> Питание GSM модуля от 5В через линейный стабилизатор 3,6В.
_Алекс
сообщение Oct 27 2007, 15:16
Пользователь №: 20 377
Думаю запитать GSM модуль 3,6В от питания 5В через линейный стабилизатор.
1.Рассеивая мощность линейного стабилизатора, чтоб рассчитать нужно знать ток потребления модулем, 0,2А и в пике 2,25А, для кого тока рассчитывать? Потянет ли линейный стабилизатор? Режим работы модуля – голос, данные, GPRS.
2.Будет работать в такой конфигурации: вся схема питается от 5В(входа, выхода, МК) GSM модуль через линейный стаб. от того же напряжения 5В, линейный стабилизатор понижает до 3,6В
Harbinger
сообщение Oct 27 2007, 18:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Горький опыт показывает, что 3,6 В мало. Большинство GSM-модулей спроектировано, исходя из питания от аккумуляторной батареи (равно как и сотовые телефоны). Либо NiCd, либо NiMH, либо Li-Ion... но в любом случае 3,6 В - близко к нижнему пределу (из общей картины выпадает Nokia N12 - он на 2,4 В, и это тоже нижний предел). Под завязку заряженная батарея дает 4,2...4,35 В. Так что рассчитывайте на номинальное напряжение 3,8...4 В, при этом команда AT+CBC должна показать значение, близкое к 100.
Стабилизатор должен обеспечивать ток, равный (как минимум) среднему в режиме максимального энергопотребления. К примеру, для PIML900/1800 это 650...670 мА. Пиковый ток (до 2,5 А) может быть обеспечен буферной емкостью по его выходу. Опять же, по опыту - 470 мкФ минимум.
И не забудьте о развязках. По минимуму - супрессоры, танталовые и керамические емкости. Как по питанию МК, так и по входу стабилизатора питания модуля.
- _Алекс   Питание GSM модуля от 5В через линейный стабилизатор 3,6В.   Oct 27 2007, 15:16
- - shb   ЦитатаГорький опыт показывает, что 3,6 В мало.Все ...   Oct 28 2007, 12:33
- - _Алекс   Это хорошо что есть положительный опыт использован...   Oct 28 2007, 13:07
- - vvs5   ставя импульсник сэкономишь на больших и дорогих э...   Oct 30 2007, 04:33
- - Harbinger   Если модуль симкомовский, без больших и дорогих (в...   Oct 30 2007, 07:15
- - ArtemKAD   Цитатаставя импульсник сэкономишь на больших и дор...   Oct 30 2007, 07:22
- - vvs5   у меня 12В питание, там без импульсника никак, а с...   Oct 30 2007, 09:47
- - ArtemKAD   Цитатау меня 12В питание, там без импульсника ника...   Oct 30 2007, 14:20
- - Lehin_05   ЦитатаМы подаем 4.2В. Запитываеся от питателя 5В 5...   Nov 8 2007, 18:55
- - Alechek   Советую осциллографом глянуть просадки. Лучше сраз...   Nov 9 2007, 05:17
|- - Harbinger   Цитата(Alechek @ Nov 9 2007, 07:17) Совет...   Nov 9 2007, 06:06
- - shb   ЦитатаЧто посоветуете? Все таки вешать электролит ...   Nov 12 2007, 05:28
- - Lehin_05   ЦитатаЯ рекомендую MIC37252. Проверено с 5В работа...   Nov 12 2007, 10:43
- - Evgeny_CD   PQ30RV31 от Sharp посмотрите. Хорошая штучка!   Nov 12 2007, 10:53
|- - Lehin_05   Цитата(Evgeny_CD @ Nov 12 2007, 13:53) PQ...   Nov 16 2007, 12:57
- - _Алекс   Я выбрал микросхему, линейный стабилизатор с 5В LP...   Nov 16 2007, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
