Проблема с LM3478, Генерация |
Oct 29 2007, 08:06
Пользователь №: 15 145
Здравствуйте, При разработке повышающего преобразователя на основе LM3478 столкнулся с проблемой неустойчивой работы микросхемы. Генерация возникает в диапазоне входного напряжения 7-9В при токе нагрузки до 150 мА. Схема преобразователя приведена в прикрепленном файле. Параметры преобразователя: Входное напряжение: Uвх = (3-9)В. Выходное напряжение: Uвых = 12B. Максимальный ток нагрузки: Iн = 320мА. Частота преобразования: f = 80кГц. Преобразователь работает в составе сетевого источника питания. Проблема проявилась на этапе запуска преобразователя в серийное производство. Макетный образец и, что самое главное, пробная партия “вели себя” нормально. После долгих и мучительных экспериментов (сделал даже несколько вариантов разводки силовой части преобразователя) пришел к выводу, что проблема именно в микросхеме. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Заранее спасибо.
Oct 29 2007, 11:58
Дима
Пользователь №: 1 486
Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там у них в datasheet график Switching Frequency vs RFA кончается раньше 200 кОм, обещана работа микросхемы на частотах от 100 кГц. Я бы попробовал поднять частоту, хуже всяко не будет. C21 очень подозрительный, добавляет полюс, без расчёта устойчивости непонятно, мешает или нет. C23, имхо, тоже похож на лишний и по той же причине. L2 вроде маловат для такой частоты и тока, впрочем, считать я поленился. У меня эта микросхема стала возбуждаться только однажды, практически вылечил (до пренебрежимо малого размаха автоколебаний) увеличением выходной ёмкости. И ещё совет (у меня их много оказалось): закоротить L4. Как бы она наряду с L2 не участвовала в ЧХ схемы, номиналы-то сопоставимы.
Oct 29 2007, 18:20
Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58)  Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там у них в datasheet график Switching Frequency vs RFA кончается раньше 200 кОм, обещана работа микросхемы на частотах от 100 кГц. Я бы попробовал поднять частоту, хуже всяко не будет. C21 очень подозрительный, добавляет полюс, без расчёта устойчивости непонятно, мешает или нет. C23, имхо, тоже похож на лишний и по той же причине. L2 вроде маловат для такой частоты и тока, впрочем, считать я поленился. У меня эта микросхема стала возбуждаться только однажды, практически вылечил (до пренебрежимо малого размаха автоколебаний) увеличением выходной ёмкости. И ещё совет (у меня их много оказалось): закоротить L4. Как бы она наряду с L2 не участвовала в ЧХ схемы, номиналы-то сопоставимы. Спасибо, перепробовал все ваши советы. К сожалению генерация осталась. А может генерация быть связана с наличием больших пиков тока ключа? Как с ними побороться?
Oct 30 2007, 08:53
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20)  Спасибо, перепробовал все ваши советы. К сожалению генерация осталась. А может генерация быть связана с наличием больших пиков тока ключа? Как с ними побороться? Пики тока ключа по-моему странноватые - при открывании транзистора - понятно, а при закрывании - не очень. Вы, наверное смотрели с делителем, осциллоскоп мог поймать наводку. Так или иначе, эти пики могут давать емкость диода и дросселя.Такие напряжения неплохо бы смотреть без делителя. В даташыте написано, что ИМС делает Slope Compensation - отрезает от импульса тока первые 150 нс, если этот пик длинее - она может по нему работать. Ещё попробуйте увеличить R43, думаю, до 100 мОм - можно смело. Цитата(wim @ Oct 30 2007, 10:35)  Дык, судя по исходным данным, преобразователь работает только в режиме разрывных токов. Проблема в том, что в режиме разрывных токов boost должен быть более устойчив, чем в режиме непрерывных токов, однако здесь он почему-то возбуждается. Да не, здесь, похоже, непрерывный ток дросселя.
