> BPF на 1.2 ГГц на плате., Чем такое достоверно помоделировать?
Velund
сообщение May 11 2005, 02:43
Пользователь №: 1 177
Доброе время суток!
Наклюнулся тут один некоммерческий в сути своей прожект... 8-) Смастерить NBFM радиостанцию на любительский диапазон 1.2 ГГц - нечто простенькое и недорогое в комплектухе, что можно будет в паре десятков копий повторить с собственно монтажом желающими и настройкой уже в нормальных условиях. 8-)
Один из затыков - полосовики входные по приему. Спиральники в Штатах на digikey доступны на нужный диапазон, но стоят неимоверно в малых количествах. Возникла идея сделать фильтр на печати (габариты не очень критичны).
Скажу сразу, что с ВЧ техникой я работал очень много, но в основном в смысле ремонта и настройки промышленных изделий. Моделированием заниматься не приходилось, поэтому хотелось бы узнать у гуру, чему из софта можно верить для подобных задач в этом диапазоне и на что стоит тратить время в смысле освоения... ;-)
Lonesome Wolf
сообщение May 11 2005, 08:27
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Velund @ May 11 2005, 05:43)
Доброе время суток!
Попробуйте Genesys. Я пользовал версию 2003 и остался очень доволен - мало времени для освоения "с нуля" - конечно для более или менее простых задач. Достоверность моделирования - вполне адекватна. Промоделировал-запаял-работает. Моделировал усилители в основном с цепями согласования и коррекции АЧХ, как в виде ФНЧ, так и ФВЧ.
В Genesys прекраксные возможности синтеза фильтров - но сам я ими не пользовался.
P.S.
С моей точки зрения лучше использовать сосредоточенные элементы для реализации фильтров - у народа тут рефлекс срабатывает - гигагерцы - значит полоски. Но это не так - особенно внизу.
andybor
сообщение May 13 2005, 11:42
Пользователь №: 2 105
Это не "рефлекс срабатывает." Это так закон сохранения энергии себя так проявляет. smile.gif
Сосредоточенные компоненты(ёмкости, индуктивности), на частотах порядка 1ГГц, имеют низкую добротность - десятки, а то и только единицы. Плюс разброс параметров и температурная нестабильность. Поэтому получить нормальные параметры у фильтра с такой реализацией - задача неосуществимая. sad.gif
Lonesome Wolf
сообщение May 14 2005, 08:46
Из: Украина
Напротив, при таких частотах размеры МПЛ компонентов весьма значительные, следовательно, велики объемные потери в диэлектрике, если использовать обычные материалы. Поэтому, если речь идет о низкодобротных/широкополосных устройствах, то, с моей точки зрения, предпочтение следует отдавать сосредоточенным компонентам - добротности порядка 50-100 у обычных катушек 0402 или 0603 и больше 100 у High-Q компонентов вполне достаточны. Конечно, речь не идет о построении высокодобротных систем. А стабильность у таких компонентов достаточна высока для их области применения. Более того, именно их использование обеспечивает высокую воспроизводимпсть параметров устройств. (Проверено smile.gif )
andybor
сообщение May 14 2005, 10:59
Цитата(Lonesome Wolf @ May 14 2005, 11:46)
[предпочтение следует отдавать сосредоточенным компонентам - добротности порядка 50-100 у обычных катушек 0402 или 0603 и больше 100 у High-Q компонентов вполне достаточны.
Для своих высокочастотных индуктивностей 0603 muRata даёт разброс по добротности 8...50 на частотах до 800МГц, плюс разброс по номиналу до 20%.
С такими параметрами можно говорить только о низкокачественных полосовых фильтрах, либо о маломощных ФНЧ, ФВЧ. Хотя такие тоже иногда требуются.
Lonesome Wolf
сообщение May 14 2005, 13:33
Из: Украина
В аттаче два snapshots из pdf-ки на катушки индуктивности muRarta иллюстрирующие Q-vs.-f характеристики. На частотах от 1000 МГц все в порядке - Q ~ X/R без учета потерь в каркасе.
