> Правила проектирования надежных плат., AVR и т.д.
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 11:22
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Иногда на форумах возникают темы типа "Какой uC лучше с точки зрения ЭМС" и т.д.
Мой опыт говорит о том, что правила проектирования надежных плат являются определяющими, а не выбор uC.
Хочется услышать мнения коллег и конкретные рекомендации.
bodja74
сообщение Oct 26 2007, 20:36
Пользователь №: 9 984
Если хотите делать не только надежные но и долговечные платы
1 Не ставте электролиты рядом с теплоотводящими радиаторами.
2 Не делайте переходных отверстий в дорожках где проходит большой ток.
3 Не паяйте низкотемпературным оловом ,все что греется и там где проходит большой ток.
4 Малосигнальные схемы ,в том числе и цифровые сильно боятся статики ,бахнет молния и радиусе до 50 метров вся малосигналка прикажет долго жить smile.gif ,даже если все поотключаете с розеток.В подобных случаях очень неплохо спасает банальный стабилитрон по питанию ,например 5.6в при 5в питании.
5 Тоже касается и КРЕНок ,прежде чем пустить дымок от перегруза и оборваться ,они как правило коротят от всей души пуская 8-15в на цифру ,здесь тоже к месту наличие стабилитрона с обрывным сопротивлением.
rezident
сообщение Oct 26 2007, 21:06
Пользователь №: 3 882
Этот совет противоречит практике уменьшения ЭМИ в импульсных БП и преобразователях. Путь обмотка-диод-конденсатор должен быть как можно короче. Поэтому совет нужно бы сформулировать примерно так:
располагайте электролиты таким образом, чтобы естественные конвекционные тепловые потоки миновали эти конденсаторы. Если избежать этого не получается, то используйте, например, два конденсатора меньшей емкости, вместо одного бОльшей емкости. Надежность ИБП при этом увеличивается.
Кроме того, полезно бывает шунтировать электролитические конденсаторы (даже LowESR) керамикой небольшой емкости, располагая ее непосредственно у выводов электролита.
Тоже некорректно выразились, т.к. ситуации бывают разными. Я могу провести две дорожки параллельно на двух сторонах платы и "проштамповать" их по всей длине переходными отверстиями. Пуская по такому "бутерброду" большой ток я нисколько не уменьшу надежность, не так ли? wink.gif
Так что совет сформулировать нужно примерно так:
- не пропускайте большие токи только через переходные отверстия.
Неоднократно наблюдал как в работающем устройстве сам отпаивается SMD полевик (в DPACK/D2PACK), работающий в полумосте/мосте и припаянный обычным ПОС-61 biggrin.gif Правда происходило это при нешатной перегрузке и как следствие на полевике рассеивалась большая мощность. Кстати, полевик после выключения и охлаждения продолжал работать smile.gif
При прямом попадании молнии вообще редко, что из электроники выживает.
Это уже паранойя или применение некондиционных м/с или работа их в нештатном режиме. Хотя в принципе совет НЕ бесполезный, хотя бы с точки зрения противопожраной безопасности - в случае неисправности путь для протекания большого тока должен быть ограничен плавким предохранителем.
Раз уж пошла такая тема, то считаю не лишним еще раз дать ссылку на статью Алексея Кузнецова "Помехоустойчивые устройства".
- alexander55   Правила проектирования надежных плат.   Oct 26 2007, 11:22
- - muravei   Азы: 1 Земле- максимальную площадь. 2 "Землен...   Oct 26 2007, 13:04
- - marcinio   Зная ток, который должен идти по PCB дорожке, и па...   Oct 26 2007, 13:30
|- - m16   полезная статья по теме и калькулятор площадок   Oct 26 2007, 15:08
- - ivainc1789   Я бы разделил вопрос на: правила для ДВУСЛОЙНЫХ пл...   Oct 26 2007, 15:16
|- - bodja74   Цитата(rezident @ Oct 27 2007, 00:06) Это...   Oct 27 2007, 11:52
- - Kovrov   а что никто не упомянул о углах загиба дорожки? я ...   Oct 27 2007, 12:14
|- - slog   Цитата(Kovrov @ Oct 27 2007, 16:14) я все...   Oct 27 2007, 12:58
|- - alexander55   Для систематизации раздела предлагаю следующий пла...   Oct 29 2007, 06:27
|- - Stas633   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) ...   Nov 10 2007, 22:55
||- - rezident   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 03:55) Для ...   Nov 11 2007, 12:42
||- - war4one   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 01:55) Для ...   Nov 12 2007, 04:09
