Высокодобротный резонатор для VCO?, Выбор технологии |
Oct 26 2007, 15:51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(wjs @ Oct 26 2007, 09:39)  Смоделировал гун на обычном мпл резонаторе с одним варикапом (схема на рисунке) при перестройке в 500 мгц (1500-2000) в худшем случае при Vvar = 0.5 V как раз получается шум около -105 dbc/hz на 10 кгц У фирмы Synergy для обычного microstrip получается намного хуже:
На частоте 2500MHz при отстройке на 10kHz шумы ~85dBc/Hz, для сравнения с вашими шумами нужно добавить ~4.4dB => ~90dBc/Hz (для 1500MHz). Скорей всего в вашей модели что-то не учтено. И так, продолжая разговор о добротности варикапов, обратимся к эквивалентной схеме:
На основании которой можно приблизительно оценить добротность варикапа по следующей формуле:
Имея достаточное количество данных из даташита, легко посчитать добротность варикапа на любой частоте. Также можно сделать следующие выводы: 1) При уменьшении емкости варикапа, добротность его возрастает. 2) Последовательное соединение варикапов уменьшает добротность (сопротивление Rs увеличивается), параллельное - увеличивает (сопротивление Rs уменьшается). 3) Путем параллельного или последовательного соединения варикапа и конденсатора (с заведомо большей добротностью), можно увеличить добротность, но с одновременным сужением диапазона перестройки емкости. Если я где ошибся, поправьте меня пожалуйста. У меня получилось, что для частот 1500-2500ГГц, чтобы получить добротность выше 150, нужно выбирать варикапы с емкостью <1pF, и далее соединять нужное количество параллельно для обеспечения нужной емкости (рассматривались фирмы Macom и Infineon). Теоретически можно получить добротность и больше 200, тогда имеет смысл использовать коаксиальный резонатор с воздушным диэлектриком. Но мне почему-то кажется, что проще и дешевле использовать несколько связанных линий типа stripline или microstrip на подложках фирмы Rogers, ведь их суммарная добротность растет прямо пропорционально количеству линий (можно взять 3-4 связанных линии). Цитата(khach @ Oct 24 2007, 17:21)  Варикапы что-то типа BB833 от спутниковых тюнеров высоковольтные (до 30 В). Хуже всего, что добротность варикапа на таких частотах известна весьма приблизительно. Такие скорей всего не подойдут. Посмотрите лучше на BBY58. Там еще приведена схема VCO на 2300MHz, но шумы у него никудышные - 90dBc/Hz на 10kHz. Очень большой выбор у фирмы Macom, особенно в серии MA46
Oct 27 2007, 03:02
Пользователь №: 31 666
Цитата(rloc @ Oct 26 2007, 18:51)  У фирмы Synergy для обычного microstrip получается намного хуже:
Имея достаточное количество данных из даташита, легко посчитать добротность варикапа на любой частоте. Также можно сделать следующие выводы: 1) При уменьшении емкости варикапа, добротность его возрастает. 2) Последовательное соединение варикапов уменьшает добротность (сопротивление Rs увеличивается), параллельное - увеличивает (сопротивление Rs уменьшается). 3) Путем параллельного или последовательного соединения варикапа и конденсатора (с заведомо большей добротностью), можно увеличить добротность, но с одновременным сужением диапазона перестройки емкости. Если я где ошибся, поправьте меня пожалуйста. У меня получилось, что для частот 1500-2500ГГц, чтобы получить добротность выше 150, нужно выбирать варикапы с емкостью <1pF, и далее соединять нужное количество параллельно для обеспечения нужной емкости (рассматривались фирмы Macom и Infineon). Теоретически можно получить добротность и больше 200, тогда имеет смысл использовать коаксиальный резонатор с воздушным диэлектриком. Но мне почему-то кажется, что проще и дешевле использовать несколько связанных линий типа stripline или microstrip на подложках фирмы Rogers, ведь их суммарная добротность растет прямо пропорционально количеству линий (можно взять 3-4 связанных линии). Такие скорей всего не подойдут. Посмотрите лучше на BBY58. Там еще приведена схема VCO на 2300MHz, но шумы у него никудышные - 90dBc/Hz на 10kHz. Очень большой выбор у фирмы Macom, особенно в серии MA461. Когда включаешь 2 варикапа последовательно их общая Q = Qvar т. к. 2Rs но и С/2 2. При моделировании я вроде учел все...резонатор там микрополосок на RO4003, а варикап взял smv-1407 (Rs = 0.6 Ohm, C = 1...4 pf). вобще после моделирования я почти уверен что можно сделать -105 на 10 кгц и перестройку 25...28 % но для надежности я бы всеж посоветовал делать два гуна с переключением, так точно получите -107...-110 и будет круче чем у америкосов 3. Нашел вот спектр одного из гунов с шумом -93 dbc/Hz на тех же 10 кгц, который делал на 5 гиг тоже на микрополоске (размер 10 на 10 мм) правда перестройка у него 10 %, но и варикап там был какой-то не ахти какой, да и этот генератор был спроектирован на максимальную мощность в нагрузке и при желании его шумы можно уменьшить еще дбела на три, четыре, а может и больше.