И разброс по номиналу у них +/-2% и +/-5% smile.gif
andybor
сообщение May 16 2005, 06:26
Цитата(Lonesome Wolf @ May 14 2005, 16:33)
[В аттаче два snapshots из pdf-ки на катушки индуктивности muRarta иллюстрирующие Q-vs.-f характеристики. На частотах от 1000 МГц все в порядке - Q ~ X/R без учета потерь в каркасе.
Разброс +-2 и 5% только у катушек с индуктивностью более 10nH, у них же и добротность меньше 50. А у тех LQW18A...10, что подобротней, судя по данным в симметроновском каталоге, разброс под 10...20%:
2,2+-0,5nH;
5,6+-0,5nH;
8,2+-0,5nH.
Да и ряд E24 вряд-ли позволит без подстроечных элементов обойтись. Пользоваться-же на 1ГГц подстроечным конденсатором - неблагодарное занятие.
Да и добротность в районе 100, тоже надо сказать, отстой. Если реализовывать более-менее избирательный фильтр, то потеряешь в нем больше половины мощности. sad.gif
Lonesome Wolf
сообщение May 17 2005, 12:40
Из: Украина
2,2+-0,5nH;
5,6+-0,5nH;
8,2+-0,5nH.
А "более-менее" это как? Вот мне сделали ФНЧ на 1.7 ГГц с затуханием на 1.8 ГГц по условиям 10 дБ. На полосках - так потери 3 дБ. sad.gif
Это отстой?
Пришлось переделать...
P.S. Может я смотрел плохо, но у катушек и в 22 нГн добротность OK на частотах до 2 гиг.
Yuri Potapoff
сообщение May 17 2005, 19:45
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Согласен с Lonesome Wolf, что фильтры на 1 гиг на сосредоточеных элементах существуют, причем в некоторых случаях они дают наилучшие характеристики и габарит.
К сожалению, не могу привести пример, так как было это очень давно. Но технология следующая: катушки всегда воздушные 2-3 три витка на диаметре 2-3 мм, при этом получается максимально возможная добротность. Контенсаторы использовались встречно-штыревые, реализованые на поликоре. Причем если сама плата делалась из текстолита, а поликоровая платка припаивалась в месте, где должен стоять конденсатор. Подстройка отсушествлялась, естественно, сдвиганием-раздвиганием витков, а также индиевыми нашлепками на встречно-штыревую структуру (дает возможность точного изменения емкости +/- 0.5 пф.
Одна проблема - такие фильтры невозможно изготовить в домашних условиях и они недешевы. И это противоречит исходной задаче.
andybor
сообщение May 18 2005, 07:02
А изготовить весь фильтр на поликоре - разве не легче было?
На эти частоты поликоровый встречно-стержневой фильтр имеет размеры примерно: 20 на 30мм, и замечательную повторяемость, без всякой подстройки.
Yuri Potapoff
сообщение May 18 2005, 09:01
Из: Железнодорожный
Упомянутые мной фильтры делались мудреные с высоким коэффициентом прямоугольности и специальными требованиями на полосы запирания, а поэтому получались многозвенные. Если размеры поликоровой платки будут 20 на 30 мм, то могут возникнуть проблемы при монтаже из-за неравномерного прогрева поликора (он будет трескаться). Многозвенные фильтры получаются длинными и узкими, что еще больше затрудняет их монтаж на основание (обычно выполняемое в виде пенала с параметрами запредельного волновода). Именно поэтому бралась текстолитовая подложка, на которую монтировались встречно-штыревые конденсаторы фольгой с температурными демпферами. Конденсаторы все стандартные и маленькие (приблизительно 4 на 5 мм), поэтому их легко изготавливать на поликоре без привязки к конткретному фильтру.
