малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр |
Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
Oct 25 2007, 01:58
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый шум 600fA/sq(Hz). Шум напряжения, конечно, не такой хороший, 9нВ. Но это вопрос, действительно, схемы включения. Я то имел в виду обойтись без трансформатора. Все входы практически на "земле". Практика показывает, что, чаще всего, разнообразные наводки на цепи смещения и обратные связи играют даже большую роль, чем параметры самого ОУ. Значение правильной схемы включения возрастает для слабых сигналов. Так, например, 10 Ом сопротивления по входам уже сами будут давать 4 нВ/sq(Hz) примерно.
Поковырял AD, хорошие у них ОУ (биполяры) появились, кстати. AD8099, например. Меньше 1нВ/sq(Hz). Пишут, что освоили для этого новый супер-пупер КНС техпроцесс с "плавающими" в окисле транзисторами и контактами к базе поликремнием. Супер! А и LT есть тоже неплохие LT1028.
Правда, доверия у меня лично к заявлениям AD в последнее время поубавилось, приходилось сталкиваться с явным надувательством - пишут одно, а на практике существенно хуже. Но здесь эту тему развивать не хочется.
А что если параллелить не транзисторы, а ОУ? Конечно, придется точно выставлять усиление каждого. Но здесь действительно можно приблизиться к корню из N оперюков по выходному шуму. 4 ОУ - шуму в 2 раза меньше...
Oct 25 2007, 12:37
Пользователь №: 4 987
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58)  Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый шум 600fA/sq(Hz). Шум напряжения, конечно, не такой хороший, 9нВ. Для автора темы такой шум входа катастрофичен. Это должно быть понятно. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58)  ...Но это вопрос, действительно, схемы включения. Я то имел в виду обойтись без трансформатора. Все входы практически на "земле". Нет, это не так. Шумы напряжения ПТ - это не шумы его затвора, а шумы канала. Причём тепловые. Никакими силами внутри ОУ Вы их уменьшить не сможете. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58)  ...Практика показывает, что, чаще всего, разнообразные наводки на цепи смещения и обратные связи играют даже большую роль, чем параметры самого ОУ. Значение правильной схемы включения возрастает для слабых сигналов. Так, например, 10 Ом сопротивления по входам уже сами будут давать 4 нВ/sq(Hz) примерно. Не правильно. Шумы резистора - 0,13* sqrt( R ) [нВ/sqrt(Гц)]. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58)  ...Поковырял AD, хорошие у них ОУ (биполяры) появились, кстати. AD8099, например. Меньше 1нВ/sq(Hz). Пишут, что освоили для этого новый супер-пупер КНС техпроцесс с "плавающими" в окисле транзисторами и контактами к базе поликремнием. Супер! Этот ОУ тоже никуда не годится. Он ВЧ-овый. Частота среза фликкер-шума очень высока. На ЗЧ шумит, как паровоз. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58)  ...А что если параллелить не транзисторы, а ОУ? Конечно, придется точно выставлять усиление каждого. Но здесь действительно можно приблизиться к корню из N оперюков по выходному шуму. 4 ОУ - шуму в 2 раза меньше... А зачем? Параллелить ничего вообще не надо было б, если были бы доступны малошумящие мощные БТ (может, есть и такие - не знаю). Для данной задачи параллелить что-либо нет смысла вообще - ограничен ток потребления. Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57)  Автор, видимо, хотел добиться не снижения Rвх, а выигрыша по шумам. Автор чего? Автору темы нужно получить заданное отношение С/Ш (или напряжение шумов, приведённое ко входу). "Согласование сопротивлений" проповедует некто другой. Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57)  Что касается каскада с ОБ, он действительно должен обладать лучшей линейностью, что можно качественно подтвердить сравнением выходных ВАХ ОЭ и ОБ. При чем здесь вообще линейность? Речь идёт о шумах. Кроме того, Вы глубоко заблуждаетесь насчёт линейности каскада с ОБ. А про каскод Вам слышать доводилось? Я, между прочим, в теме о нём упомянул, но это не принципиально. Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57)  ...Шум К548УН1 порядка 0.8nV/Hz^0.5 Готов присягнуть, что так.  И что из того? Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03)  ИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у одиночного каскада при том же токе , так как 2 транзистора у меня включены параллельно по сигналу и последовательно по питанию . И что, к-т усиления у них в 2 раза больше, чем у одного? Шумим, значить, вдвоём (или вчетвером?  ). А усиливаем, как один. Круто!