Сообщение отредактировал Vlas - Oct 30 2007, 08:59
Zak82 Проблема с LM3478 Oct 29 2007, 08:06 wim А C21 не пробовали убрать? От него никакой пользы ... Oct 29 2007, 10:01 vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Oct 29 2007, 13:01) А C21 не... Jul 16 2008, 08:28 Zak82 Да пробовал, не помогает. Oct 29 2007, 10:11 Vlas А пробовали микросхемы с макета и пробной партии? ... Oct 29 2007, 10:23 Zak82 Цитата(Vlas @ Oct 29 2007, 13:23) А пробо... Oct 29 2007, 12:34  wim Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 15:34) К сожа... Oct 29 2007, 16:00   M&M Вообще, режим разрывных токов дросселя - это так з... Oct 29 2007, 17:50    wim Цитата(M&M @ Oct 29 2007, 20:50) Похо... Oct 30 2007, 07:35  stoker Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб... Oct 29 2007, 18:40   Zak82 Цитата(stoker @ Oct 29 2007, 21:40) А как... Oct 30 2007, 07:42    stoker Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 10:42) Напряж... Oct 30 2007, 08:12  wim Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) А може... Oct 30 2007, 07:44   stoker Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:44) Пики то... Oct 30 2007, 08:54   wim Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:53) Пики то... Oct 30 2007, 10:20    Vlas Цитата(wim @ Oct 30 2007, 13:20) А вот мы... Oct 30 2007, 10:52 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) C21 ... Oct 31 2007, 16:33 Zak82 Вот вариант разводки, который сначала работал, а п... Oct 30 2007, 09:00 stoker Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 12:00) Вот ва... Oct 30 2007, 09:19 DSIoffe Присоединяюсь к Wim, думаю, что это не самовозбужд... Oct 30 2007, 11:22 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 30 2007, 14:22) чтоб... Nov 1 2007, 16:09 DSIoffe Цитата("Zak82")Дмитрий, а у вас в схеме ... Oct 31 2007, 20:11 spf Что за катушка стоит в качестве L2?
Какая реальна... Nov 1 2007, 09:02 Zak82 Цитата(spf @ Nov 1 2007, 12:02) Что за ка... Nov 1 2007, 15:49  DL36 Позволю, вмешаться в Вашу дискуссию.
Если в ДШ сп... Nov 1 2007, 16:06   wim Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,... Nov 1 2007, 17:08    DL36 Цитата(wim @ Nov 1 2007, 21:08) В режиме ... Nov 1 2007, 19:17     wim Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17) ... А во... Nov 2 2007, 08:13      DL36 Цитата(wim @ Nov 2 2007, 12:13) Таки нет ... Nov 2 2007, 08:58   Zak82 Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,... Nov 1 2007, 17:20    wim Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 20:20) Уточню ... Nov 2 2007, 09:10     DL36 Цитата(wim @ Nov 2 2007, 13:10) Но в данн... Nov 2 2007, 09:17 DSIoffe От последней картинки у меня впечатление, что конт... Nov 2 2007, 11:21 wim Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по... Nov 2 2007, 13:24 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по... Nov 2 2007, 13:24 DL36 Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 15:21) От по... Nov 2 2007, 14:33  wim Цитата(DL36 @ Nov 2 2007, 17:14) С режимо... Nov 2 2007, 14:41 stoker Если честно, то помоему здесь вообще нету никаких ... Nov 6 2007, 10:30 wim Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 13:30) Если ч... Nov 6 2007, 13:09  stoker Цитата(wim @ Nov 6 2007, 16:09) Вообще-то... Nov 6 2007, 14:30   wim Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 17:30) Тогда ... Nov 6 2007, 15:00 DSIoffe Во, вот теперь, имхо, точно автоколебания. Надо ув... Nov 7 2007, 08:23 spf Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 13:23) Ток н... Nov 8 2007, 05:43 DSIoffe Так чем кончилось-то? Zak82, почему такая тишина? ... Nov 20 2007, 13:00
