abort handler. вопрос к гуру: как узнать адрес, куда пишутся данные? |
Oct 23 2007, 12:56
Пользователь №: 31 645
имеется устройство с процессором arm946es. его родной firmware позволяет запускать бинарные файлы с SD карточки. в результате запуска стартует не родная операционная система, а код из бинарного файла.
цель проекта: запустить процесс в уже работающей операционной системе. для этого код из бинарного файла должен передать управление обратно на ROM, чтобы продолжилась загрузка операционной системы ( скорее всего с этим у нас проблем нет )
вопрос: как к нашему коду вернется управление после старта операционной системы? ответ: используя Protection Unit мы пытаемся не позволить операционной системе установить ее родной abort handler проблема в том, что минимальный размер страницы при использовании Protection Unit - 4kb a нам нужно не позволить записать только 4(8?) байтов в vector table (data abort handler и prefetch abort handler )
тоесть наш обработчик должен иметь возможность узнать, что и куда в этом сегменте пытались записать. если записываемый адрес не наш abort handler - нам нужно записать эти данные как и предполагал их записать "чужой" код. получается, что нам нужен парсер инструкциЙ STR. изобретать велосипед не хочется. скорее всего этот код давно существует. мне не удалось этот код найти. я смотрел проекты: qemu, skyeye, softgun, swarm немного тяжело анализировать такие большие проекты, когда мне всего лишь нужен парсер для двух инструкций STR.
вопрос: где такой код искать, который позволяет узнать, по какому адресу предполагалась запись? также возможно мы используем совершенно не правильный подход для решения нашей проблемы.
выслушаю и приму любые дикие идеи.
Oct 25 2007, 13:28
Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 15:40)  Это уже сродни вирусописательству. Там тоже решаются задавчи, как "приклеиться" к чужому коду. давайте назовем это по другому - модификация системы для выполнения дополнительных действий... :-)
Oct 25 2007, 13:50
defunctя думаю, что родной дата аборт хандлер там висит просто "на всякий случай". я думаю, что его подмена не повлияет на работу операционной системы. зачем менять обработчики IRQ и FIQ? устройства, на которые нацелен проект: Canon камеры, на которых работает vxWorks перезаписывать Flash, даже если бы это было возможно, не хочется по многим причинам (если что-то пойдет не так, я нехотел бы пытаться объяснять в сервисном центре , почему в моем аппарате не правильный образ Flash). Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 16:39)  перезаписывать Flash, даже если бы это было возможно, не хочется по многим причинам (если что-то пойдет не так, я нехотел бы пытаться объяснять в сервисном центре , почему в моем аппарате не правильный образ Flash). некоторые модели камер не позволяют запускать внешние исполняемые файлы, поэтому в принципе для этих моделей было бы неплохо изменить Flash, чтобы он позволял запускать файлы с карточки памяти. тогда уже можно не заботиться о том, что что-то поломалось - просто удали файл с карточки....
Oct 25 2007, 14:24
abort handler - это обработчик ситуации, когда совсем все плохо. такого не может быть в работающих цифровых фото камерах, поэтому я считаю, что этот обработчик там - "на всякий случай", поэтому подмена его на наш обработчик достаточно безопасна.
мы его собираемся менять, чтобы иметь возможность получить управление обратно.
А как вы себе представляете процесс передачи управления из ОС вашему процессу? используя data abort handler я примерно знаю, с какими адресами оперирует операционная система. на основе этого я могу написать свой data abort handler
еще раз напомню, что я не знаю достаточно хорошо архитектуру. я могу быть кучу раз неправ. поэтому и появился этот топик.
Сообщение отредактировал max sagaydachny - Oct 25 2007, 14:28
Oct 25 2007, 14:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 17:24)  abort handler - это обработчик ситуации, когда совсем все плохо. такого не может быть в работающих цифровых фото камерах, поэтому я считаю, что этот обработчик там - "на всякий случай", поэтому подмена его на наш обработчик достаточно безопасна. Все верно, но некоторые операционки используют DABT для определения объема подключенной памяти при стартапе. Если вы его тупо подмените - ОС может неверно определить объем памяти и девайс будет неверно работать. Цитата мы его собираемся менять, чтобы иметь возможность получить управление обратно.  Data Abort происходит когда система находится в действительно плохом состоянии - в результате порчи какого-то указателя. Такая ситуация для отлаженного девайса - артефактная, т.о. управление назад вы получите ровно с такой же вероятностью, с какой девайс может сбойнуть. Цитата используя data abort handler я примерно знаю, с какими адресами оперирует операционная система. на основе этого я могу написать свой data abort handler Ну предположим написали, и что он вам даст? Ведь DABT это считайте краш системы.
max sagaydachny abort handler. вопрос к гуру: как узнать адрес, куда пишутся данные? Oct 23 2007, 12:56 scifi Такая штука реализована в Linux. Ссылка на код ест... Oct 24 2007, 05:32 max sagaydachny scifi - спасибо за идею
defunct
подробнее:
1) ш... Oct 25 2007, 12:33  defunct Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 15... Oct 25 2007, 13:23 defunct Цитатаa нам нужно не позволить записать только 4(8... Oct 25 2007, 11:42  defunct Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 16... Oct 25 2007, 13:32   defunct Цитата(max sagaydachny @ Oct 25 2007, 16... Oct 25 2007, 13:54 Dron_Gus 2 defunct
На мой взгляд автор хочет подменить Дат... Oct 25 2007, 14:47 defunct Цитата(Dron_Gus @ Oct 25 2007, 17:47) На ... Oct 25 2007, 15:22
