> минимальное энергопотребление, не используемые ножки АВР и не только
marcinio
сообщение Oct 25 2007, 18:29
Пользователь №: 28 861
Думаю, что тема уже обсуждалась, но не знал, что писать в поиске...
Как должны быть сконфигурированы биты DDRx, PORTx, чтобы было минимальное энергопотребление в активном и в спящем режиме? smile.gif
Также интересует - выгодно ли мне использовать power-save mode, если МК каждую секунду работает только 25х100 тактов при 1MHz? Каждую секунду 100 одинаковых кадров, каждий 25 тактов -обработывание данных, а потом МК "спит" до начала следущего кадра -
1 000 000/100-25 - столько тактов в каждом кадре мог бы МК отдохнуть. Что вы думаете?
marcinio
сообщение Oct 26 2007, 10:06
Деее, почитал ваши ответы - мнения очень разные... Буду бросать монету... biggrin.gif
Кстати - так я не понял - выгодно/невыгодно в моём проекте использовать power-save mode? наверно надо будет сделать эксперимент и проверять мА мультиметром.
Правила проектирования надежных плат
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 10:56
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(marcinio @ Oct 26 2007, 14:06) *
Хорошо. Теперь вопрос: где? Я предлагал в AVR (как наиболее посещаемый).
marcinio
сообщение Oct 26 2007, 11:05
Да - в разделе АВР людей конешно больше чем например в "В помощь начинающему". Да трудно сказать... Если разговоры будут о АВР - то тогда вперёд - в разделе АВР! wink.gif
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 11:08
Бывалый
Done.
- marcinio   минимальное энергопотребление   Oct 25 2007, 18:29
- - DASM   Да вобщем-то главное чтобы не на вход с одновремен...   Oct 25 2007, 19:29
- - singlskv   Цитата(marcinio @ Oct 25 2007, 22:29) Как...   Oct 25 2007, 19:45
- - rezident   Неиспользуемые пины лучше никуда не подключать и с...   Oct 25 2007, 19:45
- - DASM   Ну вобщем да.. Хотя чем хуже подключить и на вход...   Oct 25 2007, 19:47
- - marcinio   ЦитатаРазве что проги аккуратнее писать надо будет...   Oct 25 2007, 20:02
|- - singlskv   Цитата(rezident @ Oct 25 2007, 23:45) Неи...   Oct 25 2007, 20:19
- - marcinio   Цитатаа 1Mhz то, Вы таки откуда получаете ? By de...   Oct 25 2007, 20:29
|- - singlskv   Цитата(marcinio @ Oct 26 2007, 00:29) пря...   Oct 25 2007, 20:44
|- - DASM   Цитата(singlskv @ Oct 26 2007, 00:44) Есл...   Oct 25 2007, 21:04
|- - singlskv   Цитата(DASM @ Oct 26 2007, 01:04) Но, при...   Oct 25 2007, 21:20
- - DASM   Пуалапы дохлые довольно, а помехи бывают сильные.....   Oct 25 2007, 20:36
|- - alexander55   Цитата(DASM @ Oct 26 2007, 00:36) Пуалапы...   Oct 26 2007, 05:51
- - marcinio   ЦитатаP.S. Только вот Ваш изначальный TTX (100 раз...   Oct 25 2007, 20:57
- - DASM   Причем тут вход ? А диоды защитные ? Наверняка обр...   Oct 25 2007, 21:52
|- - singlskv   Цитата(DASM @ Oct 26 2007, 01:52) Причем ...   Oct 25 2007, 22:12
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Oct 26 2007, 01:12) А м...   Oct 26 2007, 10:00
|- - ivstech   В atmega48,88,168 и др. атмел решил проблему с выс...   Oct 27 2007, 15:27
- - DASM   Это уже паранойя   Oct 25 2007, 22:19
- - rezident   Внешний pull-up/pull-down нужен в том случае, если...   Oct 25 2007, 22:49
- - DASM   Продублировать в ARM и переместить ! :-) Почти...   Oct 26 2007, 16:41
|- - defunct   Цитата(DASM @ Oct 26 2007, 19:41) Продубл...   Oct 26 2007, 17:38
|- - alexander55   Цитата(DASM @ Oct 26 2007, 19:41) Продубл...   Oct 29 2007, 08:30
- - oran-be   Вообще то по логике вещей неиспользуемые лапки над...   Oct 27 2007, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
