> Создание USB устройства, с чего начинать
Roger
сообщение Oct 24 2007, 13:59
Пользователь №: 18 383
Задача такая
На компе управлять частотой в пределах 200-1кгц(прямоугольник)
И нужно несколько портов от которых требуется всего 1 или 0, управляется с компа
С чего начать и что использовать для реализации
при наличии на комне только usb портов(ноут)
VDG
сообщение Oct 25 2007, 09:48
Пользователь №: 14 193
Если это ЧПУ, то в таком виде это работать не будет. LPT + Линукс обеспечивают в реальном времени контроль перемещения (число шагов) инструмента. USB + Windows - нет в принципе. Поэтому часть функций ПО нужно перемещать в контроллер, по сути весь расчёт траектории и движение по ней. Даже если это не ЧПУ а управление манипулятором у робота, то ничего не меняется.
Далее, ПО работает напрямую с LPT. Поэтому чтобы научить его работать на USB требуется заново переписать всё ПО. ИМХО, вашей годовой зарплаты не хватит на решение этой задачи, так как единственное решение - разработка/переработка всей платформы (железо + ПО) > 50%.
Roger
сообщение Oct 25 2007, 11:17
Кто скзал что это будет станок который будет управляться готовым уже софтов?
Я так понял вы думаете это будет сверлильный или фрезерный станок
Планируется создать станок для намотки трансформаторов!Будет всего 3 датчика
1:Датчик количесва витков, примитивная опто пара с разрезом, такие как стояли в дисководах и принтерах струйних
2,3 Датчик конечного положения, примитивные опто пара с разрезом.
2 шаговых двигателя один крутит катушку другой перемещает.
От софта требуется выдать скорость и считать витки, также управлять укладчиком в зависимости от диаметра провода и длины каркаса.
Под LPT порт все легко реализуется.
С USB не имел дело поэтому и спросил совета!
Oldring
сообщение Oct 25 2007, 11:23
Пользователь №: 1 874
Какие требуются скорости реакции?
Может быть лучше эту логику засунуть в примитивный контроллер, вынеся в комп только командование? Типа положить столько-то витков с таким шагом на такой скорости, потом столько с таким на такой, потом перемещение без вращения бобины в такую позицию...
Пишите в личку.
Roger
сообщение Oct 25 2007, 15:45
Реакции в мс и нс не требуется, думаю 1-2с достаточно!
При скорости намотки 30-70витков(выберится в ходе эксперементов), при этом датчик витко считает с точность 0,1витка, также он и определяет направление вращение катушки!
Я так понял, при помощи USB не так все просто реализовать?
Сообщение отредактировал Roger - Oct 25 2007, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
