> Расчет БИХ фильтра, Зачем расчитывать фильтры высоких порядков Баттерворта или Чебышева, е
ChipMicro
сообщение Jul 26 2006, 15:52
Пользователь №: 3 934
Зачем расчитывать фильтры высоких порядков(например Баттерворта или Чебышева), если можно расчитать одну секцию второго порядка и соеденить их сколько надо(+ если надо добавить секцию 1 порядка) ?
blackswan
сообщение Oct 24 2007, 17:26
Пользователь №: 25 046
а почему меня игнорируют?... я не в той теме вопрос задал?... или он слишком глупый?
Stanislav
сообщение Oct 24 2007, 18:53
Пользователь №: 4 987
Каждая секция - это фильтр второго порядка. Коэфф-ты его даются при расчёте. Фильтруйте сигнал последовательно этими фильтрами, и всё будет ОК. smile.gif
Цитата(GinGreen @ Jan 13 2007, 14:55) *
Кстати от сюда следует, что при бесконечном числе одинаковых звеньев АЧХ Чебышевского фильтра превращается в конечную последовательность единиц (не ступенька !), а АЧХ фильтр Баттерворта во что- то похожее на дельта функцию...
Раз уж подняли тему...
Попробуйте рассчитать, во что выродится АЧХ бесконечного числа звеньев 2-го порядка, если потребовать для Чебышева пульсации в полосе пропускания, скажем, 1 дБ, а для Баттерворта полосу пропускания по -3 дБ, скажем, 1 кГц. smile.gif
Ведь эти критерии и лежат в основе расчёта данных фильтров.
blackswan
сообщение Oct 25 2007, 05:30
это я понял... и коэффициенты у меня есть... мне не до конца понятно, что является входными параметрами для каждой секции.... допустим у меня был простой фильтр 8-го порядка с 9-ю коэффициетами, чтоб получить 9-ый Y, надо использовать 9 входных отсчетов X и 8 предыдущих выходных отсчетов Y... теперь переходим к секциям... всё тот же 9-ый отсчет... в самую первую секцию я передаю уже Y8,Y7,X9,X8,X7 и провожу формулу Y9=B10*X9+B11*X8+B12*X7-A11*Y8-A12*Y7.... правильно?... а во вторую и последующие секции что я передаю в качестве трех X-ов и двух Y-ов...? если в качестве входного сигнала из трех X-ов передавать переменные отфильрованные три Y-ка (назовем их Y7',Y8',Y9'), то что передавать в качестве Y8,Y7 для полноты формулы?...
mse
сообщение Oct 25 2007, 06:42
Пользователь №: 4 693
Цитата(blackswan @ Oct 25 2007, 09:30) *
это я понял... и коэффициенты у меня есть... мне не до конца понятно...
Посмотрите, какую структуру секций посчитал вам Матлаб: DF1, DF2, TDF... потом в хелпе посмотрите на эту структуру как на граф. И сразу "как солнце из-за тучь!!!" SOS-matrix вам должна быть разложена по секциям. Работы - с гулькин...
- ChipMicro   Расчет БИХ фильтра   Jul 26 2006, 15:52
- - Stanislav   Цитата(ChipMicro @ Jul 26 2006, 19:52) За...   Jul 26 2006, 15:57
|- - ChipMicro   ЦитатаПри одинаковых секциях нельзя получить больш...   Jul 26 2006, 16:18
|- - Stanislav   Цитата(ChipMicro @ Jul 26 2006, 20:18) Ци...   Jul 26 2006, 16:34
||- - SIA   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 20:34) А ...   Oct 6 2007, 17:51
||- - Stanislav   Цитата(SIA @ Oct 6 2007, 21:51) Неверно. ...   Oct 8 2007, 17:31
|- - Doka   Цитата(ChipMicro @ Jul 26 2006, 20:18) Ци...   Jul 26 2006, 18:23
|- - ChipMicro   C Меандром все кристально, а вот с фильтром пока н...   Jul 27 2006, 15:59
|- - Doka   Цитата(ChipMicro @ Jul 27 2006, 19:59) C ...   Jul 27 2006, 16:05
|- - ChipMicro   Станислав писал : ЦитатаЧастота среза также сдвин...   Jul 27 2006, 18:24
|- - Stanislav   Цитата(ChipMicro @ Jul 27 2006, 22:24) Ст...   Jul 28 2006, 12:41
|- - ChipMicro   ЦитатаПеремножьте две АЧХ, скажем, звеньев НЧ 2-го...   Jul 28 2006, 17:12
|- - Stanislav   Простите, но подумайте о том, что Вы пишете. Напри...   Aug 1 2006, 10:09
|- - ChipMicro   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 11:09) КАК...   Dec 31 2006, 13:55
- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 12:09) Про...   Dec 31 2006, 18:51
- - ChipMicro   Переходной участок можно сделать близким к ступень...   Dec 31 2006, 19:02
|- - Nick Semenoff   Цитата(ChipMicro @ Dec 31 2006, 19:02) Пе...   Feb 12 2007, 20:05
- - GinGreen   Цитата(ChipMicro @ Jul 26 2006, 15:52) За...   Jan 13 2007, 10:55
- - blackswan   передо мной стояла задача сделать полосовой фильтр...   Oct 6 2007, 09:18
- - blackswan   у меня DF2 - каноническая... хелпа нет, но форму п...   Oct 25 2007, 14:46
- - blackswan   в одной книге я нашел объяснение... по нему получа...   Oct 26 2007, 05:09
|- - mse   Цитата(blackswan @ Oct 26 2007, 09:09) .....   Oct 26 2007, 05:18
- - blackswan   сделал... не получается.... при амплитуде сигнала ...   Oct 26 2007, 19:48
|- - mse   Цитата(blackswan @ Oct 26 2007, 23:48) сд...   Oct 27 2007, 09:21
- - blackswan   9 точек... только график несимметричен относительн...   Oct 27 2007, 10:17
|- - mse   Цитата(blackswan @ Oct 27 2007, 14:17) .....   Oct 27 2007, 10:44
- - blackswan   плавучку не могу... только целочесленка.. собствен...   Oct 28 2007, 09:14
|- - mse   Цитата(blackswan @ Oct 28 2007, 12:14) пл...   Oct 29 2007, 05:57
- - анатолий   А вот фильтры на всепропускающих звеньях можно гор...   Oct 29 2007, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
