> BGA, нужен совет
lonzhin
сообщение May 19 2005, 06:37
Пользователь №: 1 784
Впервые развожу STRATIX2 , корпус BGA 484 ноги, шаг 1 мм. Используются меньше половины доступных ног, поэтому без особых проблем удается разместить сигналы в двух слоях. Если делать 4-слойку, то остаются 2 слоя для земли и питания. Вот тут возникают сомнения. ПЛМ требует 1.2В для ядра плюс 3.3В, причем 1.2В в центре, а 3.3В по окружности вокруг центра. Ясно, что при таком расположении нельзя сделать хорошую плоскость для каждого из питаний, как рекомендует Aлтера. Придется вести 1.2В относительно узкой (~5-7мм) дорожкой. Есть ли тут достаточно опытные люди, чтобы дать квалифицированный совет - может необходимо делать 6-слойку для BGA (что естественно дороже)?. Заметил, что в примерах на сайтах Алтеры и Ксайлинкса показаны 12-слойки с перемежающимися сигнальными слоями и слоями земли/питания. Может только так и надо? Кто что скажет?
lonzhin
сообщение May 19 2005, 17:17
Токи питания небольшие - около ампера. Есть шина 75МГц, 16 линий.
AndreyZ
сообщение May 20 2005, 09:53
Пользователь №: 4 281
Судя по вашему описанию четырёхслойка вас вполне устроит. Что касается трассы шириной 5-7мм то через неё можно пропускать весьма значительные токи (см. приложение). Кстати, помните что на внешних слоях толщина меди больше примерно на 1oz (за счёт plated copper). Рабочая частота у вас невысока, чтобы об этом беспокоиться. Впрочем и высокочастотные устройства можно развести и на двухслойке, если удасться согласовать волновые сопративления и отследить пути возвратных токов.
Если сомнения ещё остались - присылайте картинки.
Сообщение отредактировал GKI - Dec 15 2005, 14:05
Прикрепленный файл  Current_Charts.doc ( 246.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01948 секунд с 7
