Оптическая кнопка: светодиод и фотодиод в одном корпусе, Существует ли подобное в природе? |
Oct 19 2007, 07:58
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Цитата(Nixon @ Oct 17 2007, 16:12)  Смотреть оптопары не на прерывание, а на отражение. Например KTIR0721DS или ON2170 Спасибо!! То что надо.
Oct 29 2007, 09:11
Группа: Validating
Задача такая - стекло 6 мм. Управляющий микроконтроллер - LPC2103 Оптическая часть - reflective photointerrupter фирмы Kingbright KTIR0711S. Отсюда и пляшем. Очевидно, для клавиатуры будет применяться принцип сканирования. По очереди на каждый светодиод будет подаваться питание и измеряться фотосигнал на приемной стороне. Питание светодиодов можно осуществлять прямо от ножек управляющего микроконтроллера, ведь светодиодам по даташиту требуется 5мА, а микроконтроллер может выдать 20мА. При сканировании нужно подавать на каждый светодиод переменный сигнал, а принятый оптический сигнала детектировать по переменной составляющей. Так, приемник будет нечувствителен к внешней постоянной засветке, но уверенно будет реагировать на свой "родной" сигнал светодиода. Цитата(evgeny_ch @ Oct 28 2007, 12:27)  А закурить возле такой клавиатуры можно будет? С засветками как быть? На сечет засветки я думаю, можно только прикинуть теоретически, что с ней можно бороться, только если фотоприемник не войдет в насыщение. Тогда нужно настроить рабочую точку фотоприемника, так, чтобы он обеспечивал чувствительность к полезному сигналу, но и был вынослив к сильным заствекам.
Oct 29 2007, 14:40
Группа: Validating
Цитата(HARMHARM @ Oct 29 2007, 14:24)  Это вы наверное с PIC/ATMEL перепутали. У LPC 4мА. Ведь 4 мА - это минимум по даташиту. А при коротком замыкании - максимум 50 мА. Пробовал в свое время питать обычные светодиодики - для отладки, чтобы отображать ход программы (давно это было..  ). Так вот, я ради интереса измерил ток протекающий через светодиоды - 20 мА с каждой ножки порта одновременно без особого нагрева. А нужны то одна ножка в один момент времени и притом переменный ток.
Цырен Оптическая кнопка: светодиод и фотодиод в одном корпусе Oct 17 2007, 11:38   kipmaster Цитата(Цырен @ Oct 19 2007, 10:58) Спасиб... Oct 26 2007, 18:59 Different Цитата(Цырен @ Oct 17 2007, 15:38) У меня... Oct 25 2007, 16:39 Pyku_He_oTTyda ЦитатаДарю: одновременно с оптическим распознавани... Oct 27 2007, 04:54 maximiz Цитата(kipmaster @ Oct 26 2007, 22:59) ..... Oct 27 2007, 12:35 Pyku_He_oTTyda ЦитатаЧья-то идея с передачей видеосигнала по коак... Oct 28 2007, 06:41 Цырен Знаете, ребята что самое сложное в этой теме? Опти... Nov 21 2007, 14:00 CDT Цитата(Цырен @ Nov 21 2007, 17:00) Знаете... Nov 22 2007, 05:21 YAM По моему гоораздо проще (менее гиморно) сделать ем... Nov 21 2007, 17:35 evgeny_ch Такая панелька на мысли не наводит?
Сенсорный экра... Nov 22 2007, 08:11 Цырен Про емкостную клаву я уже думал и изучал контролле... Nov 22 2007, 09:58 Different Цитата(Цырен @ Nov 22 2007, 12:58) Но пре... Nov 22 2007, 14:08 НЕХ Бывает и такое... Nov 22 2007, 10:46 evgeny_ch Цитата(НЕХ @ Nov 22 2007, 14:46) Бывает и... Nov 22 2007, 11:10 maximiz Цитата(Цырен @ Nov 21 2007, 17:00) Знаете... Nov 26 2007, 04:07 Ден Да всё это конечно тема интересная , но задумыва... Nov 27 2007, 11:04 Цырен Цитата(Ден @ Nov 27 2007, 14:04) Да всё э... Dec 4 2007, 10:32 maximiz Цитата(Цырен @ Dec 4 2007, 13:32) ....
Б... Dec 4 2007, 10:40 Цырен Цитата(maximiz @ Dec 4 2007, 13:40) А уме... Dec 4 2007, 14:27  SINtheTHICK Цитата(Цырен @ Dec 4 2007, 16:27) Ок я по... Jan 31 2008, 15:20 Цырен Я жутко извиняюсь, перед всеми кого продинамил (аж... Mar 2 2009, 06:47 Krys Ничего там не понятно... Выдаёт какой-то расходоме... Aug 20 2009, 09:45
