> Датчик температуры и(или) влажности, порекомендуйт, для промышленного использования
ShadowZ
сообщение Apr 18 2005, 05:45
Пользователь №: 3 871
нужен датчик для измерения температуры окружающей среды(воздух)(-40; +100 С)
также нужен датчик влажности окружающей среды
если все это будет в одном корпусе замечательно, если нет не страшно
!температуру и влажность нужно промерить в весьма ограниченном объеме(рядом с другим датчиком)!!
Нашел только SHT1x-SHT7x
http://www.sensirion.com/en/pdf/Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf
Хотелось бы услышать рекомендации
Shread
сообщение May 19 2005, 21:19
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Для измерения температуры газов, можно использовать что-нибуть от Dallas, c Microlan'ом, или если нет желания париться с интерфейсом, взять терморезистор и на любом процессоре, у которого есть интегрированный управляемый компаратор, реализовать ацп, по методу Slop:
заряд опорной емкости и последующий разряд через два резистора:
1)опорный
2)термистор
По времени разряда определяем сопротивление термистора.
Если нужна высокая точность, используйте платиновые термисторы(для измерения температуры окружающей среды использовать нецелесообразно, т.к в силу ряда методологических особенносей, померять температуру с той точностью, которую дает платина, невозможно)
Для влажности -Honeywell, но это тож отдельная история, они предоставляют весьма подробные рекомендации по использованию их сорбционно-емкостных сенсоров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