Oct 25 2007, 15:46
Пользователь №: 24 888
Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37)  И что, к-т усиления у них в 2 раза больше, чем у одного? Шумим, значить, вдвоём (или вчетвером?  ). А усиливаем, как один. Круто!  Вообще-то , в этой схеме транзисторы и шумят и усиливают , как два транзистора , включённых параллельно  . Странно было бы , если бы было не так !  А преимущество - ток питания используется дважды , выше линейность и нет никаких сопротивлений в цепи эмиттеров , которые могли бы дополнительно шуметь - в обычном каскаде с ОБ нужно же подводить ток к эмиттеру ..... опять же , при хорошей балансировке можно обойтись без входного конденсатора .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 25 2007, 15:48
Oct 25 2007, 17:20
Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46)  Вообще-то , в этой схеме транзисторы и шумят и усиливают , как два транзистора , включённых параллельно  . Странно было бы , если бы было не так ! А ведь не так! При этом же питании даже один транзистор может давать вдвое большее усиление.  А шуметь меньше. Я не говорю уже про два. Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46)  ...А преимущество - ток питания используется дважды , выше линейность и нет никаких сопротивлений в цепи эмиттеров , которые могли бы дополнительно шуметь - в обычном каскаде с ОБ нужно же подводить ток к эмиттеру ..... опять же , при хорошей балансировке можно обойтись без входного конденсатора . деемон, нарисуйте источники шума в схеме, и поймёте свою ошибку. Схему малошумящего усилителя нужно, как мне кажется, делать примерно так:
Вот её частотные характеристики: вверху - плотность шума, внизу - усиление.
Схема нарисована "от фонаря", и не оптимизирована. Транзисторы взяты первые попавшиеся. Однако, из результатов моделирования видно, что шумы её, приведённые ко входу, составляют около 0,5 нВ/sqrt(Гц), чего не снилось никакому ОУ. К-т усиления такой схемы легко снизить до требуемого путём введения дополнительной ООС по переменному току. Уменьшить ёмкость С5 можно путём введения последовательной ООС по напряжению, что приведёт к увеличению вх. сопротивления. Схема при этом несколько усложнится (на ещё один транзюк). Шумы схемы также можно уменьшать и далее, путём выбора малошумящего входного транзистора и оптимизации режимов его работы.
PrAlexey малошумящий усилитель для ленточного микрофона Oct 24 2007, 11:39 ig_z Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39) Доб... Oct 24 2007, 11:54 deemon Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах с... Oct 24 2007, 12:07 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07) Вообщ... Oct 24 2007, 15:51  PrAlexey Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31) Чт... Oct 24 2007, 16:04   Stanislav Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04) Про... Oct 24 2007, 16:34    PrAlexey Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34) Ин... Oct 24 2007, 16:51     Stanislav Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51) Нет... Oct 24 2007, 21:08  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:51) На... Oct 24 2007, 23:15   Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 03:15) Это... Oct 24 2007, 23:47    deemon ТОКОВЫЕ шумы будут играть главную роль , когда вы ... Oct 25 2007, 00:03     SIA Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) Опять... Oct 25 2007, 00:15      deemon Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 04:15) ОБ, кста... Oct 25 2007, 07:03       SIA Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) ИМХО ... Oct 25 2007, 16:40        deemon Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) Ты про в... Oct 25 2007, 17:18     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) ТОКОВ... Oct 25 2007, 00:23      SIA Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 04:23) На... Oct 25 2007, 01:19       Stanislav Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 05:19) 1 нв/1 п... Oct 25 2007, 11:03 Herz Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 13:39) Доб... Oct 24 2007, 12:23 zzzzzzzz Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с п... Oct 24 2007, 14:13 SIA Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39) Доб... Oct 24 2007, 20:52 deemon Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить вход... Oct 24 2007, 21:33 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33) Парал... Oct 24 2007, 21:53  deemon вышеприведённая схема имеет преимущества перед бол... Oct 24 2007, 22:22   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22) Вышеп... Oct 24 2007, 22:42    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:42) Я ... Oct 24 2007, 23:34  HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:53) А ... Oct 25 2007, 11:57   SIA Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) Шу... Oct 28 2007, 05:52    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:20) А ... Oct 25 2007, 17:39     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 21:39) Угу ,... Oct 25 2007, 17:50      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:50) Аг... Oct 25 2007, 18:06       HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Это в... Oct 25 2007, 18:20        deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:20) На... Oct 25 2007, 18:33         HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:33) Если ... Oct 25 2007, 19:04          deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 23:04) Дл... Oct 25 2007, 19:20           HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 23:20) А отк... Oct 25 2007, 19:43       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Знает... Oct 25 2007, 21:11        Myron Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:11) Че... Oct 26 2007, 04:26         Stanislav Цитата(Myron @ Oct 26 2007, 08:26) Станис... Oct 26 2007, 14:16          deemon Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 18:16) Не... Oct 26 2007, 17:28           Stanislav Цитата(deemon @ Oct 26 2007, 21:28) А что... Oct 26 2007, 20:03            Myron Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 15:03) ..... Oct 27 2007, 04:08            deemon Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 00:03) Ка... Oct 27 2007, 07:30             Stanislav Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 11:30) Вот к... Oct 27 2007, 12:23              deemon Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 16:23) Пр... Oct 27 2007, 13:02               Stanislav Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 17:02) Да , ... Oct 27 2007, 20:24                deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) У ... Oct 27 2007, 20:56                 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 00:56) Мне ,... Oct 27 2007, 21:36                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Эт... Oct 27 2007, 21:38                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Пр... Oct 27 2007, 21:46                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Я ... Oct 27 2007, 21:55                deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) По... Oct 27 2007, 21:26                 zzzzzzzz Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) ... н... Oct 27 2007, 21:58                  Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ... Oct 27 2007, 22:01                   zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) Зд... Oct 27 2007, 22:35                    Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35) Да,... Oct 27 2007, 23:23                  deemon Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ... Oct 27 2007, 22:03                SIA Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) Це... Oct 28 2007, 03:50   HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ... Oct 25 2007, 18:00  HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) Пр... Oct 25 2007, 16:46   deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак... Oct 25 2007, 17:22   Stanislav Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак... Oct 25 2007, 17:27    HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) Не... Oct 25 2007, 17:43 Designer56 ЦитатаПро шум вопрос очень коварный. Попробую разо... Oct 25 2007, 04:41 Designer56 ЦитатаИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у... Oct 25 2007, 07:14 deemon Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э... Oct 25 2007, 07:44 SIA Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э... Oct 26 2007, 21:34 Alexandr Тему почистил от флейма. Уважаемые форумчане прошу... Oct 25 2007, 08:24 deemon Вообще , тут забавно другое . Делая высококачестве... Oct 25 2007, 08:24 Designer56 ЦитатаИли же вариант - не параллелить , а применят... Oct 25 2007, 09:00 deemon Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 13:00) М... Oct 25 2007, 09:07 Designer56 ОИ. Сигнал поступал с трансформатора. Oct 25 2007, 09:09 Alexandr Myron качество моделирования спайса обсуждается в ... Oct 26 2007, 07:32 DS Вопрос к Stanislavу не по теме - в полевике шумит ... Oct 27 2007, 17:54 Stanislav Цитата(DS @ Oct 27 2007, 21:54) Вопрос к ... Oct 27 2007, 21:10 DS Я не в приложении к данной теме спрашивал. Просто ... Oct 27 2007, 21:40 Stanislav Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:40) Я не в пр... Oct 27 2007, 21:43  DS Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) По... Oct 27 2007, 21:47   Stanislav Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:47) Ну да, а ... Oct 27 2007, 21:53    DS Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53) У ... Oct 27 2007, 22:06     Stanislav Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06) Да мне то... Oct 27 2007, 22:14      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:14) И ... Oct 27 2007, 22:16       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:16) Но эт... Oct 27 2007, 22:17  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) У ... Oct 27 2007, 21:50   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50) ИМХО ... Oct 27 2007, 21:56    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56) В ... Oct 27 2007, 22:07 zzzzzzzz Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пре... Oct 27 2007, 23:26 Stanislav Во, родилося.
Вынесу в отдельный пост, а то от п... Oct 27 2007, 23:42  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во... Oct 27 2007, 23:48   Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48) Нав... Oct 27 2007, 23:49    zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:49) Да... Oct 27 2007, 23:55     Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55) А и... Oct 28 2007, 00:02      zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02) Ды... Oct 28 2007, 00:11  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во... Oct 28 2007, 09:33   SIA Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28) Вот р... Oct 28 2007, 09:36    deemon Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36) Для демп... Oct 28 2007, 10:35
2 страниц
1 2 >