||- - Flasher   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 02:55) Пред...   Nov 28 2007, 21:11
||- - alexander55   Цитата(Flasher @ Nov 29 2007, 00:11) Я н...   Nov 29 2007, 06:37
|- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) ...   Nov 19 2007, 06:59
- - forever failure   *this += 5 коп. Длинных сигнальных проводников, к...   Oct 29 2007, 08:54
- - adc   Есть замечательное пособие по материалам семинара ...   Oct 29 2007, 09:29
|- - alexander55   Цитата(adc @ Oct 29 2007, 12:29) Есть зам...   Oct 29 2007, 09:53
|- - adc   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 12:53) ...   Oct 29 2007, 10:31
|- - alexander55   Цитата(adc @ Oct 29 2007, 13:31) выкладыв...   Oct 29 2007, 10:47
|- - adc   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 13:47) ...   Oct 29 2007, 10:58
- - HARMHARM   Скобку лишнюю приклеили в конце URL, правильно.   Oct 29 2007, 10:10
- - at90   у меня тоже не распаковался. пишет повреждён или б...   Oct 29 2007, 11:06
- - adc   Еще раз. если будет битый залью на известный ресур...   Oct 29 2007, 11:34
|- - alexander55   Цитата(adc @ Oct 29 2007, 14:34) Еще раз....   Oct 29 2007, 11:58
- - Artem   А вот тут http://www.elart.narod.ru/ смотрели?   Nov 6 2007, 05:07
|- - alexander55   Цитата(Artem @ Nov 6 2007, 08:07) А вот т...   Nov 6 2007, 07:08
- - war4one   Цитата(alexander55 @ Oct 26 2007, 14:22) ...   Nov 8 2007, 15:06
|- - ingord   Если SM сказал - прислушайтесь! Всегда его со...   Nov 8 2007, 16:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ingord @ Nov 8 2007, 20:25) Если S...   Nov 8 2007, 17:36
- - ingord   Не подумайте, что я боготворю SM`а - любому ра...   Nov 8 2007, 20:27
- - dungeon   Площадь ядра у PIC меньше наверное потому что у не...   Nov 8 2007, 20:28
|- - ingord   Если смотреть только на размеры, - в два раза мень...   Nov 8 2007, 20:43
|- - alexander55   Теоретически. Чем меньше площадь ядра, тем меньше ...   Nov 9 2007, 05:27
- - slog   Размеры конструкции имеют значение если они сравни...   Nov 10 2007, 07:24
|- - Т.Достоевский   Цитата(slog @ Nov 10 2007, 11:24) Размеры...   Nov 11 2007, 13:27
- - Stas633   К сожалению, тенденция "сваливания" обсу...   Nov 10 2007, 15:00
|- - slog   Цитата(Stas633 @ Nov 10 2007, 18:00) - вс...   Nov 10 2007, 16:46
|- - Stas633   Цитата(slog @ Nov 10 2007, 19:46) Только ...   Nov 10 2007, 21:51
|- - ae_   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 06:51) Согл...   Nov 12 2007, 01:28
|- - alexander55   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 00:51) Мне ...   Nov 12 2007, 06:37
|- - Stas633   Цитата(alexander55 @ Nov 12 2007, 09:37) ...   Nov 12 2007, 08:58
|- - alexander55   Цитата(Stas633 @ Nov 12 2007, 11:58) Не в...   Nov 12 2007, 10:55
- - slog   Ну пусть 1/12 (хотя я не понимаю откуда эта цифра,...   Nov 11 2007, 16:34
|- - Т.Достоевский   Цитата(slog @ Nov 11 2007, 20:34) Ну пуст...   Nov 11 2007, 21:12
- - InvisibleFed   Недавно приобрел себе вот такую книженцию. На мой ...   Nov 12 2007, 04:22
- - slog   Попробую немножко добавить. 2. Правила выполнения...   Nov 19 2007, 11:14
|- - alexander55   Добавляю. 2. Правила выполнения цепей питания. 2.1...   Nov 19 2007, 11:34
|- - alexander55   Коллеги, поспокойнее. У всех есть свои резоны и ун...   Nov 20 2007, 07:47
- - ArtemKAD   ЦитатаК земляному проводу главное требование - мин...   Nov 19 2007, 17:10
- - slog   ЦитатаА лучше 3 слоя. Или вообще штук 5. На каждую...   Nov 19 2007, 19:29
- - ArtemKAD   ЦитатаА электролит большой емкости на входе питани...   Nov 19 2007, 21:22
- - _Pasha   Ах, какие были грабли! Диаметр переходного отв...   Nov 29 2007, 14:46
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2007, 17:46) Ах,...   Nov 30 2007, 05:35
- - ArtemKAD   Цитатаи отверстия, которые трудно пропаять по прич...   Nov 30 2007, 20:50
- - Igor26   Вставлю свои 5 копеек. Делаю двухсторонее платы. ...   Dec 1 2007, 08:20
|- - ivainc1789   Цитата(Igor26 @ Dec 1 2007, 11:20) Вставл...   Dec 2 2007, 09:19
- - ArtemKAD   А че тут критиковать?! У меня на плате размер...   Dec 1 2007, 08:56
- - alexander55   Цитата(ArtemKAD @ Dec 1 2007, 11:56) А че...   Dec 3 2007, 06:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
