> Бегущая строка
23322
сообщение Oct 18 2007, 09:52
Пользователь №: 31 463
это наверное в раздел AVR.
Здравствуйте уважаемые.
итак. есть потребность в создании бег. строки. но с небольшой переделкой. чтобы там ничего не бегало. А просто, чтоб на проге на ПК была форма - с РадиоБатонами или ЧекВокс (в с++), ну или просто кнопка Батон. и при нажатии на одну кнопку, загорался только определённый диод. размеры бегущей строки будут минимальны, где то 10*15 см ну или что то в пределах, а диодов около 300 - 400. управление с пк через Usb.
я немного занимался программированием на с++, и думаю что в проге нужен только единичный совет как начать, а всё остальное будет не так сложно. почитал Ваш форум посмотрел схемы, но не до конца разобрался.
вот нужен совет по реализации.
небольшое предисловие.
я в принципи с форумов полноприводных авто. Если будете на форумах Нива, Шнива, Минивэн, Уазбука, Калина, Волга и ГАзель то буду рад там общаться с форумчанами данного форума.
т.к. я уже общался с на форумах, то понимаю, что я щас во многом создал "блондинскую тему", но в поиске не нашёл.
спасибо за понимание и с уважением к учасникам форума.
23322
сообщение Oct 27 2007, 06:39
Ещё одна проблема диоды будут 12 В... и их количество 50-100 ... Какой МК теперь будет управлять всем этим ...
С уважением.
tyro
сообщение Oct 27 2007, 14:00
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
С уважением.
Не буду утверждать категорически, но мк на 12 вольт по моему нет, подойдет любой, за ним предется поставить нечто, например регистры, с числом выходов = кол-ву светодиодов, а уж за ними ключи (в т.ч. мс с открытым коллектором) на напряжение не менее 12 вольт.
А что это за светодиоды на 12 вольт?
Отредактировано: или с числом выходов = кол-ву столбцы + строки, а что бы сказать точно схему - соединения светодиодов в студию!
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Oct 27 2007, 14:40
а какое максимальное напряжение на диоды ...
tyro
сообщение Oct 27 2007, 14:46
Любитель Кошек
А какие ставите? Обычные 2,4 - 2,7 вольт.
сообщение Oct 27 2007, 14:49
пока только разработка .....
а вопрос: если к выходам четырёх диодов по 2,7 подключить один 12 В!
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 27 2007, 15:32
tyro
сообщение Oct 28 2007, 08:07
Любитель Кошек
Ответ : Светодиод, в области токов, при которых происходит излучение, подобен стабилитрону - напряжение на нем мало меняется при изменении тока (а яркость, при прочих равных условиях пропорциональна протекающему через них току). Их можно соединять последовательно, не забыв поставить последовательно резистор (который будет ограничевать ток), как понимаете и для одного светодиода резистор обязателен.
А почему вы так "любите" 12 Вольт?
P.S. Вам наверно было проще задать токой вопрос: хочу бегущюю строку на ХХ знакомест, знакоместо ZxY точек, точка из N светодиодов, питание от ММ вольт и чтобы не мерцала ,индикация динамическая(если статическая, то мерцать не будет- но деталюшек и потребление тока больше) .
Но в принципе, если Ваше время терпит можно и поэтапно, народ здесь благожелательный.
