> Вопросы начинающего: VHDL + Precision + Xilinx, Precision не хочет цеплять примитивы Xilinx
a123-flex
сообщение Oct 22 2007, 15:20
Пользователь №: 1 884
Возникла проблема: решил попробовать систем верилог, взял последний Precision 2006a3, уже есть ISE 8.2.
Подсунул туда свой старый проект на VHDL, а пресижн на кусочек кода:
data_pos: for i in 0 to 7 generate
data_lutP : RAM16X1D
port map(
d => DATA_IN_FROM_TIGER(i),
we => '1',
wclk => CLK_IN_FROM_TIGER,
a0 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(0),
a1 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(1),
a2 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(2),
a3 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(3),
dpra0 => INT_CNTR_DATA_p(0),
dpra1 => INT_CNTR_DATA_p(1),
dpra2 => INT_CNTR_DATA_p(2),
dpra3 => INT_CNTR_DATA_p(3),
spo => open,
dpo => LUT_DATA_OUT_POS_p(i)
end generate data_pos;
говорит:
# Error: [42512]: "C:/1/PrecisionTest/../../My/My_work/Almaz/HDL/Viod/Multiplexer_FPGA/rec_anal_tigr.vhd", line 70: Use of undeclared identifier 'RAM16X1D'
# Error: [40000]: HDL analysis failed.
Не могу понять в чем дело. Кристалл на котором все должно работать указан - Виртекс 2, его либа в папке пресижена есть, в либе есть елемент RAM16X1D.
Может быть я неправильно указываю тип либы с ксилинским компонентом ?
Для хилинкса либа была
library unisim ;
use unisim.all ;
Знающие подскажите.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AJIEKCEu
сообщение Oct 24 2007, 08:10
Пользователь №: 11 917
Добавьте в секции объявления сигналов объявление компонента, который будете использовать:
component RAM16X1D
    generic
        INIT : bit_vector(15 downto 0) := X"0000"
    port
        DPO : out std_ulogic;
        SPO : out std_ulogic;
        A0 : in std_ulogic;
        A1 : in std_ulogic;
        A2 : in std_ulogic;
        A3 : in std_ulogic;
        D : in std_ulogic;
        DPRA0 : in std_ulogic;
        DPRA1 : in std_ulogic;
        DPRA2 : in std_ulogic;
        DPRA3 : in std_ulogic;
        WCLK : in std_ulogic;
        WE : in std_ulogic
end component;
--Добавлено
А вообще общий совет - учитесь пользоваться конструкциями VHDL его именно для этого и придумали, чтобы покомпонентно не писать.
То, что вы вставили компонентом проще и быстрее написать на чистом VHDL без библиотечных элементов. Если заинтересуетесь - обращайтесь. А лучше книжку почитайте.
a123-flex
сообщение Oct 24 2007, 09:00
Организация схемы не моя придумка... я ее позаимствовал у ксилинкса.
Есть такой xapp635. Принимает DDR сигнал на частоте до 300 МГц. так там мало того что все в примитивах прописано, так еще и гвоздями к кристаллу прибито - констрейнами размещения. a14.gif
Всем огромное спасибо.
Просто симплифай меня расслабил - так он хорошо кушает автоматически все ксайлинское, что про black box и прочая я уж и забыл давно. wacko.gif
a123-flex
сообщение Oct 25 2007, 12:05
Да sad.gif всем спасибо конечно.... но вот немного поигравшись с пресиженом появился новый вопрос:
когда синтезирую проект Sinplify -ем, получаю тактовую 125 МГц, и притом явно есть еще запас, интерфейсная часть проекта разводится и на 250 МГц, запускаю синтез пресиженом - 78 Мегагерц с ретаймингом. Кто-нибудь может мне сказать возможно ли добиться такого эффекта простым бездарным программированием, или просто нужно пользоваться Синплифаем и забить на все остальное ?
CaPpuCcino
сообщение Oct 25 2007, 12:17
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
когда синтезирую проект Sinplify -ем, получаю тактовую 125 МГц, и притом явно есть еще запас, интерфесная часть проекта разводится и на 250 МГц, запускаю синтез пресиженом - 68 Мегагерц с ретаймингом. Кто-нибудь может мне сказать возможно ли добиться такого эффекта простым бездарным программированием, или просто нужно пользоваться Синплифаем и забить на все остальное ?
у них скорее всего разные системы оценок (оптимистичные\писсимистичные прогдозы, учёт средней задержки на соединение и т.д.) вы тактовую с симплифаем получаете уже после P&R или это только расчёты симплифая?
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
a123-flex
сообщение Oct 25 2007, 12:25
в обоих случаях частоты указаны после разводки проекта ISE-ом
CaPpuCcino
сообщение Oct 25 2007, 12:36
тоже уже Гуру
как-то чрезвычайно странно, чтоб аж в 2 раза задержка подскочила. и что ж это один и тот же проект без изменений?
- a123-flex   Вопросы начинающего: VHDL + Precision + Xilinx   Oct 22 2007, 15:20
- - CaPpuCcino   (на всякий случай: последний уже Пресижн2007)   Oct 22 2007, 19:09
|- - a123-flex   не, ни хрена не работает и в 2007 . та же самая о...   Oct 24 2007, 06:46
|- - dmitry-tomsk   Цитата(a123-flex @ Oct 24 2007, 09:4...   Oct 24 2007, 07:32
- - a123-flex   спасибо. попробую.   Oct 23 2007, 08:12
- - a123-flex   на объявление либы library unisim; use unisim.vco...   Oct 24 2007, 07:23
- - AJIEKCEu   Быть может просто не надо ничего подключать? Пусть...   Oct 24 2007, 07:51
|- - a123-flex   Ок. вот текст с головы файла до места ошибки.. L...   Oct 24 2007, 07:54
- - a123-flex   абсолютно без изменений. правда писаный behavioral...   Oct 25 2007, 12:41
- - CaPpuCcino   Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:4...   Oct 26 2007, 21:39
- - CaPpuCcino   Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:4...   Oct 27 2007, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
