> Толщина внутренней меди, как проверить?
Visero
сообщение Oct 24 2007, 05:10
Пользователь №: 25 484
Есть сомнения в добросовестности изготовителя. Была заказана многослойка с различными толщинами меди на внутренних слоях. Пришла, померил микрометром готовую плату - общая толщина меньше расчетной.
Каким образом можно измерить толщины внутренних структур платы?
Собранное изделие работает - и конечно, это главный показатель. Но не хочется переплачивать за обещания.
PCBtech
сообщение Oct 24 2007, 15:18
Пользователь №: 1 623
Запросите у изготовителя микрошлиф и отчет об измерении толщин слоев по факту.
Вообще для многослоек это обычно прилагается к заказу автоматически. См. фото.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Visero
сообщение Oct 25 2007, 04:54
2Andrew Marinych
Если закладыватся гостовскими допусками, то у меня плата проходит, но ГОСТххх-86, как я понимаю 86-го года...Немного неактуально wink.gif Посчитал по таблице PCBTech - у китайцев погрешность общей толщины - 0,5% 07.gif
2Mikle Klinkovsky
идея ясна, понравилась идея с дорожками, даже можно при разводке заложить тестовые проводники с виасами наружу. Вот только для получения импеданса проводника внутри платы (полосковой линии) нужно знать толщины диэлектрика сверху/снизу. Хотя думаю, не стоит впадать в параною и хоть в этом значении довериться производителю smile.gif
2PCBtech
спасибо за инфу. Таблицу+шлиф производитель видимо дает только при больших серийных заказах? В случае прототипного исполнения в 10-20 плат есть такая опция?
PCBtech
сообщение Oct 25 2007, 08:28
Допуск на толщину МПП: +-10%, минимум +-8% на лучших производствах. Имейте это в виду при разработке ПП.
2PCBtech
Да, конечно - для прототипных заказов тоже делаются шлифы и Inspection Report (от 1-й штуки, от 4 слоев и выше). Какая разница - 1000 плат производить или 1 плату? Параметры-то все равно надо проконтролировать.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