Поскольку дальше видимо возникнут вопросы по мк, то для начала прочтите о них что-нибудь, например : _http://www.natahaus.ru/2006/03/03/primenenie_mikrokontrollerov_AVR_skhemy_algoritmy_programmy..html
- 23322   Бегущая строка   Oct 18 2007, 09:52
- - war4one   Бегущая строка - вещь достаточно несложная, и = ми...   Oct 18 2007, 11:34
- - pkuz   В принцепе не знаю что и ответить,отвечу просто LP...   Oct 18 2007, 11:48
- - Focus   помоему лпц слишком сложно. Достаточно какой-нибуд...   Oct 18 2007, 21:23
- - ALexx   Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52) ...вот...   Oct 19 2007, 06:38
- - 23322   war4one микроконтроллер для управления + память дл...   Oct 19 2007, 07:28
- - pkuz   Да, конечно покупать не стоит,а вот готовое схемот...   Oct 19 2007, 07:45
- - 23322   pkuz ну а всё таки - какой МК выбрать Вы посоветуе...   Oct 21 2007, 07:48
|- - ALexx   Цитата(23322 @ Oct 21 2007, 10:48) pkuz н...   Oct 22 2007, 07:09
- - 23322   ну всё таки, уважаемые посоветуйте мк с основными ...   Oct 23 2007, 10:37
|- - Axxel   Цитата(23322 @ Oct 23 2007, 16:37) ну всё...   Oct 23 2007, 13:46
|- - soshnev   Цитата(Axxel @ Oct 23 2007, 17:46) ALexx ...   Oct 23 2007, 14:03
|- - ALexx   Цитата(soshnev @ Oct 23 2007, 17:03) Мы о...   Oct 24 2007, 07:26
- - Focus   Доброго времени суток. Сот небольшой класс для раб...   Oct 23 2007, 20:16
- - 23322   Спасибо за ответы, буду думать об управлении с ком...   Oct 24 2007, 09:59
|- - ALexx   Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 12:59) Спасиб...   Oct 25 2007, 06:40
||- - 23322   Цитата(ALexx @ Oct 25 2007, 10:40) Это вс...   Oct 25 2007, 07:48
|- - tyro   Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 12:59) ещё во...   Oct 25 2007, 08:15
||- - tyro   Цитата(tyro @ Oct 25 2007, 11:15) Ничего ...   Oct 26 2007, 12:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 13:59) ещё во...   Oct 31 2007, 12:58
|- - 23322   Dog Pawlowa спасибо за исчерпывающий ответ. Навер...   Nov 1 2007, 10:34
|- - 23322   а какой ток проходит по диодам в меге 32?   Nov 2 2007, 09:14
- - Axxel   А для чего нужна диагностика сгоревшего светодиода...   Oct 25 2007, 10:34
|- - 23322   спасиб за ответы ... вооще уже обнаглев попрошу ув...   Oct 25 2007, 12:10
|- - 23322   подошло бы 100-200 диодов 12 В!!!   Oct 27 2007, 13:34
|- - 23322   вот такие личные потребности на 12 вольт. ещё воп...   Oct 28 2007, 11:13
|- - Axxel   Цитата(23322 @ Oct 28 2007, 16:13) програ...   Oct 29 2007, 03:16
|- - 23322   Цитата(Axxel @ Oct 29 2007, 06:16) Не тол...   Oct 29 2007, 08:47
|- - Axxel   Цитата(23322 @ Oct 29 2007, 13:47) а каки...   Oct 29 2007, 09:05
|- - 23322   http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=...   Oct 29 2007, 15:21
- - Axxel   Я бы приобрел платку с возможностью программирован...   Oct 30 2007, 03:02
- - 23322   Ещё интересует вопрос. Есть ли МК с подачей Тока в...   Nov 3 2007, 18:07
- - 23322   неужели все так плохо. а на 50 - 30 есть МК с выхо...   Nov 4 2007, 14:41
|- - Dog Pawlowa   Цитата(23322 @ Nov 4 2007, 18:41) неужели...   Nov 4 2007, 19:25
|- - 23322   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 4 2007, 22:25) В...   Nov 5 2007, 10:37
|- - rv3dll(lex)   в корне неправильный подход профессиональные бегу...   Nov 6 2007, 08:27
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12...   Nov 6 2007, 15:57
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 6 2007, 18:57) А...   Nov 7 2007, 05:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 09...   Nov 8 2007, 08:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 8 2007, 11:08) Д...   Nov 8 2007, 09:30
- - 23322   ну вроде определился с выбором. http://www.terrae...   Nov 7 2007, 13:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48) ну врод...   Nov 7 2007, 13:54
||- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 16...   Nov 8 2007, 07:37
||- - 23322   Цитата(23322 @ Nov 8 2007, 10:37) ну скаж...   Nov 9 2007, 12:43
||- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 9 2007, 15:43) еще есл...   Nov 9 2007, 13:39
|- - 23322   Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48) ну врод...   Nov 13 2007, 08:39
|- - 23322   Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48) ну врод...   Nov 16 2007, 11:14
