Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 29 2007, 00:32)
Забыл добавить ещё одно соединение: корпус-корпусной разъём
Т. е., два соединения нужно герметизировать.
Соединение корпус-корпусной разъём герметизирую с помощью ТУТ и герметика. Думаю, этого будет достаточно. А вот соединение корпусной разъём-антенна...
Теперь всё понятно.
Под термином "герметичный ВЧ соединитель" обычно понимают соединитель, имеющий в своей конструкции спай металла со стеклом. Всякие "прокладки" -от лукавого.
Даже переход со спаем нормируется "скоростью натекания".
Поэтому лучше всего использовать переход (соединитель) типа СРГ-50-751 ФВ. Есть аналогичный для 75 ом, но не знаю как называется.
Но таким образом мы обеспечим защиту только внутренностей корпуса.
Для защиты ответной части соединителя можно использовать упругую резиновую трубку соответствующего диаметра. Если разъединение осуществляется не часто -термоусадочную трубку.
