> Проблема с LM3478, Генерация
Zak82
сообщение Oct 29 2007, 08:06
Пользователь №: 15 145
Здравствуйте,
При разработке повышающего преобразователя на основе LM3478 столкнулся с проблемой неустойчивой работы микросхемы. Генерация возникает в диапазоне входного напряжения 7-9В при токе нагрузки до 150 мА. Схема преобразователя приведена в прикрепленном файле.
Параметры преобразователя:
Входное напряжение: Uвх = (3-9)В.
Выходное напряжение: Uвых = 12B.
Максимальный ток нагрузки: Iн = 320мА.
Частота преобразования: f = 80кГц.
Преобразователь работает в составе сетевого источника питания.
Проблема проявилась на этапе запуска преобразователя в серийное производство. Макетный образец и, что самое главное, пробная партия “вели себя” нормально. После долгих и мучительных экспериментов (сделал даже несколько вариантов разводки силовой части преобразователя) пришел к выводу, что проблема именно в микросхеме.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
Vlas
сообщение Oct 29 2007, 10:23
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
А пробовали микросхемы с макета и пробной партии? Что за резистор R43 - не проволочный? Посмотреть бы форму тока ключа, есть в нём какие-нибудь "иголки"? Возможно, на коротких импульсах компаратор м/сх по ним срабатывает.
Сообщение отредактировал Vlas - Oct 29 2007, 10:36
Zak82
сообщение Oct 29 2007, 12:34
К сожалению все "хорошие" платы ушли
Резистор R43 - проволочный, 0.05 Ом Constantan 0.5мм, длина 2 см.
Форма тока ключа:
wim
сообщение Oct 29 2007, 16:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
Может дело всё-таки в топологии платы? Тут ведь амплитуда импульсов тока в дросселе порядка 1,5 А. Вообще, режим разрывных токов дросселя - это так задумано изначально?
MM_Andrey
сообщение Oct 29 2007, 17:50
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
[/quote]
Похоже у Вас проблемы начинаются, когда пребразователь переходит в режим разрывных токов, поставте больше дроссель или увеличивайте частоту.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...aww_smps_e.html
Сообщение отредактировал M&M - Oct 29 2007, 17:51
wim
сообщение Oct 30 2007, 07:35
рядовой
Дык, судя по исходным данным, преобразователь работает только в режиме разрывных токов. Проблема в том, что в режиме разрывных токов boost должен быть более устойчив, чем в режиме непрерывных токов, однако здесь он почему-то возбуждается.
- Zak82   Проблема с LM3478   Oct 29 2007, 08:06
- - wim   А C21 не пробовали убрать? От него никакой пользы ...   Oct 29 2007, 10:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Oct 29 2007, 13:01) А C21 не...   Jul 16 2008, 08:28
- - Zak82   Да пробовал, не помогает.   Oct 29 2007, 10:11
- - DSIoffe   Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там ...   Oct 29 2007, 11:58
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) Брос...   Oct 29 2007, 18:20
||- - stoker   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб...   Oct 29 2007, 18:40
|||- - Zak82   Цитата(stoker @ Oct 29 2007, 21:40) А как...   Oct 30 2007, 07:42
|||- - stoker   Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 10:42) Напряж...   Oct 30 2007, 08:12
||- - wim   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) А може...   Oct 30 2007, 07:44
||- - Vlas   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб...   Oct 30 2007, 08:53
||- - stoker   Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:44) Пики то...   Oct 30 2007, 08:54
||- - wim   Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:53) Пики то...   Oct 30 2007, 10:20
||- - Vlas   Цитата(wim @ Oct 30 2007, 13:20) А вот мы...   Oct 30 2007, 10:52
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) C21 ...   Oct 31 2007, 16:33
- - Zak82   Вот вариант разводки, который сначала работал, а п...   Oct 30 2007, 09:00
|- - stoker   Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 12:00) Вот ва...   Oct 30 2007, 09:19
- - DSIoffe   Присоединяюсь к Wim, думаю, что это не самовозбужд...   Oct 30 2007, 11:22
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Oct 30 2007, 14:22) чтоб...   Nov 1 2007, 16:09
- - DSIoffe   Цитата("Zak82")Дмитрий, а у вас в схеме ...   Oct 31 2007, 20:11
- - spf   Что за катушка стоит в качестве L2? Какая реальна...   Nov 1 2007, 09:02
|- - Zak82   Цитата(spf @ Nov 1 2007, 12:02) Что за ка...   Nov 1 2007, 15:49
|- - DL36   Позволю, вмешаться в Вашу дискуссию. Если в ДШ сп...   Nov 1 2007, 16:06
|- - wim   Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,...   Nov 1 2007, 17:08
||- - DL36   Цитата(wim @ Nov 1 2007, 21:08) В режиме ...   Nov 1 2007, 19:17
||- - wim   Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17) ... А во...   Nov 2 2007, 08:13
||- - DL36   Цитата(wim @ Nov 2 2007, 12:13) Таки нет ...   Nov 2 2007, 08:58
|- - Zak82   Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,...   Nov 1 2007, 17:20
|- - wim   Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 20:20) Уточню ...   Nov 2 2007, 09:10
|- - DL36   Цитата(wim @ Nov 2 2007, 13:10) Но в данн...   Nov 2 2007, 09:17
- - DSIoffe   От последней картинки у меня впечатление, что конт...   Nov 2 2007, 11:21
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по...   Nov 2 2007, 13:24
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по...   Nov 2 2007, 13:24
|- - DL36   Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 15:21) От по...   Nov 2 2007, 14:33
|- - wim   Цитата(DL36 @ Nov 2 2007, 17:14) С режимо...   Nov 2 2007, 14:41
- - stoker   Если честно, то помоему здесь вообще нету никаких ...   Nov 6 2007, 10:30
|- - wim   Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 13:30) Если ч...   Nov 6 2007, 13:09
|- - stoker   Цитата(wim @ Nov 6 2007, 16:09) Вообще-то...   Nov 6 2007, 14:30
|- - wim   Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 17:30) Тогда ...   Nov 6 2007, 15:00
- - DSIoffe   Во, вот теперь, имхо, точно автоколебания. Надо ув...   Nov 7 2007, 08:23
|- - spf   Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 13:23) Ток н...   Nov 8 2007, 05:43
- - DSIoffe   Так чем кончилось-то? Zak82, почему такая тишина? ...   Nov 20 2007, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
