> Шрифты TrueType на PCB, Проблемы с размером...
Gennaj
сообщение Oct 22 2007, 10:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Обнаружил тут странную вещь - если использовать на плате шрифт TTF, то его высота оказывается меньше, чем "заказано". То есть, например, выбираю шрифт Arial, устанавливаю для него Height = 5 mm, и вижу, что на самом деле получился шрифт высотой чуть более 3 мм (измерено по заглавным буквам). А если изменить тип шрифта этой же строки на Stroke, то ее высота увеличивается и становится равной требуемым 5 мм.
Что бы это значило? Глюк Альтиума, проблемы с компом, или где-нибудь есть какая-нибудь хитрая галочка?
Владимир
сообщение Oct 25 2007, 05:42
Пользователь №: 3 671
Вообще, Stroke (*.shx) - это шрифты от АвтоКАДа (в чем легко убедиться, посмотрев их редактором), а там - полно русифицированных шрифтов. И, кстати, можно их править и делать свои (во всяком случае, в 14-м, где я это делал)
Да, их тоже можно.
Делается просто. требуемый шрифт переносится и переименовывается в один из трех стандартных, находящихцся в папке AD
Gennaj
сообщение Oct 25 2007, 07:11
Из: Севастополь
Цитата(Владимир @ Oct 25 2007, 08:42) *
Да, их тоже можно.
Вы имеете в виду папку Altium Designer 6\System\shxfont ?
Я сейчас посмотрел ее содержимое, и как мне кажется, там есть только TTF - шрифты. По крайней мере, имена файлов, помещенных в этой папке, в основном, совпадают с названиями шрифтов, предлагаемых в выпадающем списке при выборе шрифта TTF. А вот названий шрифтов, соответствующих stroke - Default, Sans Serif, Serif, я там не нашел.
Зато обнаружил там интересный текстовый файл без расширения - standard. В этом файле в виде текста расписан какой-то шрифт:
XSIZE 0.302000
YSIZE 0.302000
OFFSET 0.000000
CHAR !
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.000000 -0.100000 0.000000 -0.100000 P R 0.012000
ECHAR
CHAR "
LINE -0.050000 0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
ECHAR
CHAR #
LINE -0.050000 -0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 -0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.000000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 P R 0.012000
ECHAR
Ради экспримента, поменял там несколько строк, ни видимого эффекта не обнаружил.
Что это за файл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:39
