить перезапись nvram...   Oct 23 2007, 08:40
|- - edo   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 12:40) >...   Oct 23 2007, 14:31
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Oct 23 2007, 12:40) >...   Oct 24 2007, 10:08
|- - Alechek   Цитата(stream @ Oct 24 2007, 16:08) Либо ...   Oct 24 2007, 12:00
- - Alechek   Ну что-нибудь типа счетчика времени разговоров...,...   Oct 24 2007, 04:27
- - CADiLO   >>>>я не понимаю, что ему писать в nvr...   Oct 24 2007, 05:32
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Oct 24 2007, 11:32) ка вс...   Oct 24 2007, 06:02
- - CADiLO   Как ни странно но вычитав всю прошивку мы видим ча...   Oct 24 2007, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