- - 23322   ну а что нет таких разработок, чтобы увеличить вых...   Nov 11 2007, 11:11
|- - 23322   Цитата(23322 @ Nov 11 2007, 14:11) ну а ч...   Nov 11 2007, 12:49
|- - rv3dll(lex)   выходной ток! надо линейно или релейно усилив...   Nov 12 2007, 05:30
- - 23322   не уже ли так все плохо ... и никто не ставил ....   Nov 15 2007, 07:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 10:51) не уже...   Nov 15 2007, 08:49
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 15 2007, 11...   Nov 15 2007, 09:32
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 12:32) немног...   Nov 15 2007, 13:44
- - 23322   а вопрос! есть бегущие, в которых комп в принц...   Nov 15 2007, 18:25
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 21:25) а вопр...   Nov 16 2007, 05:48
|- - 23322   при изучении USB -host понял что совместимость мал...   Nov 23 2007, 14:00
|- - Dog Pawlowa   Цитата(23322 @ Nov 23 2007, 18:00) ещё во...   Nov 23 2007, 17:06
- - rv3dll(lex)   Для того, чтобы заниматься разработкой нужно напис...   Nov 16 2007, 12:13
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 16 2007, 15...   Nov 16 2007, 13:12
|- - 23322   что то не пойму. придётся ли писать свои изменения...   Nov 17 2007, 19:07
- - 23322   http://www.rodnik.ru/htmls/pr_170804.htm нашёл мо...   Nov 19 2007, 11:00
|- - 23322   Цитата(23322 @ Nov 19 2007, 14:00) http:/...   Nov 21 2007, 08:41
|- - Dog Pawlowa   Цитата(23322 @ Nov 21 2007, 12:41) а поду...   Nov 21 2007, 09:58
|- - 23322   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 21 2007, 12:58) ...   Nov 21 2007, 10:29
|- - Dog Pawlowa   Цитата(23322 @ Nov 21 2007, 14:29) а что ...   Nov 21 2007, 16:00
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 21 2007, 19:00) ...   Nov 22 2007, 05:11
- - 23322   а что бы сделать и с компа через USB, и с кпк (g...   Nov 22 2007, 10:49
- - 23322   на большинстве коммуникаторов идёт переходник mini...   Nov 23 2007, 11:11
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 23 2007, 14:11) на бол...   Nov 23 2007, 11:28
- - 23322   ещё вопрос про прошивку (которая в МК). собираюсь ...   Nov 23 2007, 15:43
- - Axxel   мда да... а давайте еще сделаем чтобы эта штука им...   Nov 24 2007, 10:43
|- - 23322   Цитата(Axxel @ Nov 24 2007, 13:43) мда да...   Nov 24 2007, 11:30
- - Axxel   Серьезно: вы уже купите что-нибудь, или спаяйте, ч...   Nov 24 2007, 12:13
|- - 23322   Цитата(Axxel @ Nov 24 2007, 15:13) Серьез...   Nov 24 2007, 13:16
|- - Axxel   Цитата(23322 @ Nov 24 2007, 18:16) можно ...   Nov 25 2007, 06:59
|- - 23322   Цитата(Axxel @ Nov 25 2007, 09:59) Без пр...   Nov 25 2007, 17:19
- - 23322   видел пару вариантов бегущей. в них был переходник...   Nov 26 2007, 11:04
|- - Axxel   Вот компонента, USB ни USB, а советую для начала п...   Nov 26 2007, 14:27
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 26 2007, 14:04) видел ...   Nov 26 2007, 19:27
- - 23322   а нет ли у кого исходников, чтоб с USB на СОМ. име...   Nov 30 2007, 07:27
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Nov 30 2007, 10:27) а нет ...   Nov 30 2007, 08:28
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 30 2007, 11...   Dec 1 2007, 10:29
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Dec 1 2007, 13:29) ну дава...   Dec 3 2007, 05:53
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 3 2007, 08...   Dec 4 2007, 08:02
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Dec 4 2007, 11:02) моя ась...   Dec 4 2007, 08:15
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 4 2007, 11...   Dec 5 2007, 09:05
- - rv3dll(lex)   для начала   Dec 5 2007, 13:11
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 16...   Dec 7 2007, 08:27
|- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Dec 7 2007, 11:27) изучаю....   Dec 7 2007, 09:23
|- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 7 2007, 12...   Dec 9 2007, 12:27
- - Николай Z   Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52) я в пр...   Dec 9 2007, 13:00
- - rv3dll(lex)   Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52) неболь...   Dec 10 2007, 05:37
- - 23322   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 10 2007, 08...   Dec 10 2007, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
