> Герметизация ВЧ-разъёмов
koluna
сообщение Oct 28 2007, 18:08
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо герметизировать соединение: корпусной разъём-антенна.
Разъёмы SMA.
Фото прилагаются.
- антенна (Opek HR-25)
- корпус и разъём на нём (SMA корпусной под обжим с гайкой).
Мне сообщили, что есть какой-то специальный гель для герметизации...
Прошу рассказать про этот гель. Ссылки приветствуются.
Соединение должно быть разъёмным.
Т. е., надо бы что-то типа прокладки какой-то...
Вот придумать только не могу какой... там ведь гайка мешается...
Впринципе, конструкцию как-то можно частично доработать.
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Максим Зиновьев
сообщение Oct 28 2007, 20:50
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Самое главное, не допустить попадание влаги в разъём со стороны кабеля. И в сам коаксиал. Лечится силиконом.
Сам разъём рекомендую ничем не обматывать - он должен "дышать"
koluna
сообщение Oct 29 2007, 08:42
Дышать?
Но ведь по резьбе вода попадёт в разъём! Испортит контакты! А что будет с устройством, когда в разъёме вода?!
Ну и в антенну тоже попадёт со временем...
Цитата(Mirabella @ Oct 29 2007, 00:54) *
Поэтому лучше всего использовать переход (соединитель) типа СРГ-50-751 ФВ. Есть аналогичный для 75 ом, но не знаю как называется.
Они с SMA совместимы значит полностью? И по резьбе и по контактам?
Но таким образом мы обеспечим защиту только внутренностей корпуса.
Для защиты ответной части соединителя можно использовать упругую резиновую трубку соответствующего диаметра. Если разъединение осуществляется не часто -термоусадочную трубку.
Вот здесь вот поподробнее, пожалуйста...
Что-то не пойму, как можно трубку использовать...резиновую и ТУТ... ну, надел кусок её на антенну снаружи и... что?
Или нарезать кольцами и использовать вкачестве прокладки?
Подскажите, пожалуйста!
По поводу частоты разъединения... не часто, в принципе, редко. Привез прибор куда надо, антенну накрутил и пусть работает... снимать антенну только при техническом обслуживании (не знаю даже нужно или нет это) и при перевозке (очень желательно)...
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.04288 секунд с 7
