> Создание USB устройства, с чего начинать
Roger
сообщение Oct 24 2007, 13:59
Пользователь №: 18 383
Задача такая
На компе управлять частотой в пределах 200-1кгц(прямоугольник)
И нужно несколько портов от которых требуется всего 1 или 0, управляется с компа
С чего начать и что использовать для реализации
при наличии на комне только usb портов(ноут)
Oldring
сообщение Oct 24 2007, 14:09
Пользователь №: 1 874
Цитата(Roger @ Oct 24 2007, 17:59) *
Задача такая
Вам насколько корректно, сложно и дорого?
Делаете на каком-нибудь микроконтроллере с поддержкой USB Low/Full Speed или даже с внешним интерфейсным USB чипом HID устройство. Генерируете меандр таймером. Драйвера для компа не нужны.
Но наверняка подобного железа давно полно...
Пишите в личку.
Roger
сообщение Oct 25 2007, 05:00
Чем дешевле тем лучше
Задача вообщем давно обсасывалась, но на LPT перевести управление шаговиком на USB
Схема управление такаяже,но управляться с компа по USB и данные обрабатыватся на компе!
ALexx
сообщение Oct 25 2007, 06:51
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Так если "управление шаговиком", то недостаточно просто " управлять частотой в пределах 200-1кгц(прямоугольник)" необходимо еще и соблюдать требуемый сдвиг фаз импульсных последовательностей.. Или я не прав??
Засим, вариант, предложенный Oldring - наиболее грамотный. Т.е. Для управления шаговиком используется какой-нибудь маленький микроконтроллер (например Тини2313), к которому через драйвер (аки ULN2003) цепляется шаговик.
Микроконтроллер через мост USB-UART (FT232R) подключается к УСБ.
А дальше - 2 программы :
1) Для микроконтроллера (управление ШД, прием обмен с РС)
2) Для РС (ввод информации (графический интерфейс), обмен с микроконтроллером)
Roger
сообщение Oct 25 2007, 08:09
Вообщем прав!
Контролером и драйвером будет служить l297+74hc08(09)+irl2505, т.к. двигатель униболярный в частности ДШИ 200. Плата отдана на производство
Осталось отмакетить свящь компа,с двигателем и с датчиками
От компа требуется задача скорости, направление, режим H/F, а также получение нескольких данных от датчиков, в частности дачик вращения который будет считать количество витков и перемещения
Oldring
сообщение Oct 25 2007, 09:51
Не помню, что конкретно обсуждалось. Но...
Обратная связь от датчиков к шаговику через комп и USB? IMHO это допустимо лишь для не очень критичных приложений. Ввиду возможности непредсказуемо больших задержек в этой цепи.
Динамику системы нужно в контуре этой обратной связи формировать? Если да - тогда совсем нехорошо.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