khach Высокодобротный резонатор для VCO? Oct 22 2007, 09:55 олесь Цитата(khach @ Oct 22 2007, 12:55) Помоги... Oct 22 2007, 10:12 deemon ИМХО , самую большую добротность будет иметь коакс... Oct 22 2007, 10:26 blackfin Цитата(khach @ Oct 22 2007, 13:55) Помоги... Oct 22 2007, 11:15 rloc Цитата(khach @ Oct 22 2007, 13:55) Помоги... Oct 22 2007, 13:03 TheMad Если единичный экземпляр и нет ограничения по раз... Oct 22 2007, 21:08 khach Спасибо всем за информацию.
Статьи Rohde читал, н... Oct 23 2007, 08:10 rloc Вопрос к автору: 30% - это механический + электрич... Oct 23 2007, 11:56  khach Цитата(rloc @ Oct 23 2007, 13:56) Вопрос ... Oct 23 2007, 12:53 deemon Цитата(khach @ Oct 23 2007, 12:10) 1.Возд... Oct 23 2007, 12:53 wjs Добротность резонатора вещь второстепенная, лучше ... Oct 24 2007, 06:05 khach Цитата(wjs @ Oct 24 2007, 08:05) Добротно... Oct 24 2007, 06:26  wjs Цитата(khach @ Oct 24 2007, 09:26) Лучше ... Oct 24 2007, 08:04   khach Цитата(wjs @ Oct 24 2007, 10:04) я б на в... Oct 24 2007, 10:21   rloc Цитата(wjs @ Oct 24 2007, 12:04) да такой... Oct 24 2007, 10:38    khach Цитата(rloc @ Oct 24 2007, 12:38) Я все ж... Oct 24 2007, 13:21    wjs Цитата(rloc @ Oct 24 2007, 13:38) Посмотр... Oct 24 2007, 17:41    rloc Цитата(wjs @ Oct 27 2007, 07:02) 1. Когда... Oct 27 2007, 13:02     wjs Цитата(rloc @ Oct 27 2007, 16:02) Я предп... Oct 27 2007, 17:11   wjs Цитата(rloc @ Oct 26 2007, 18:51) Теорети... Oct 27 2007, 05:29    rloc Цитата(wjs @ Oct 27 2007, 09:29) да интер... Oct 27 2007, 15:54   khach Цитата(rloc @ Oct 26 2007, 18:51) И так, ... Oct 31 2007, 14:20    rloc Цитата(khach @ Oct 31 2007, 17:20) Эээ, с... Oct 31 2007, 17:11     wjs Цитата(rloc @ Oct 31 2007, 20:11) Я бы ск... Nov 6 2007, 17:58      rloc Цитата(wjs @ Nov 6 2007, 20:58) Если кому... Nov 6 2007, 19:57       wjs Цитата(rloc @ Nov 6 2007, 22:57) Было бы ... Nov 7 2007, 07:52      khach Цитата(wjs @ Nov 6 2007, 20:58) А вот есл... Nov 7 2007, 13:14       wjs Цитата(khach @ Nov 7 2007, 16:14) Выложит... Nov 9 2007, 07:55        khach Цитата(wjs @ Nov 9 2007, 10:55) для генер... Nov 9 2007, 10:09         wjs Цитата(khach @ Nov 9 2007, 13:09) Ну это ... Nov 9 2007, 20:11          khach Цитата(wjs @ Nov 9 2007, 23:11) шумит? ст... Nov 9 2007, 23:46           wjs Цитата(khach @ Nov 10 2007, 02:46) Из изм... Nov 10 2007, 16:48            wjs расчет гуна на CR
схема как и для гуна на мпл тре... Nov 14 2007, 05:33             wjs а вот еще на последок проект для ads с двумя гунам... Nov 15 2007, 17:28 gfd Здраствуйте, извините если не в тему, подскажите к... Dec 16 2010, 11:42