Причем, я говорю о промышленой технологии, а не о домашних изысканиях.
andybor
сообщение May 19 2005, 11:27
Если платку предварительно нагреть при помощи термофена, ИК и т.д. до температуры 120-150градусов, то вероятность растрескивания снизится до долей процента.
Многозвенный фильтр, сегодня, можно сделать любой формы. Все зависит от квалификации разработчика. И необязательно прибегать к пеналам с параметрами запредельного волновода. Есть множество приемов для гашения паразитных мод. Рекламируемый вашей компанией софт, Yuri, очень помогает в решении таких задач.
Yuri Potapoff
сообщение May 19 2005, 19:14
Из: Железнодорожный
10 лет назад такого софта не было, к сожалению. То, что я им сейчас торгую, есть результат того, что этот софт начал искать для себя. А раньше - книжку Ханзела и калькулятор в руки - и вперед.
При работе с поликором на моем опыте все проблемы заключались в том этапе, который вы назвали всего двумя словами "отдал на изготовление". Если изготовление длится неделями, это напрягает.
Вот и начали придумывать извращения по покрытию медненого поликора лаком из рубелита, резку лака под микроскопом с последующим травлением.
Сразу скажу, что я не специалист по фильтрам. Настоящих специалистов по фильтрам вообще единицы, как и художников. Рисут многие, а шедевры получаются лишь у некоторых.
- Velund   BPF на 1.2 ГГц на плате.   May 11 2005, 02:43
||- - Lonesome Wolf   Цитата(andybor @ May 18 2005, 10:02)[А изгото...   May 18 2005, 08:13
|||- - andybor   Цитата(Lonesome Wolf @ May 18 2005, 11:13)В д...   May 19 2005, 08:49
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(andybor @ May 19 2005, 11:49)  ...   May 19 2005, 09:20
|||- - andybor   Цитата(Lonesome Wolf @ May 19 2005, 12:20)Сей...   May 19 2005, 11:17
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(andybor @ May 19 2005, 14:17)"Не ...   May 19 2005, 14:36
|- - andybor   Цитата(Lonesome Wolf @ May 17 2005, 15:40)А ...   May 18 2005, 06:48
- - andybor   Цитата(Velund @ May 11 2005, 05:43)чему из со...   May 11 2005, 10:02
- - EVS   Действительно, есть сомнения, что МПЛ фильтр может...   May 11 2005, 21:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(EVS @ May 12 2005, 00:11)Личные предпо...   May 12 2005, 09:05
|- - logmaster   Цитата(EVS @ May 12 2005, 00:11)Действительно...   May 12 2005, 17:22
|- - andybor   Цитата(logmaster @ May 12 2005, 20:22)Кстати,...   May 16 2005, 07:18
- - Velund   В общем чем дальше продвигается дискиссия, тем мен...   May 17 2005, 21:28
- - EVS   Про IE3D. IE3D - хорошая MoM вещь. В первую очеред...   May 18 2005, 00:23
- - Velund   Что касается технических требований (если их можно...   May 18 2005, 03:23
- - EVS   Уупс... Сорри...   May 20 2005, 00:21
- - EVS   Слишком много теории ;-). Предлагаю перейти к прак...   May 20 2005, 00:22
|- - andybor   Цитата(EVS @ May 20 2005, 03:22)Слишком много...   May 20 2005, 09:12
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EVS @ May 20 2005, 03:22)Вариант1. Пра...   May 20 2005, 11:05
- - Velund   Кстати, попутный вопрос.... А экранировка таких ф...   May 23 2005, 05:07
|- - andybor   Цитата(Velund @ May 23 2005, 08:07)Кстати, по...   May 23 2005, 05:34
- - Serdu   А можно вопрос не в тему? Пока Yuri Potapoff здесь...   May 24 2005, 11:32
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Serdu @ May 24 2005, 14:32)...не знает...   May 24 2005, 12:03
- - MKS   Да это книга Стивена Мааса. Я ее скачал по этому а...   May 24 2005, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.03234 секунд с 7
